ช่วยด้วยครับแอมป์ร้อนจัดข้างเดียว
มิถุนายน 04, 2026, 08:09:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับแอมป์ร้อนจัดข้างเดียว  (อ่าน 21733 ครั้ง)
opart
กระทู้: 124
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 12:09:10 pm »
ช่วยด้วยครับแอมป์ร้อนจัดข้างเดียวเสียงปกติแต่ร้อนจัดข้างซ้ายข้างเดียว  เป็นแอมป์จีนแดงยี่ห้อ NAKOYA ลองสลับอุปกรณ์กับอีกข้างหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น  TRไดร และTR เพาเวอร์ วัดไฟVBEก็ปกติเหมือนกันทั้ง2ข้าง0.6 ไม่รู้จะเช็กอะไรแล้วขอความช่วยเหลือด้วยครับท่านผู้รู้
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 01:14:05 pm »
  ลำโพงท่านวอ๊ยซ์ช๊อตรอบหรือเปล่า
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2009, 01:58:42 pm »
เปลี่ยนลำโพงดูแล้วก็เหมือนเดิมครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 11:29:35 am »
เช็ค
1.R ทุกตัว
2.D 4148 [ใม่ค่อยเสีย]
3.คราบฟลั๊กใซท์ [ถ้าใช้]
  วงจรบ้านหม้อก็ง่ายๆนี่ครับ บอร์ด 741 ยิ่งง่ายเข้าใปอีก แต่ยังก็เป็นกำลังใจให้ครับผม
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 11:31:50 am »
 อ้อลืม....ดูลายปริ้นท์ด้วยครับผม
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 09:57:00 am »
คือว่าเดรื่องที่รับเข้ามามันมีอาการใหม้จนปริ้นกลายเป็นสีดำเลยครับ  ซ้อตอย่างรุนแรง  มันจะมีผลต่ออุปกรณ์อื่นๆหรือไม่  แบบว่าค่ามันเพียนไปประมาณนี้ครับ  มีโอกาศเป็นไปได้ป่าวครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 07:36:41 pm »
  Sadเเต่มันง่ายจังนะท่านผมแปลกใจจัง ท่านลงรูปไห้ดูหน่อยใด้มั้ยครับ หรือยัดบอร์ดใหม่ลงใปดูจะง่ายกว่านะครับ Sad
sathiya2526
กระทู้: 48
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 04:17:54 pm »
บางทีtrลีกครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 06:13:41 pm »
      เป็นไปได้แน่นอนครับ แผ่นปริ้นท์ที่มีการไหม้ให้เปลี่ยนได้เลยครับ แต่ถ้ามันไหม้ไม่มากให้ขูดหรือเจาะตรงที่ไหม้ให้มันจากกันซะ ก็ช่วยได้ แต่ว่าวันใดวันหนึ่งมันต้องมีปัญหาอีกแน่นอนครับ  Tongue Tongueทางที่ดีเปลี่ยนดีกว่าครับ
   083-5565916-ดีแทค
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2009, 09:56:30 pm »
ผมก็ว่าง่ายอย่างที่ท่านว่านั้นแหละครับ  ซ่อมมากี่เครื่องกี่เครื่องก็ผ่านหมด  แต่มาเจอเครื่องนี้เล่นเอาปวดหัวเลย  และผมก็สลับtrแล้วก็ยังร้อนข้างเดิม  นี่คือรูปครับท่าน
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:03:47 am »
รุ่นนี้ผมเคยซ่อมตัดลายวงจรอย่าให้ผ่านชุดป้องกันลำโพง
ชุดป้องกันลำโพงมีปัญหา..ลองดูเผื่อเป็นเหมือนกัน
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:18:32 am »
ขอบคุณมากครับท่านที่แนะนำ  แต่ผมก็ลองตัดวงจรป้องกันลำโพงออกแล้ว แบบว่าตัดลายปริ้นออกเลย ต่อตรงแล้ว   ก็ไม่หาย  สงสัยอุปกรณ์ในบอร์มันจะเพี้ยนจริงๆแล้วผมว่า
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:32:14 am »
ถ้าไม่ต่อลำโพงไม่เร่งเสียงเปิดทิ้งใว้มันร้อนใหม
ลอง ตัดลายวงจรไฟ+ ออกใช้มิเตอร์วัดกระแสดู
จะอยู่ที่25-30มิลลิแอมป์
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:36:04 am »
เปิดทิ้งใว้เฉยๆก็ร้อนครับท่าน  ร้อนแบบที่ว่าจับไม่ได้เลย  จับแล้วมือพองเลยครับ  แต่เสียงก็ปกติดีทุกอย่างเดียวพรุ่งนี้ผมจะลองทำตามที่ท่านว่าครับ  แล้วถ้าได้อย่างที่ท่านว่าหรือไม่ได้อย่างที่ท่านว่า  มันหมายความว่าอะไรผิดปกติเหรอครับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:46:44 am »
ถ้ากระแสเกินtrมันจะร้อนผมคิดว่าน่าจะมาจากRที่อยู่ใกล้ๆTRสีดำสองตัวในบอดร์ลองถอดมาวัดดู
ค่าตรงที่ระบุใว้ใหมรุ่นนี้ปรับกระแสไม่ใด้เขาใส่ค่าตายตัวเลยผมจำค่าไม่ใด้เพราะไม่ค่อยใด้ซ่อมแล้ว
ตอนนี้เล่นแต่วัตว์สูงพรุ่นี้จะดูวงจรให้อีกทีครับ   วันนี้ดึกแล้วขอตัวก่อนโชคดี
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 12:50:55 am »
ครับท่านรอคำตอบอยู่นะครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 07:57:18 am »
 เอาอย่างนี้สิครับท่าน opart
1.ลอยขา R ทุกตัวแล้ววัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลค่าที่ใด้ส่วนใหญ่จะใม่เกินหรือใม่ถึงค่าตามโค๊ดสี [5%]
2.TR,DIODE,ทุกตัววัดด้วยมิเตอร์เข็มตั้งเร็นจ์ x1k จะชัวร์ที่สุด
3.ขูดและเดินลายปริ้นท์ใหม่ ใช้ทินเนอร์ตราปลาเบ็ดปริ้นท์จะแห้งสนิทดีใม่มีคราบและความชื้น
                                        โชคดีครับ
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 10:10:22 am »
แย้ๆๆ  ได้แล้วครับ  มันเป็นเพราะวงจรป้องกันลำโพง  คือผมได้ทำการตัดลายวงจรวงจรป้องกันลำโพงข้างที่มีรอยปริ้นสีดำเพียงแค่ข้างเดียว  อีกข้างที่ดีผมไม่ได้ตัดออก เพราะผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกันเพราะอีกข้างมันยังดีอยู่  แต่พอผมลองตัดออกปรากฏว่าใช้ได้เลยครับ  ไม่อยากจะเชื่อเลยครับ  มันคนละข้างกัน  แต่มันทำให้มีผลต่ออีกข้าง  ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่แนะนำ  ทำให้ผมมีกำลลังใจซ่อมต่อ  จนดี  ผมคิดจะคืนแล้วครับ  แต่มาเจอเวปนี้  ให้ความรู้ผมเยอะ  ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 01:15:00 pm »
  ยินดีด้วยครับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 09:57:10 pm »
ดีใจด้วยครับที่ทำสำเร็จบอกแล้วไงผมเคยเจอมาแล้วรุ่นนี้ผมก็เกือบโยนทิ้ถังขยะแล้ว(โมโห)
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 10:06:56 pm »
http://www.tiggersound.com/webboard/index.php
แนะนำลองไปที่นี่ครับคอเครี่องเสียงสุมหัวกันอยู่ที่นี่เยอะมากรวมทั้งผมด้วยส่วนที่นี่ผมนานๆมาที
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 10:09:53 pm »
ขอบคุณมากครับ  ท่าน  LUE  ที่แนะนำแต่สิ่งดีๆให้ผม  วาเลนไทร์นี้ขอให้มีความสุขนะครับ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 10:42:37 pm »
อีกนิดเกี่ยวกับ tr output เบอร์mj2955/2n3055ใช้แบบพลาสติกดีกว่าหรือเพิ่มเงินอีกนิด
เปลี่ยนเป็นเบอร์5200/1943ดีกว่าทนหายห่วงสายลำโพงช๊อตกันยังไม่พังเลย
opart
กระทู้: 124
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 10:51:52 pm »
โอ้วเป็นความรู้ใหม่อีกแล้ว  จะจดจำใว้เพื่ออนาคต  แต่ผมไม่ค่อยชอบฟังเพลงดังๆมาก  ตอนนี้ผมสนใจจะทำแอมป์  จากSTK 4048 II  -  STK 4050V   150-200 w เคยได้ฟังเสียงมันเมื่อหลายปีก่อน  ยังติดใจไม่หายเลยครับ  เบสลึก นุ่มได้ใจจริงๆ  แต่ตอนนี้หาซื้อของแท้ยากมากครับ  ผมอยู่หาดใหญ่ยังหาของแท้ไม่ได้เลย ท่านพอที่จะแนะนำร้านใหนบ้างครับ  จะได้สั่งของ
lue
กระทู้: 133
« ตอบ #24 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2009, 11:17:58 pm »
stkหายากครับนอกเสียจากของเก่าค้างร้านวิธีดูของแท้และเทียมการสังเกตคือการมองลอดเข้าไปในตัวไอซีบริเวณที่ต่อขาออกมาซึ่งโดยปกติแล้วการผลิตตัวไอซีตระกูลSTKใช้เทคนิคที่เรียกว่าIMSTโดยใช้แผ่นอลูมิเนียมและฉนวนอีพ๊อกซี่เรซิ่ทำเป็นซับสเตรตหรือเป็นฐานรองของตัวอุปกรณ์ทั้งหมดดังนั้ขาอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกบักกรีอยู่บนฐาน(แผ่นอลูมิเนียม)แต่ถ้าเป็นของเทียมจะใช้แผ่นวงจร(แผ่นพริ้นต์)ลงอุปกรณ์และขาอุปกรณ์จะถูกบัดกรีบนแผ่นพริ้นต์แล้วจึงนำแผ่นพริ้นต์มาวางบนแผ่นอลูมิเนียมอีกครั้ง....ถ้าอยากใด้เสียงเบสนุ่ม(เบสลอย)กลางแหลมชัดเจนต้องเล่นวงจรไบโพล่าครับประมาณ100วัตว์ก็เพียงพอแล้วที่ผมทำผมทำเครื่อง PAครับเสียงดังต้องมาก่อนเครื่องเสียงทำให้ด้งทำไม่ยากแต่ดังแรงแล้วเสียงดีทำยากมากพวกวัตว์เสียงดีกว่าที่บอกว่าTR 2SC5200/2SA1943สายลำโพงช๊อตกันไม่พังหมายถึงนำมาใช้กับวงจรไฟต่ำ+-35VDC
