Samsung cs-21M7ND - KS1C เส้นเดียวกลางจอทางVER
ตุลาคม 22, 2025, 11:38:36 am *
หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung cs-21M7ND - KS1C เส้นเดียวกลางจอทางVER  (อ่าน 54571 ครั้ง)
« ตอบ #58 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 09:43:57 pm »
ลองไปซื้อมาใส่ใหม่อีกตัว ผมบอกไว้แต่แรกแล้วว่าให้ บัดกรีภาคเวอร์อย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปยุ่งมัน
เดี๋ยวจะ บานปลาย ตอนบัดกรีภาคเวอร์แล้วไปบัดกรีวางยาตัวเองไว้โดยที่ไม่รู้ตัว คิดให้ดีว่าไปบัดกรีตรง
ไหนไว้บ้างแล้ว เอาแว่นขยายลอง ทำการตรวจหารอยบัดกรีซิว่ามี ตะกั่วล้นไปแต่ะกันบ้างหรือป่าวด้วย  Sad Tongue
temfun
กระทู้: 226
« ตอบ #59 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 10:47:49 am »
เพื่อให้หายคร่องใจครับ KA7632 เป็นเร็คคูเลสไฟ 8, 5 3.3 โวลท์ ครับ
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #60 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 09:30:55 pm »
ไส้หลอด วัดไฟ 5VAC  ไส้หลอดติดทั้งสามหลอด
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #61 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 02:08:13 pm »
เปลี่ยนเวอร์อีกครั้ง ก็เหมือนเดิมครับ พี่ๆ ช่วยด้วยครับ
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #62 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 02:50:43 pm »
4.ปรับไฟสกรินวัดไฟด้วยต้องมีไฟ100-600โดยประมาณ
โทร.0868538353
brelectronic@gmail.com
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #63 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 03:37:25 pm »
โทษนะครับ  มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ  ชี้แนะด้วยครับ  ไฟสกีน วัดตรงไหน
« ตอบ #64 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 03:47:20 pm »
จบมาได้ไง ไฟG2ไม่รู้จัก
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #65 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 04:20:33 pm »
มาแล้วครับ ไม่มืดแล้วครับ  หิ่งห้อยออกมาแล้วครับ
   ตอนที่จอมืด วัดไฟสกีนได้ 100V
 ปรับไฟสกีนไปเรื่อยๆ จนจอสว่าง วัดไฟได้ 300V ครับ
เอาไงต่อครับ  ปกติไฟสกีนต้องปรับไว้เท่าไหรครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #66 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 06:08:30 pm »
มีแสงแล้วมันมีภาพมั๊ย ลองปรับลด-เพิ่มดูทีละนิด(ทีละนิดละอย่าปรับไว)ดูว่ามีภาพมั๊ย ถ้าไม่มีให้ปรับไว้ที่350V ก่อน  แล้ววัดไฟ ที่แผงหลอดภาพตามกระทู้ต้นๆ เทียบดูว่าไฟได้มั๊ย wav!!
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #67 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 07:15:13 pm »
ถ้าฟังผมแต่ต้นคงไม่ต้องเหนื่อย
โทร.0868538353
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #68 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 02:04:24 pm »
รายงานสถานการณ์ล่าสุด
เสียบสายอากาศเข้าไปมีภาพมีเสียง  แต่ภาพไม่ชัดครับขยายความคือ สีมันออกซ้อนกันครับ คือ แดง เขียว น้ำเงิน เหมือนกับว่ามันไม่ผสมสีออกมา มันออกเป็นเส้นของใครของมันครับ
    แล้ววัดไฟดูตอนที่เอาสายอากาศเข้า ปรับสกีนจนจอสว่าง วัดได้ 320V RK=100~150V GK=100~150V BK=100~150V
    แล้ววัดตอนถอดสายอากาศออก ปรับสกีนจนจอสว่าง วัดได้ 320V RK=170~180V GK=160~165V BK=170~180V
ส่วนภาคต่างไอซีภาคเวอร์ร้อน ไอซีเรกูเรทร้อน ไอซีวีดิโอแอมป์ร้อน รวมทั้งฮอร์ด้วย
ทำไงต่อครับพี่ๆ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #69 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 03:03:17 pm »
ใกล้จะเห็นแสงแห่งความสำเร็จแล้วนิ   ตอนนี้ลดไฟสกรีนลงสุดก่อนแล้วเสียบสายอากาศเลยไม่ต้องสนใจแรงไฟแล้ว ให้ปรับสกรีนขึ้นใหม่ทีละนิด สังเกตุดูว่าจุดไหนได้ภาพดีที่สุดก็ไว้ตรงนั้น   แล้วปุ่มโฟกัสละปรับดูยังเพราะคุณบอกภาพไม่ชัดด้วย  ลองดูก่อน
               *แสดงว่าเครื่องทำงานมาตั้งนานแล้ว  แต่ปรับสกรีนไว้ต่ำ.........เฮอ.....
ctv357
คะแนน11
กระทู้: 452
โทร 0868538353
« ตอบ #70 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 03:09:59 pm »
ตอนนี้ปรับแต่งอย่างเดียวก็เสร็จ.......
โทร.0868538353
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #71 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 03:25:44 pm »
ปรับสกีนแล้วเหมือนเดิมครับ โฟกัสได้แล้ว
แต่ภาพเป้นเหมือนเดิม  ตรงขอบของภาพจะเป็นเส้นซ้อนกัน แดง เหลือง
 ลองเอาสายอากาศออกแล้วกดวอลุ่มดู เพื่อที่จะดูตัวเลข  ปรากฏว่า เส้นจะซ้อนกันสามสีครับ แดง เขียว น้ำเงิน
  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #72 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 04:10:02 pm »
ปรับคอนเวอร์เยนส์เก็บสีซิครับ..มีรูปให้ดูมั๊ยอยากเห็นแล้วละ
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #73 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 04:29:26 pm »
คอนเวอร์เยนส์มันอยู่ตรงไหนหรอครับ  รบกวนชี้แนะด้วยครับ
รูปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #74 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 05:06:47 pm »
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #75 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 06:18:53 pm »
วงแหวนแม่เหล็กที่สวมอยู่ที่หลอดภาพ ให้คลายน็อตพอหลวม แล้วลองปรับทีละวงครับ(ทำมาร์คของเก่าด้วย)
  ปรับตอนเปิดเครื่องละ
« ตอบ #76 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 06:30:32 pm »
 วงแหวนแม่เหล็กชุดที่ปรับคอยเวอร์เย้นคงเคลื่อนตอนซ่อมนั่นล่ะ พลิกไปพลิกมาสายคงไปโดนเคลื่อน
 ดูสีที่เขาทาหรือหยอดไว้ก็ได้ มันจะเป็นแนวของมันอยู่ เลื่อนมาให้เข้าที่ตามแนวของมันแล้วลองดู
 คงจะดีขึ่น ถ้าไปปรับใหม่โดยที่ไม่เป็นเลย เรื่องมันจะยาวเลย.
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #77 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:03:57 pm »
รายงานอาการล่าสุด  ปรับคอนเวอร์เจนท์ แล้วครับ ภาพชัดแล้วครับ
แต่ ไอซีภาคเวอร์ร้อน ไอซีเรกูเรทร้อน ไอซีวีดิโอแอมป์ร้อน รวมทั้งฮอร์ด้วย<==นี่คือมันร้อนปกติใช่มัยครับ  กลัวว่ามันยังมีอะไรซ็อตอยู๋หรือป่าวครับ
   คิดว่าปิดงานได้หรือยังครับ....(เตรียมฉลองเหอๆๆๆ)
« ตอบ #78 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:05:48 pm »
IC ร้อนคือ  IC ทำงาน
IC เย็นคือ  IC  เสียหรือไม่ทำงาน
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #79 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 01:22:48 pm »
พี่พรเทพ กำลังจะบอกว่า...ผมปิดงานได้แล้วใช่ไหมครับ.....เยสๆๆๆ
lk
กระทู้: 44
« ตอบ #80 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 11:09:18 am »
ขอบคุณ พี่ๆ ทุกๆ คน ที่ได้ให้คำชี้แนะ จนทำให้ผม ในที่สุดก็ซ่อมได้สำเร็จ
ตอนแรกก็ท้อเหมือนกัน  แต่ได้กำลังใจจากพี่ๆ ที่คอยเขียงค้าง ได้เข้ามาตอบกระทู้
ไม่ว่าจะเป็นพี่ TRT CTV357 hongnoi ช่างยุทธ พรเทพ ลุงเคี้ยง Cheesy Cheesy Cheesy
ซึ่งในน้ำใจจริงๆ นี่แระคนไท  ไม่ทิ้งกัน
ว่างๆ ก็แวะมาเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ได้นะครับ...ยุดยา
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #81 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 08:38:41 pm »
เก่งมากครับ  10 วันแห่งความสำเร็จก็มาถึงจนได้
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #82 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 03:25:58 pm »
เสร็จแล้วเหรอ
ยินดีด้วยครับ
1 + 1 = ?
« ตอบ #83 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 03:38:41 pm »
ยินดีที่ปิดงานได้ครับ  Smiley
« ตอบ #84 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2008, 10:44:31 pm »
 คิดค่าแนะนำ  เลี้ยงกาแฟหัวข้อละถ้วยก็พอ วันหยุด เฮ..ไปยุดยากันดีกั่ว...
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
