sumsung CB-5038V LED กระพริบ
กรกฎาคม 23, 2026, 08:35:15 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: sumsung CB-5038V LED กระพริบ  (อ่าน 14848 ครั้ง)
satamcs51
กระทู้: 48
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 05:48:43 pm »
sumsung CB-5038V ไฟหน้าเครื่องกระพริบครับ และเครื่องไม่ทำงาน
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 05:55:05 pm »
รับทราบครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 09:35:47 am »
ผมขอวงจร sumsung CB-5038V หน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2008, 11:23:26 am »
ผมว่าข้อมูลท่านไห้มาน้อยไปครับว่าไฟ b+เท่าไหร่ทำอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อนๆจะใด้ช่วยตอบไงครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 04:56:53 pm »
คือว่าเครื่องมันไม่ทำงานเลยครับ แต่ผมลองวัดไฟที่หมอแปลงขาออก แล้วไฟมันสะอึกนะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 05:03:28 pm »
เช็คtr hครับอาจเสีย
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 07:18:24 am »
ขอบคุณครับที่ให้ความช่วยเหลือครับ TR H. ไม่เสียครับลองเปลียนตัวใหม่ก็เหมือนเดิมครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 07:29:59 am »
ลอยฮอร์ออกวัดB+ใด้เท่าใหร่ครับ ปกติ125Vครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:08:01 am »
ตามท่านsp.comครับ B+ใด้เท่าไหร่ถ้าปกติตอนเปิดเครื่องใด้ยินเสียงชิพหรือปล่าวเอาไขควงวัดไฟแตะข้างflayblack ledที่ไขควงไฟติดหรือปล่าวถ้าไม่ติดแสดงว่าไฟสูงยังไม่ทำงานถ้าใด้ยยินเสียงไฟสูงทำงานแล้วอาจจะตัดไนส่วน verไม่ทำงานโปรเทคในส่วนอื่นเช็คflayblackด้วยครับถ้าระบบablมีปัญหาก็ตัดเหมือนกันครับถ้าเช็คตามนี้แล้วถ้าไม่ใด้ค่อยมาว่ากันอีกทีครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 09:25:13 am »
ลองไปอ่านบ้างนะครับ หลักการซ่อมพื้นฐาน  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 02:41:27 pm »
ผมได้ทำการลอยฮอร์ออกวัดB+ได้ 125Vครับ พี่ sp.com แต่พี่ครับมีไฟอีกชุดหนึ่งผมวัดแล้วมันเป็น 10v บ้าง 12v บ้างมันขึ้นๆลง มันไม่นิ่งครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 06:43:24 pm »
12vครับ ลองลอยขยายเสียงก่อนครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2008, 06:58:02 pm »
  รับทราบครับ เดี๋ยวผมลองลอยขาดูก่อนแล้วกันครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 05:02:32 am »
อาการติดโปรเทค เช็คไฟ 5v  9vแถวจังเกิ้ลมีหรือเปล่าครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 09:40:56 am »
ผมลองลอยขยายเสียงออกแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ และ ผมได้ลองวัดไฟที่ไอซี KA7630 ขา 9 แล้วเข็มมันสวิงขึ้นๆลงๆ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 10:08:30 pm »
วัดไฟหม้อแปลงHOR drive มีหรือเปล่าครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 11:59:14 pm »
 ลอย hor แล้ว ต้องต่อหลอดคล่อมด้วย ถึงจะรู้ไฟที่แท้จริง และจะได้รู้ว่ามันยังสวิงอยู่อีกมั้ย.
 ใช้หลอด 60 W  และที่เคยเจอ  1.  ofto   2. ka431  ไม่รู้เครื่องนี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า-
 ผมเองก็ยังไม่ได้ดูวงจรเหมือนกัน.
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 05:04:44 pm »
วัดไฟหม้อแปลงHOR drive แล้วไม่มีครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 05:06:15 pm »
ผมลองเปลี่ยน ofto และ ka431  แล้วก็ไม่หายครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 09:58:49 pm »
วัดไฟขา37ไอซี201ดูครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 10:05:07 pm »
วัดไฟไอซี802ที่ขา8 8V ขา9 5Vครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2008, 10:12:49 pm »
ขา50ไอซี201ขาโปรเทคครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 08:56:58 am »
ผมวัดไฟขา37 ของ ไอซี201 ดูแล้วครับ เข็มมันก็ขึ้นๆลงๆ ครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:02:28 am »
ผมวัดไฟที่ไอซี802 ที่ขา8 มันสวิงขึ้นลงตลอดเลยครับ ไม่ถึง 8V ครับ ขาที่8 มีปัญหา ส่วนขา9 5V ปกติครับ ครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:05:38 am »
ขา50 ของ ไอซี201 มันเป็นขาโปรเทค มันก็สวิงขึ้นๆลงๆเหมือนกันครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:12:04 am »
ผมเคยซ่อมครับอาการนี้แต่ผมจำใม่ใด้แล้วว่าอะไรเสียครับ หม้อแปลงฮอร์ไดร์ขาดใหม
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:17:29 am »
หม้อแปลงฮอร์ไดร์ไม่ขาดครับ
satamcs51
กระทู้: 48
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 09:31:19 am »
ผมลองลอยขา50 ขาโปรเทคแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ครับ
aek moonkumdee
กระทู้: 33
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2008, 05:01:53 pm »
 Embarrassedน่าจะเจออาการเหมือนของผมอยากทราบว่าไฟกระพริบแบบไหนครับ ถ้าเปิดดังชิพเหมือนเหมือนเครื่องจะทำงาน ลองไปดูCแด๊ปขาTR ฮอร์OUTดูครับไม่แห้งแต่เสื่อมครับค่า681K2KV
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
