philips GR1-AX ไฟ+95 จ่ายต่ำมาก
กรกฎาคม 15, 2026, 08:05:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips GR1-AX ไฟ+95 จ่ายต่ำมาก  (อ่าน 12047 ครั้ง)
son
กระทู้: 533
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 05:57:26 pm »
เป็นรุ่น P21RC อาการเครื่องไม่ทำงาน มีเสียงครางจี๊ดๆเบาๆวัดไฟ+95ได้ประมาณ2-3โวลท์ พอปลดโหลดโดยลอย L5660 ออก ไฟจ่ายออกมาประมาณ 98 โวลท์ ต่อหลอดไฟถ่วงไฟติดสว่างได้ไฟไม่ตก แต่ถ้าต่อหลอดไฟรอไว้แล้วเปิดเครื่องทีหลัง ไฟตกเหลือ 2-3 โวลท์ มีเสียงครางเหมือนเดิม ช่วยวิเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 06:13:47 pm »
เปลี่ยน C  B+95V.ก่อนเลยครับ เครื่องเก่าแล้ว C.ก็เก่าแล้ว
son
กระทู้: 533
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 08:59:37 pm »
เปลี่ยนแล้วครับท่าน ยังเหมือนเดิม Sad
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 10:50:10 pm »
เครื่อง โอเวอร์ โหลดครับ ถ้าเกิดต่อหลอดไฟก่อน ต้องให้B+ออกก่อนครับ แล้วค่อยต่อหลอดไฟทีหลัง เป็นปกติของเครื่องยี่ห้อ Philip อยู่แล้วครับ
แท่น GR1AX ฟลายแบ็คชอบเสียครับ ลองตรวจเช็คดูก่อนเลย
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 11:44:26 pm »
ดูกระทู้เก่าเป็นแนวทางครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=36413.msg200909#msg200909
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 04:43:32 am »
เจอตัวเสียหรือยังครับ คิดว่าเจอคำตอบแล้วนะครับ  wav!!
son
กระทู้: 533
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 09:58:01 am »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ คงจะฟลายแบคจริงๆครับ ถ้าไม่ต่อหลอดไฟและลอยขา 6 ของฟลายแบค ไฟ+95 จ่ายได้ ถ้าต่อเข้าไปไฟตกตามที่แจ้ง เดี๋ยวรอเปลี่ยนฟลายแบคแล้วได้ผลยังไงจะแจ้งเข้ามาอีกทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 12:26:48 pm »
FBTมันเสีย เครื่องมันโปรเท็ค SCRมันก็ทำงานไงครับ แต่ก็มีอาการคล้ายกันอีก เช่น Cตรงฮอร์ไดร้ว์เสีย
son
กระทู้: 533
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:05:18 pm »
ตอนนี้เปลี่ยนฟลายแบคแล้ว เครื่องทำงานได้แล้ว แต่.. มีปัญหาตามมาอีกคือไฟสกรีนสูงปรับไม่ลงขนาดลดลงสุดแล้วยังได้500กว่าโวลท์ ทำให้จอสว่างมากและกระพริบๆสักพักเครื่องตัด ไม่รู้ทำไงจะเอาฟลายแบคไปเปลี่ยนตัวใหม่ก็คงจะไม่ได้ เลยแก้ปัญหาโดยใช้ R ค่า 1M 4 ตัว ต่ออนุกรมกันจั้มจุดไฟสกรีนลงกราวด์ที่แผง RGB ไฟสกรีนลดลงได้แต่เหลือประมาณ170 ภาพค่อนข้างมืดแต่พอดูได้ ทำให้เห็นอีกอาการหนึ่งคือเวลาไม่มีภาพ(เป็นสโนว์)ภาพเต็มจอปกติ แต่เวลากดช่องที่มีภาพ ภาพจะค่อนไปด้านซ้ายเหลือข้างขวาห่างจากขอบจอประมาณ 2 นิ้ว เป็นเพราะเหตุใดครับ ช่วยกันชี้แนะต่อด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:13:36 pm »
1เช็ควงจรAFC
2วงจรHORพลั้น
Somboon komlue
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:19:28 pm »
      ฟลายแบ็คไม่ดีแน่นอนครับ ถ้าแต่งเอาคงไม่ทน ภาพหดด้านเดียวให้ปรับวีอาร์เช็นเตอร์ครับ ถ้าหดทั้งสองค้างให้ไช้ชีค่อม C102pf2kลองดูครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 08:22:40 pm »
ฟลายแบ็คใม่ใด้เกรดครับผมเจอบ่อยครับ คงต้องเปลี่ยนตัวใหม่ครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 09:22:24 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมขอแก้อาการไม่ได้เซ็นเตอร์ทางฮอร์ดูก่อน ขอบคุณทุกท่านมากครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 11:53:05 pm »
ลองปรับฮอร์เซ็นเตอร์ที่ VR3054 แต่สักพักก็เป็นเหมือนเดิมอีก และมีอีกอาการครับคือเวลาเปิดครั้งแรกเสียงดังมากๆต้องคอยลดวอลลุ่มทุกครั้งที่เปิด ลองปรับลดที่เมนูแล้วกดปุ่ม store ที่หน้าเครื่องแล้วยังเหมือนเดิม แก้ไขยังไงครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 11:03:37 am »
อาการภาพหดข้างประมาณ2นิ้วเปลี่ยนC2515 ถ้าไม่หายเปลี่ยนไอซีเวอร์เอ้า
อาการเลียงดัมาก เปลี่ยนCฟิลเตอร์ไฟ+95ทั้ง2ตัว
เปลี่ยนc2523เป็น10MF/50V L5524 ด้วยครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 03:57:28 pm »
 Cheesyตอนนี้เปลี่ยน C2523 เสียงเป็นปกติแล้ว ส่วนอาการภาพหดด้านข้างเปลี่ยน C2515 แล้วยังเหมือนเดิม ไอซีเวอร์ยังไม่มีให้เปลี่ยนคงต้องรอซื้อมาก่อน เพิ่มเติมอีกหน่อยอาการนี้เวลาไปปรับที่VR3054(ร์ฮอร์เซ็นเตอร์)มันก็ขยายเต็มจอขึ้นมาได้ดูไปสักระยะก็เป็นอีก  Sad
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 04:13:43 pm »
ลองลอยD6515ที่ต่อกับขา7 IC VER ออกถ้ายังหดข้างเวอร์เอ้าไม่เสีย
ลองดูก่อนครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:12:01 pm »
ลองลอยแล้วครับ ภาพยังหดข้างเหมือนเดิม แสดงว่าไอซีเวอร์ไม่เสีย งั้นเป็นที่ตัวไหนอีกครับ แล้วทำไมมันถึงเป็นเฉพาะตอนที่รับภาพได้ เวลาที่รับภาพไม่ได้เป็นสโนว์ แสงกลับเต็มหน้าจอปกติ Sad
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:17:13 pm »
ท่านเปลี่ยนFBTใหม่หรือยังครับ
son
กระทู้: 533
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2008, 10:44:26 pm »
เรียบร้อยแล้วครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2008, 08:21:35 am »
สุดท้ายก็น่าจะเป็นที่FBTแล้วครับ
