ลองใช้ Saver Motorola commander 245 ซื้อจากบ้านหม้อ เสียบกับจุดบุหรี่
มิถุนายน 21, 2026, 01:08:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลองใช้ Saver Motorola commander 245 ซื้อจากบ้านหม้อ เสียบกับจุดบุหรี่  (อ่าน 5830 ครั้ง)
briologies
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 04:01:54 pm »
สิ่งที่เกิดขึ้น
1. มีเสียงวีดเวลากดส่ง
2. เวลากดส่ง High  สังเกตุจากรูป batt จะลดลงเหมือน batt หมด จนบ้างครั้งเครื่องดับเลย
3. เปิดเสียงดังๆมากๆ รูป batt บนหน้าจอก็ลดลงเหมือนกัน
ลองเปิดดูวงจรภายในพบ IC regulator 7810 2 ตัวต่อขนานกัน ผมเลยใส่ Chock + C 100 uF + C 104 pF ทั้ง In Put และ Out Put
ใช้งานก็ยังมีอาการเหมือนเดิม
...ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน IC 7810
รบกวนสอบถาม+วิธีแก้ไขครับด้วยครับ
ใช้ Saver วงจรเดียวกันกับ VX-152 ไม่พบปัญหาดังกล่าว
ใช้ Batt รับส่งปกติ ..ใช้ 5/8 ติดรถยนต์
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
briologies
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 01:11:00 am »
เรียบร้อยแล้วครับลอง อีกครั้งเปลี่ยน IC Regulator 7810 => 7808 ทั้ง 2 ตัว เงียบสนิท ใช้งานได้เรียบร้อย ....แต่  รูป Batt ที่หน้าจอขึ้นแค่ ขีดเดียว เดียวลอง วัตต์กำลังส่ง แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ.....ขอบคุณครับ
