JVC AV-25L81 เปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วสีเลอะ มีภาพด้วยครับ
กรกฎาคม 11, 2026, 09:14:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-25L81 เปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วสีเลอะ มีภาพด้วยครับ  (อ่าน 8711 ครั้ง)
Tongchai
กระทู้: 81
« เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 09:09:43 pm »
อาการแรกเริ่มคือ เปิดไม่ติดครับ (ติด Stanby) ผมลอย  Protect เวอร์ออกแล้ว เป็นเส้นแนวนอน จึงซื้อไอซีเวอร์มาเปลี่ยนใหม่ ก็เป็นอาการอย่างในภาพนี้แหละครับ อาการนี้ผมซ่อมมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ แก้ไม่ตกซักที ภาพปกติ ทีวี วีดิโอ ดูได้ สามารถสั่งงานจากรีโมทได้ พูดง่ายๆ คือมันผิดปกติก็แต่สีที่มันเลอะอยู่นี่แหละครับ ทดสอบย้ายทีวีไปตั้งที่อื่นมันก็เหมือนเดิมครับ  หรือว่าจอมันเสียแล้วครับ ขอคำแนะนำจากเพื่อนช่างที่เคยเจอหรือทราบด้วยครับ
ข้อมูลเครื่องครับ
   ไอซีเวอร์      AN5522
   MCU      TDA9386PS/N1/2S0666
   ไอซีภาคจ่ายไฟ   STRF6709A
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 10:10:18 pm »
 แล้วล้างไม่ออกหรือ   ไม่งั้นก็ลองเวอร์อีกซักตัว.
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:15:31 am »
1.ลองต่อ เอวี เอาท์ไปเข้าเครื่องอื่นเป็นอย่างไรบ้างครับ  ปกติหรือเปล่า
2.ลองโล๊ะ C ภาคเวอร์ดูหรือยัง
3.ลองดู R ดีเก๊าซิ่งด้วยหรือว่าลองเปลี่ยนดู
bkPrime
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 01:55:17 pm »
ล้างไม่ออกเหรอครับ ภาพปกติดีไหม ทางด้านแนวนอนและแนวตั้ง  ถ้าปกติดี ถามลูกค้าดู ว่าทำล่วงมาหรือเปล่า
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 06:27:10 pm »
ลองเปลี่ยน C สนัปเปอร์ภาคฮอร์และเวอร์ดูครับผมเคยเจอของซัมซุงจอธรรมดาแต่จำรุ่นไม่ใด้...อาการนี้ล้างจอไม่หาย...เปลี่ยนจอไม่หายต้องโละ C ใมล่าร์ภาคฮอร์เป็นหลักท่านใดเจอตัวอื่นช่วยบอกกันหน่อยครับ
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 08:16:44 pm »
ขอขอบคุณทุกคำแนะนำจากทุกเพื่อนช่างด้วยครับ C ภาคเวอร์ผมโละแล้วครับ R ดีเก๊าซิ่งผมเปลี่ยนแล้ว ภาพเป็นปกติทุกอย่างครับ ไม่เว้า ไม่แหว่ง ไม่ยืด ไม่หด ได้สัดส่วนปกติ C สนัปเปอร์ภาคฮอร์ ยังไม่ลองเปลี่ยนครับ ยังไม่ได้ต่อ Av out ไปที่เครื่องอื่น ประมาณสัก 5 ทุ่มจะลองดูครับ (รอลูกหลับก่อน) วันนี้ได้ทำการทดลองดังนี้ครับ
1. ทดลองลอยขา RK,GK ออก หน้าจอมืด ไม่มีแสง ไฟจุดไส้หลอดติด วัดไฟ BK ได้ประมาณ 190V
RK GK วัดได้ประมาณ 170V
2. ผมต่อ R10K ลงกราวด์ ใช้ขาอีกข้างเขี่ยที่ BK หน้าจอสว่างเป็นสีน้ำเงิน มีเส้นสะบัดกลับ พร้อมกับจุดสีที่เลอะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม (เป็นรูปและสีอย่างในภาพเลยครับ)
3. ผมใช้ R10K เขี่ยที่ RK หน้าจอเป็นสีแดง มีเส้นสะบัดกลับ พร้อมกับจุดสีที่เลอะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
4. ผมใช้ R10K เขี่ยที่ GK หน้าจอเป็นสีเขียว มีเส้นสะบัดกลับ พร้อมกับจุดสีที่เลอะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
5. ผมบัดกรีขา RK ผลที่หน้าจอมืดเหมือนเดิม วัดไฟได้ 190V
6. ผมบัดกรีขา GK หน้าจอเป็นเหมือนอย่างในรูปภาพที่แนบมาเหมือนเดิมครับ
สอบถามลูกค้าแล้ว บอกว่าไม่ได้ตกกระแทกหรือร่วงครับ แต่ถ้าสั่นสะเทือนระหว่างขนมาซ่อมนั้นไม่แน่ (วางไว้ท้ายรถกระบะครับ มีวิ่งขึ้นบนลูกระนาดประมาณ 4 ลูกได้)
วันนี้ก็ได้ทำเท่านี้แหละครับ เพราะช่วงกลางวันไปช่วยงานแต่งเขา เพิ่งกลับมาเมื่อ 4 โมงเย็นนี้เองครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 08:58:24 pm »
ถามข้อมูลลูกค้าดูครับว่าเครื่องตกมาหรือเปล่าครับ ถ้าตกก็ใช่เลยจอเสีย ลองเอาแผงไปลองกับจออื่นดูครับ
แต่เท่าที่เห็นในรูปที่ให้ จอเสียแล้วครับ Tongue
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 09:47:15 pm »
หาดูสิครับมีแม่เหล็กแถวใกล้จอมั้ย หรือ แม่เหล็กจากคอยล์ชุดพินแอม ป์หลุดไปติดแถวขอบจอรึเปล่า อาการไม่เหมืนตกมาครับเหมือนมีแม่เหล็กอยู่ใกล้จอหาดีๆบางทีตัวมันเล็ก
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:16:37 pm »
  เออน้อ...ตามที่อ.ถาวรบอก ก็อาจเป็นได้ ผมก็เคยเจอเหมือนกัน แม่เหล็กตรงหัวคอยล์มันหลุดออกมาเนี่ย
  แต่มันยังไปไม่ไกล ยังอยู่แถว ๆ นั้น.
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:25:01 pm »
ตามคำแนะนำของ อ.ถาวร ผมหาดูแล้วครับ ไม่มีครับ และเครื่องผมก็ลองยกไปตั้งที่อื่นดูแล้ว ก็เป็นเหมือนเดิมครับ และผมลองต่อ AV out ดูแล้ว ที่หน้าจอเครื่องอื่นไม่มีสีเลอะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 10:38:23 pm »
  ปัญหามันอยู่ตรงจอนั่นแหละ ถ้าเช็คหรือทำตามคำแน๊ะนำแล้ว และจอก็ไม่มีแม่เหล็กไปติดนะ ก็ จอเจ้ง
  อย่างเดียวเลย.  สะภาพแวดล้อมทั้ว ๆ ไป ผู้ซ่อมจะได้เปรียบหรือรู้ดีกว่าใคร เพราะอยู่ไกล้เครื่องที่สุด.
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:09:26 pm »
โอย ไฟดับอีกแล้ว คงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วหละครับ ได้ผลยังไงจะกลับมารายงานตัวให้ทราบครับ วันนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2009, 11:23:25 pm »
ดูแล้ว เหมือนกับจอถูกแม่เหล็กลำโพงขนาดใหญ่ดูดมา
ลองล้างหรือยังครับ หรือจะลองหาลำโพงเล็กๆมาแกว่งดู
เอ..หรือว่าจะลองเปลี่ยนจอดู
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:20:28 am »
ผมลองล้างดูแล้วครับ ไม่หาย  คงต้องยอมแพ้หละครับ คืนเครื่องเจ้าของไปดีกว่า ไม่ไหว มันหลายอาการเหลือเกิน มาแรกเปิดไม่ติด เช็คไปเช็คมา ไอซีเวอร์เสีย  เดี๋ยวก็จอสีเลอะ  ที่จริงผมไม่ได้บอกไปอีกอาการหนึ่งคือ เปิดติดยาก ต้องเสียบปลั๊กทิ้งไว้ประมาณ 5 นาทีถึงจะเปิดติด อันนี้เป็นมาก่อนที่เจ้าของจะยกมาให้ซ่อม ต่อๆมามันเริ่มเปิดไม่ติด ผมจึงกลับไปซ่อมอาการนี้ก่อน ตัวเสียก็คือ C598 มันแห้งครับ ถ้าใครซ่อมรุ่นนี้ อาการนี้อยู่ก็ลองเปลี่ยน C ตัวนี้ดูครับ
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:30:35 am »
ขออภัยครับพิมพ์ผิดเป็น C958 ครับ วิธีทดสอบ ลอย Protect ที่ขา 11 ของไอซี  701 ออกแล้วกดรีโมทถ้า led สีแดงดับแล้วติดเป็นสีแดงอีก (เครื่องไม่ทำงานไม่เกี่ยวกับ Protect) ลองเปลี่ยน C958 ดูนะครับ อาจจะมีหลายตัวที่เป็นอาการนี้ แต่ผมเจอตัวนี้ เลยบอกได้เท่านี้ครับ และก็ปิดฉากเครื่องนี้เท่านี้ครับ
mun
กระทู้: 63
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 09:34:08 am »
ไม่น่าเลย
