เปิดแล้วตัด singer-SCT-114AR
กรกฎาคม 18, 2026, 10:43:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปิดแล้วตัด singer-SCT-114AR  (อ่าน 7188 ครั้ง)
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
ไม่มีสิ่งใดทำไม่ได้ ถ้ามีความพยายาม
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 01:37:41 pm »
อาการเปิดแล้วตัดครับ  วัดไฟได้ 124 V ครับ  ผมขอความเหลือด้วยครับ
ท้อนะ! แต่ไม่เคยถอย  อาย .... มัน
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2008, 06:54:11 pm »
ย้ำจุดบัดกรีให้ทั่วทั้งเครื่องดูครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 11:14:42 am »
ขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำ  ผมยำตะกั่วทุกจุดแล้วครับ  อาการเหมือนเดิมครับ  เพิ่มเติมครับ  ผมต่อหลอดไฟวัดได้ก่อนกด  ch+ ได้ไฟ124 v ครับ  และเมื่อกด ch+ วัดไฟได้ 124 v เหมือนเดิมครับ   cpu เบอร์ M37211M2-526SP  IC จังเกิ้ล เบอร์ TDA 8361  ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 11:44:41 am »
รุ่นนี้ไฟB+ต้องมี135Vไม่ใช่หรือครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ลองปรับVRB+ให้ได้135Vก่อนครับ ผมเคยเจอตัวVRเสียอยู่บ่อยๆครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 06:08:10 pm »
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ  ผมลองปรัปไฟแล้วครับ  ได้ไฟ 130v  ครับ  อาการยังเหมือนเดิมครับ  ได้ไฟอย่างนี้  VR เสียหรือเปล่าครับ  ขอบคุณครับ  Sad
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 06:14:25 pm »
รุ่นนี้ไฟจะอยู่ทีประมาณ130ครับ แต่ถึงจะเกินเคื่องก็ยังทำงานครับ ตอนนี้เช็คคำสั่งออน-อ๊อฟสิครับขาไหน รู้สึกจะอยู่แถวtr b764หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะสั่งไฟ+24vให้เครื่องทำงานครับ หรือบางทีตัว b764เสียเองลองดูเป็นแนวทางครับ ถ้าบอกผิดต้องขออภัย
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 07:41:12 pm »
ขอบคุณครับ  ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบครับผม
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:41:36 pm »
 แท่นA7ครับ ตัดเลยใหม หรือHORทำงานแล้วตัด B+130ครับ125ก็ใช้ใด้ครับ คอยช่วยอยู่ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:44:09 pm »
HOR ทำงานแล้วตัดครับ  เวลากด CH+ หลายๆครั้ง เห็นภาพครับ แล้วตัดครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:49:07 pm »
เช็คR ABLก่อนครับ 220K ครับ
hnukaew
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:54:01 pm »
ดูr ค่าสุงขาดครับเคยช่อมในภาคจ่ายไฟ  หลังหม้อแปลง
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 08:59:50 pm »
เช็คR592  ค่า220KΩ  โปรเทคไฟ180Vดูครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2008, 09:06:40 pm »
แล้วแท่นไรล่ะครับที่ผมบอกไปแท่นA7 นะครับ
แท่นA2หรือเปล่า  ครับ
หรือถ้าไม่รู้แท่นก็บอกไอซีหลักๆมาก็ได้ครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2008, 09:03:59 am »
ขอบคุณผุ้มีนำ้ใจทุกท่านครับ   เบอร์ CPU M37211M2-526SP     IC จังเกิ้ลเบอร์ TDA   8361  ครับ  วันนี้จะลองเช็คดูครับ
netteen
คะแนน10
กระทู้: 205
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2008, 09:42:31 am »
ขออภัยครับที่หายไป   ผมไปทำธุระที่ต่างจังหวัดมาครับ      สรุปก็คือ     R592 ค่า  220k  ขาดครับ    ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ    ขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับผูที่ให้คำแนะนำครับ   ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในการงานกันทุกคนครับ    Cheesy   Cheesy   Embarrassed
