ช่วยด้วยpana tc-29s200b ไม่มีเสียง
กรกฎาคม 22, 2025, 08:39:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยpana tc-29s200b ไม่มีเสียง  (อ่าน 3036 ครั้ง)
aor002
กระทู้: 139
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 02:25:29 pm »
ช่วยด้วยpana tc-29s200b ไม่มีเสียง อาการแรกคือภาพหด 4 ด้านรับtv ไม่ได้ ไม่ม่เสียง ลง eeprom ใหม่ภาพดี แต่เสียงไม่มีหมืนเดิม
รับทีวีได้ ใช้ eeprom ของtc-29s100b แต่ tv tc-29s200bครับ หาของมันไม่ใด้ ไม่มีเสียง ทั้ง av และtv ภาพปรกติ out ออกก็ไม่มีเสียงขอท่านอาจารย์ช่วยตอบด้วย
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 03:37:20 pm »
ลอง Check ดูที่ขา 60-61 ของ IC 2101#TDA 9875A เป็นขา O/p ของ IC ก่อนเข้า Amp.ถ้าเกี่ยวกับเสียงของแท่นนี้ ไม่ค่อยพลาด IC ตัวนี้ แต่ยังไงดูอุปกรณ์ควบที่เกี่ยวข้องด้วย ครับ เช่น X-tal ,,, ไฟเลี้ยง IC ,,,Clk-Dta ของ IC ตัวนี้ด้วย.....ลองดู ครับ
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:00:27 pm »
วัดแล้วมีไฟครับ แต่แวลาแตะ ขา 1ic2301 จะมีเสียงแต่พ่ราช่วยวิเคราะด้วยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:29:24 pm »
ว่าแล้ว ..ช่าง อ้อ(ชื่อ อย่างกะแฟนเก่าผมแน่ะ) อย่า วัด Volts ซิ ครับ ยังไงมันมีอยู่แล้ว ต้องวัด สัญญาณ คงต้องใช้ Scope อย่างเดียว หรือ จะลองเปลี่ยนดู ครับ ราคาประมาณ 620 บาท ก็เยอะเหมือนกันนะ ...ถ้าวัด มิเตอร์ ยังไงมันก็มีแน่แหละ อย่าสับสนนะ ครับ..ลองดูนะ
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:34:55 pm »
ไม่มีสโคปทำไงดี
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 12:11:37 pm »
ตอนนี้วัดได้แล้วไม่มีสัญยาณเช็กตอยังไงครับ ช่วยตอบด้วย
aor002
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 11:40:56 am »
ไม่มีผู่ใจดีช่วยตอบ เลยวอนผู้รู้ช่วยตอบด้วย
