Sony KV-2184S ไม่มีภาพ มีเสียง พอซ่อมเสร็จ เปิดซักพักฟิวส์ขาด
กรกฎาคม 20, 2026, 09:23:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-2184S ไม่มีภาพ มีเสียง พอซ่อมเสร็จ เปิดซักพักฟิวส์ขาด  (อ่าน 3362 ครั้ง)
ekkalakj
กระทู้: 16
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 09:13:18 am »
อาการตอนแรกมีไฟ + 115 เช็คเจอ ICP N20 ขาด เปลี่ยนใหม่ใส่ R 0.5 โอห์ม 1 วัตต์แทน จากนั้นภาค Hor ทำงาน มีเสียงปกติ แต่ไม่มีภาพ แล้วมีเสียงสปาร์คดังที่ไส้หลอด เป็นๆหยุดๆอยู่อย่างนั้น คิดว่าจอเสีย ทิ้งไว้วันต่อมา มาเปิดดูไม่เป็นแล้ว งงเเหมือนกัน จึงวัดไฟไส้หลอดได้ 5VAC ปรับไฟสกรีนได้ 200-800 ปรับที่ประมาณ 700 เกิดเป็นเส้นเดียวกลางจอ
เช็คไอซีเวอร์เบอร์ uPC1488H ไม่มีไฟทุกขา เช็คไล่ย้อนกลับไปที่ฟลายแบ็ค วัดได้ 0 V ที่ขา 9 ปรากฎว่า R853 0.47 โอห์มขาด กับไดโอดเร็คติฟายเบอร์ RGP10G ช๊อต เปลี่ยนใหม่ใส่ 1N4004 แทนเพราะเห็น Reverse voltage กับ Rectified current เท่ากันที่ 1 A. 400 V.
จึงมีภาพ แต่พอเปิดได้ซัก 20 นาที ฟิวส์ขาด 1N4004 ที่ใส่เข้าไประเบิด R2M ช๊อต เปลี่ยนฟิวส์และ R2M เป็นเหมือนเดิมอีก สงสัย STR50115 จะไปซะแล้วแน่ๆเลยรึเปล่า เพราะเช็คอุปกรณ์ต่างๆดูแล้วไม่มีไรเสียอีกเลย
งงว่าตอนแรกๆ ภาคจ่ายไฟยังไม่เป็นไรเลย เปิดๆปิดๆเช็คมาตั้งสองสามวัน พอใส่ไดโอดไปพังเลย หรือว่า 1N4004 จะใช้แทนไม่ได้ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 11:54:36 am »
เท่าที่ผมดูข้อมูลไดโอดเบอร์ rgp10g
มัน 600PRV 1A นะครับ
ใส่เบอร์ตรงไปเลยดีกว่ามั้ยครับ
ekkalakj
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 12:20:27 pm »
คือมันหาไม่ได้น่ะครับ ไปถามที่ณัฐพงษ์กับอมรที่เซียร์ก็ไม่มี ก็เลยใส่ตัวนี้ไป มีที่ไหนมีบ้างเหรอครับ  Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 10:05:36 am »
ไดโอดถ้าออกจากฟลายแบ็ค ให้ใช้แบบฟาส และโวลท์สูง แอมป์ต้องได้. ไม่ลองไปดูที่อมรรังสิตดูล่ะ ทางที่จะออกไปปทุมน่ะ อยู่ซ้ายมือ.
 อะไหล่พวกนี้ซื้อร้านเล็ก ๆ จะดีกว่า คนขายพอจะแน๊ะนำเราได้  ร้านใหญ่ขายแบบห้าง เด็กที่ขายมักไม่ค่อยรู้เรื่องขายอย่างเดียว.
 มีอยู่ร้านนึง อยู่รามอินทรา ก.ม 4 ชื่อ ร้าน แสงดี  ซื้อของไม่ค่อยผิดหวัง เจ้าของเป็นช่างเก่า  ลองดูนะครับ คงแน๊ะนำได้เท่านี้....
ekkalakj
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 10:50:01 am »
ได้แล้วครับ ที่อมรเซียร์นั่นแหละครับ แต่เป็น RGP15J 600 V. 1.5 A. เมื่อวันแรกไปหาไม่เจอครับ ถ้าไม่งั้นก็ใส่ไปแล้ว แล้วก็เปลี่ยน STR50115 ไฟก็ได้ปกติแล้วครับ ขอบคุณครับ  Cheesy
