samsung cs29m16ml ไม่มีอะไรขึ้นเลย
ธันวาคม 16, 2025, 01:04:36 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs29m16ml ไม่มีอะไรขึ้นเลย  (อ่าน 16994 ครั้ง)
pechpee
กระทู้: 110
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2009, 11:47:33 pm »
มือใหม่ครับ เสียบปลั๊กเปิดสวิทช์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไฟ LED ก็ไม่ติด เช็คไฟ 300ปกติส่วนอื่นๆไม่มีเลย มีเสียงดัง กิ๊กๆๆๆตลอด ควรจะเช็คยังไงดีครับ ช่วยหน่อย ขอบคุณครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 06:41:27 am »
เช็คTR-HORและไฟเกินครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:07:29 am »
ผมถอด Hor ออกตอนนี้ไฟ LED ติดแล้ว แต่พอเปิดได้สักพักก็ตัดไป Stand by จะต้องเช็คยังไงต่อครับ ผมมีวงจรแท่น KS-7B แล้ว
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:15:48 am »
แล้วTR hor out  ตัวที่ถอดออก มันเสียไหม  ครับ
วัดไฟ B+ ถ้าไม่เกิน(ดูวงจร) ก็ลองหาTr hor out ตัวใหม่ใส่
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:35:24 am »
ผมวัดค่าโอมห์ระหว่างขาทั้ง3สลับไปมาเข็มตีเป็น 0 หมดเลยครับ อย่างนี้เสียไหมครับ หรือไม่ก็ช่วยแนะนำวิธีการเช็คหน่อยครับ ขอบคุณครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:41:31 am »
เสีย ครับ  หาตัวใหม่ใส่เลย เอาเบอร์เดิมด้วยล่ะ
แล้วไฟB+ได้เท่าไหร่
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 09:45:04 am »
ผมเช็คไฟ B+ ได้ 150VDC น่าจะเกินใช่ไหมครับ เห็นในวงจรบอกแค่ 120V เองทำยังไงต่อดีครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:07:40 am »
ถ่วงหลอดไฟด้วยครับ เพื่อเช็คการจ่ายโหลดด้วย แล้วค่อยดูว่าไฟได้เท่าไหร่ครับ
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:27:26 am »
มือใหม่จริงๆ ถ่วงหลอดยังไงครับแล้วเช็คไฟตรงจุดไหนครับ รบกวนหน่อยถ้ามีรูปการถ่วงหลอดให้ดูยิ่งดีเลยครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:45:18 am »
นำหลอด 60W คร่อม ขา C E ของ HOR ที่ถอดแล้วครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 12:40:39 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 07:27:54 am »
ทำการถ่วงหลอด 60W พอเปิดเครื่องไฟ60WติดและไฟLEDก็ปกติ วัดไฟที่ B+ได้ 130V แต่พอสักพักมีเสียงตัดเหมือนปิดสวิทช์ ไฟ60WและLEDกระพริบ สักพักก็ปกติเหมือนเดิม เป็นๆหายๆตลอดเลยครับ บางทีก็นานกว่าจะตัดและติด ควรเช็คตัวไหนต่อดีครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 07:41:17 am »
ซื้อตัวใหม่ใส่เข้าไป
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 07:46:27 am »
ฮอร์พังผมสงสัยโย้ค ความคิดผมนะแต่ไม่รู่ท่านอื่นคิดยังไง ลองถอดปลั๊กโย้คออกก่อนแล้วใส่ฮอร์เปิดเครื่องสัก5วิ..แล้วปิดเครื่องจับฮอร์ดูร้อนมั้ย ถ้าไม่ร้อนก็เพิ่มเวลาไปอีกแล้วจับฮอร์ดูอีกครั้ง ถ้าคิดว่าไม่ร้อนก็ลองเสียบปลั้กโย้ค เปิดเครื่องทำการทดสอบเหมือนถอดปลั้กโย้คดูว่าร้อนหรือเปล่า ถ้าร้อนมากแสดงว่าโย้คหรืออุปกรณ์ทางฮอร์ยังมีตัวเสีย วิธีนี้ผมจะใช้ทดสอบกับการซ่อมชุดจ่ายไฟด้วย ผิดถูกยังไงต้องขออภัยครับ
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2009, 10:36:13 pm »
อ่านดูผมว่าฮอร์เสียตัวเดียว เปลียนฮอร์ใหม่ก็น่าจะหายครับ
jackelec
กระทู้: 46
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2009, 08:25:44 am »
ผมว่านะครับ ถ้าฮอร์พัง สำหรับรุ่นนี้มีอยู่ 3 อย่างคือ 1.ฮอร์เสียเอง 2.ฮอร์เสียเนื่องจากสายฟลายแบ๊ครั่ว 3. หลอดขาดเนื่องจากขาไอซีเวอร์หลวมครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 10:07:23 pm »
ผมทำการเปลี่ยน Hor สายต่อทุกอย่างแล้วลองเปิดสวิทช์ TRHOR ก็พังอีกครับ ก่อนใส่ Hor เข้าไปผมทำการถ่วงหลอด 60W ติดปกติไม่มีการตัด เช็คไฟ B+ได้130V Hor พังไป 2 ตัวแล้วครับไปทางไหนต่อดีครับ FBT น่าจะเสียไหมครับ ท่านอาจารย์ทั้งหลายครับช่วยหน่อย
sodsai13♥
คะแนน43
กระทู้: 579
sodsai13@gmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 10:53:53 pm »
ลองค้นหาอาการกินฮอร์ครับผมมีกระทู้ปักหมดครับผม ชัวแน่นอน
http://sodsai.info
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2009, 11:15:35 pm »
ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เข้าไปใหม่ ถอดโย๊กออก ปลดสายอาโหนดออก ถอดซ๊อกเก็ตหลอดภาพออก
แล้วเปิดเครื่องดูครับ ถ้าเครื่องทำงาน ไม่ต้องมองบอร์ดเครื่องเลย แล้วค่อยใส่โย๊กเข้าไปใหม่ ถ้าฮอร์
เสียอีก คำตอบมีอยู่แล้วครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 12:40:25 am »
   ตอนนี้ผมลอย FBT ออกมาเช็คโดยใช้มิเตอร์ตั้งค่าโอมห์วัดว่ามีการช็อตระหว่างขดลวดหรือเปล่า วิธีนี้สามารถเช็ค FBT ได้ไหมครับ
   ส่วนวิธีที่คุณ Santi แนะนำผมจะลองทำดูครับ แต่ผมไม่รู้ว่าสายอาโนดเส้นไหนครับ มือใหม่ครับ แล้วถ้าผมลอย FBT ถอดสายโย๊ค ถอดซ็อคเก็ตหลอดภาพ แล้วใส่ TR-HOR ถ้าไม่ช็อต ผมก็ลองใส่อุปกรณ์ที่ผมลอยและถอดไว้ทีละตัวได้ไหมครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 01:07:02 am »
สายอาโหนดที่พูดถึง ก็จุกไฟแรงสูงที่เข้าหลอดภาพไงครับ(มาจากฟลายแบ็คนั่นล่ะ) อย่าคิดมากครับ
ทำตามที่บอกก่อน เพื่อตัดปัญหาว่าเกิดจากบอร์ดเสีย หรือว่าจอเสีย หรือ โย๊กเสีย ผมว่ามันอยู่ไม่ไกล
เกินเอื้อมของท่านหรอกครับ แถมนิดนึง ผมเจอโย๊กเสียบ่อยมากๆ โชคดีครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 01:14:07 am »
โอเคครับ ถอดฝั่งไหนครับ ที่ตัวFBTหรือที่หลังจอครับ ช่วยแนะนำเทคนิคการถอดด้วยครับ ยังไม่เคยทำวิธีนี้ครับ  Cheesy  Cheesy  Cheesy
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 01:20:35 am »
...เอางี้ดีมั๊ยครับ ถอดทุกอย่างที่ไปเกี่ยวข้องกับจอภาพออกก่อน(รวมถึง สายโย๊ค ที่เป็นแจ๊ค ไม่ใช่ให้ถอดออกมาจากคอหลอดถาพนะครับ) แล้วใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์ดู เปิดเครื่อง ถ้าเครื่องทำงานเกินสามนาที บมสรุปก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ใส่ซ๊อกเก็ตหลอดภาพ และส่วนต่างๆเข้าที่ไปทีละเสต็ป เดี๋ยวก็เจอเองครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 01:38:40 am »
ถ้า ถอดวงจรที่เกี่ยวกับหลอดภาพออกแล้ว เครื่องทำงานปรกติ ท่านมองโย๊กเป็นอันดับแรกที่เสียเลยนะครับ
อย่างที่สองที่เป็นไปได้ (แต่น้อยกว่าโย๊ก )คือหลอดภาพรั่วเอง ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วครับ ผมต้องขอตัวนอนก่อน โชคดีนะครับ หวังว่าพรุ่งนี้คงจะได้รับข่าวดีจากท่าน เออ ลืมไป อย่าลืมเปลี่ยนcและไดโอด แดมป์เปอร์ไปด้วยเลยนะครับ ลองไปหากระทู้เก่าๆที่ท่านอาจารย์พรเทพเขียนไว้ดู หัวข้อปักหมุดอยู่หน้าแรกแล้วครับ
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 02:22:38 am »
  ถ้าแบบฟันธงรุ่นนี้ผมเจอทุกครั้งอาการลักษณะนี้เปลี่ยนฮอร์ใหม่สักพัก ฮอร์กลับบ้านเก่า เปลี่ยนฮอร์แล้วต้องเปลี่ยนโย๊คด้วยเลย แต่จะเจออาการภาพยืดหรือไม่ได้สัดส่วนต้องเข้าเซอร์วิสโหมดแก้ไขครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 01:32:57 pm »
ผมยังไม่ได้ใส่ TR-HOR แต่ผมตรวจเช็คเจอตามรูปภาพ ช่วยวิเคาะห์หน่อยครับว่าผิดปกติหรือเปล่า มันมีรอยไหม้น่ะครับ
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 02:28:13 pm »
เงียบหมดเลยครับไม่ทราบพอมองภาพออกไหมครับ ภาพที่ผมถ่ายมาคือรอยไหม้ของหลอดภาพ ตรงบริเวณโย๊คน่ะครับ ตอนนี้ผมรอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ทั้งหลายอยู่ครับ ไม่กล้าใส่ TR-HOR เข้าไป กลัวว่าคอหลอดภาพจะหักเหมือนกระทู้ที่ผ่านมาครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 01, 2009, 03:00:02 pm »
มองไม่ออกครับ ตามปรกติแล้วหลอดภาพก็มีรอยอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ครับ เอางี้.....ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์เข้าไปใหม่ แล้วถอดสายโย๊กออกก่อน สายไฟสูงที่เข้า อาโหนดหลอดภาพด้วย แล้วเปิดเครื่องครับ ถ้าเครื่องทำงาน
ไฟสูงออกปรกติ แล้วค่อยไปดูโย๊ก กับหลอดภาพ ลองดูครับ(ไม่ลองไม่รู้ อิอิ)
pechpee
กระทู้: 110
« ตอบ #28 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 06:06:17 am »
ผมทำการ ถอดสายโย๊ค ถอดซ็อคเก็ตหลอดภาพ แต่ไม่ได้ถอดสายอาโนด ทำการเปิดสวิทช์ มีอาการไฟสะอึก เครื่องไม่ทำงาน สังเกตุที่หลอดภาพมีไฟบริเวณในหลอดภาพ(ตรงรอยไหม้ตามในรูป)แล็บเป็นจังหวะ ทำยังไงต่อครับ  แล้วcและไดโอด แดมป์เปอร์อยู่ตรงไหนครับผมยังไม่ได้เปลี่ยน เครื่องผมแท่น KS-7B
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
