distra dt-2911ms กินฮอร์ ใช้ d2251
กรกฎาคม 13, 2026, 11:29:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: distra dt-2911ms กินฮอร์ ใช้ d2251  (อ่าน 5580 ครั้ง)
hs3kyz
กระทู้: 141
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 11:21:45 am »
b+ปกติครับได้ทำการเปลี่ยน ฮอร์แล้วดูได้ทั้งวันแต่พอปิดแล้วทำการเปิดใหม่ไม่ติดตรวจดูฮอร์พังซื้อมาเปลี่ยนใหม่ดูได้อีกทั้งวันพอปิดเปิดฬหม่ฮอร์พังช่วยทีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 11:35:06 am »
มันกี่โวลล์ล่ะที่ว่าปกติเช๊คฟลายแบคและโย๊คดูด้วยครับ HAPPY2!!
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 11:48:12 am »
b+ 135v ครับดูโย๊กก็ดูเรียบร้อยดีตอนทำงานก็อุณหภูมิปกติครับฟลายแบทไม่แน่ใจครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 11:59:34 am »
ฟลายแบคครับไม่ใช่ฟลายแบท เครื่องเช๊คฟลายแบคมีแล้วยังดูกับสายตามันก็เรียบร้อยดีทั้งนั้นแหล่ะแต่มันต้องวัดดูถึงจะรู้ว่ามันเสียหรือไม่ยิ่งอาการกินฮอร์ด้วยยิ่งต้องตรวจวัดกันด้วยเครื่องวัดถึงจะรู้ว่าจะดีหรือเสียครับถ้ายังไม่มีใช้ก็ลองดูข้าไปดูในนี้ครับ                            http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=31939.msg181131#msg181131 Smiley
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 12:13:15 pm »
ขอบคุณท่านมากครับผมลองเข้าไปดูในเวปแล้วน่าสนใจดีเดี๋ยวจะสั่งซื้อครับขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 03:34:48 pm »
 อาการแบบนี้เคยเจอในยี่ห้ออื่นนะ  1. คริสตัลความถี่ HOR     2. C แถว ๆ ทรานส์ฟอร์เมอร์ H-DRIVE
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 03:56:36 pm »
ลองย้ำหลวมแถวๆH drive และ หม้อแปลง H drive ดูครับ เส้นทางเดิน H ด้วย
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 05:14:18 pm »
ย้ำตะกั่ว 2 รอบแล้ว หม้อแปลงฮอร์ไดร์ก็เปลี่ยนแล้วครับ เหลือแต่คริสตัลครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 06:23:00 pm »
 อีกอย่าง เป็นข้อคิดนิดนึง เป็นไปได้มั้ยที่ไฟมันเกินตอนเปิดเครื่องครั้งแรก หรือตอนเปิดใหม่ ๆ เพราะเคย
 เจอมาแล้วกับอาการกิน IC  VER ลองดูนะไม่เสียหาย.
hs3kyz
กระทู้: 141
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 07:16:38 pm »
ขอบคูณมากครับเดี๋ยวจะลองเช็ดไฟตอนเปิดดูขอบคุณผลอย่างไรจะรายงาน
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 11:43:49 pm »
น่าจะลองลอยฮอร์ต่อโหลด จับมิเตอร์ไว้่ เชคดูว่าไฟเกินในจังหวะแรกที่เปิดหรือเปล่า
หรือไม่ก็เปลีย่นซี ภาคจ่ายไฟ ออกก่อน
