อยากทราบการดูความเร็ว CPU คับ
กรกฎาคม 19, 2025, 03:01:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบการดูความเร็ว CPU คับ  (อ่าน 10749 ครั้ง)
kongmee
กระทู้: 236
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 07:25:20 pm »
คือโนตบุ๊คผมเมื่อคลิ๊กขวาที่ mycomputer เลือก properties ตัวที่โช CPU มันวิ่งขึ้นๆลงๆ
คับบางครั้ง 791MHz พอมาคลิ๊กดูใหม่บางครั้งก็เป็น 2.26GHz แต่ส่วนมากจะเป็น791คับไม่
ทราบว่าเครื่องมีปัญหามั้ยคับ
* DSC1.jpg (71.53 KB, 522x392 - ดู 222 ครั้ง.)
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 09:18:37 pm »
ปัญหาผมไม่รู้หรอก
แต่ท่านไม่ทราบวิธีถ่ายหน้าใช่ไหมครับ ถึงเอากล้องถ่ายมาเนี่ยมันไม่ชัดเท่าไหร่
AOF
กระทู้: 158
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 09:52:36 am »
อาจเป็นไวรัสครับ ปกติก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้รึเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 10:56:27 am »
ของจริง 2.66M ครับ  เครื่องมันปรับอัตโนมัติ ตามการใช้งานครับ
ลองเข้าไปตั้งหรือเชคค่า cpu ในไบออสสิครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 10:58:21 am »
ขอโทษด้วยครับ 2.66 G ครับ พอดีเขียนผิดแล้วไก้ไม่ได้
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 11:08:18 am »
ผิดอีกครับ ที่ตอบมา ขอโทษทีครับ 2.26 ครับ
ลองไปดูที่ไบออสครับ อาจตั้งค่าไว้ผิด  หรือลองตั้งค่าใหม่
แต่ต้องระวังหน่อย เดียวCpu พัง  ถ้าตั้งแบบAuto แล้ว ยังได้สปีดต่ำๆหรือไม่ปกติ
ลองแบบแมนวลดู  แต่บางทีบอร์ดมันก็ไม่ค่อยจะเข้ากันครับ ทำงานได้แต่ไม่เต็มที่
yut@
กระทู้: 161
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2008, 08:59:19 pm »
เป็นโนดบุคร์หรือเปล่า หน้าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะ
ball00025
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 05:53:50 pm »
ส่งสัยจะเข้ากันไม่ได้มั้งครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ล่ะครับ แต่ยังไงก็ลองเข้าไปปรับใน ไบออสดูน่ะครับ
sss
คะแนน23
กระทู้: 258
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2009, 12:49:21 am »
ปกติครับ เป็นระบบการทำงานของ cpu รุ่นใหม่ ประหยัดพลังงาน ลดความร้อนสะสม
ของ อินเทล เรียก SPEED STEP จะปรับความเร็วตามโปรแกรมที่ใช้
เป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากโน้ตบุ๊คครับ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 12:14:13 pm »
โนตบุค เหรอ
แนะนำลง โปรแกรมตัวนี้ครับ
http://www.pbus-167.com/
มันจะปับค่าได้หลายๆ อย่าง ตามใจเรา
ได้แก้ HD , Clock of CPU , Fan Speed และอีกมาก
บอกอุณหภูมิได้ด้วยที่ Taskbar ลองใช้ดูครับ
(ผมใช้อยู่ ประทับใจมากครับ เพราะผมใช้งานเครื่องมันหนักมาก เพราะมีเครื่องดียว)
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 24, 2009, 12:31:02 pm »
ถูกต้องขอรับถ้าเป็นโน๊ตบุคจะมีโหมดประหยัดพลังงานแต่ก็จะมีโปรแกรมของโน๊ดบุคแต่ละยี่ห้อที่แถมมาให้เพื่อปรับเองได้ด้วยขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
