TV Sumsung CB-21M17ML กระพริบ3ครั้ง ตัด
กรกฎาคม 20, 2026, 05:07:38 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sumsung CB-21M17ML กระพริบ3ครั้ง ตัด  (อ่าน 5004 ครั้ง)
one882
กระทู้: 115
« เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:15:39 pm »
 Sad พอเปิดเครื่อง กด CH เครื่องติด ไฟ LED กระพริบ 3 ครั้งแล้วตัด
พอตัด ปั๊บ กดCH ซ้ำ ติดขึ้นอีก จนเห็นภาพ และเสียงปกติ มันเสีย
ตรงใหนครับ ขอรบกวนพี่ๆ อีกครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:33:23 pm »
ทำอะไรไปบ้างแล้วไม่บอกเลยครับ-----------ลองไล่ย้ำตะกั่วที่แผงคอหลอดภาพและแผงเมนใหญ่ดูก่อน ลองเอาแปลงชุดทินเนอร์ล้างที่ขาไอซีตัวใหญ่
ล้างบนแผงนะครับ---ลองดูแค่นี้ก่อนครับ
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 02:50:55 pm »
ใช่ครับผมย้ำบอดอันดับแรกเลยครับ ยังเหมือนเดิมครับ เป็นอาการ ที่นำมาซ่อมเลยครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 03:27:10 pm »
บอกเอาไว้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วกันนะครับอการเสียแบบนี้เกิดขึ้นหลายอย่างครับ ระหว่างที่พิมพ์อยู่นี้ผมก็ซ่อมอาการเปิดแล้วตัดอยู่เหมือนกันทีวีซัมซุง25นิ้ว
จากการสังเกตุเห็นแผงแล้วมันเลอะมากมีคราบเป่าไม่ออก ผมเลยเอามาล้างด้วยน้ำยาล้างจานหรือแฟ็บก็ได้ส่วนมากผมใช้น้ำยาล้างจานเพราะว่ามันขจัดคราบมันได้ครับ ใช้แปรงหน้าเล็กถูไปมาให้เกิดฟองเปิดน้ำให้แรงบีบปากสายยางฉีดแรงๆทำสองสามครั้งพอคิดว่าสะอาดแล้ว ก็นำมาตากแดดครึ่งวัน พอแห้งแล้ว
หลังจากนั้นก็นำมาทดสอบดู ก็หายแล้วเปิดมาสองชั่วโมงแล้วยังไม่ตัดเลยครับ
เอามาเล่าให้ฟังครับ
 ท่านลองดูแผงของท่านสะอาดดีไหมถ้าสะอาดดีคิดว่าน่าจะเสียส่วนอื่นๆ ลองเปลี่ยนดูไอซีภาคจ่ายไฟเจอมันเสียเหมือนกันส่วนไอซีตัวใหญ่ก็เสียได้เหมือนกันและก็เสียบ่อยๆด้วยครับอาการเปิดแล้วตัด wav!!
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 03:37:50 pm »
ขอบคุณครับพี่ anuchat007 เดี๋ยวลองทำตามพี่แนะนำ แต่คิดว่าปลิ้นน่าจะสอาดพอ
แต่ยังไงก็ลองล้างดู ผลประการใดค่อยว่ากัน
WANCHANA
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 04:48:42 pm »
ได้เช็คไฟเกินหรือเปล่าครับ ถ้าไฟเกิน ผมเคยเจออาการนี้ครับ R123k ค่ายืด (อยู่แถวๆภาคจ่ายไฟครับ) ทดลองลอยขาใช้ดิจิตอลวัดดูครับเผื่อเป็นอาการเหมือนที่ผมเคยซ่อมมาครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2008, 07:43:55 pm »
มันแท่นs17ไม่ใช่หรือครับค้นอ่านกระทู้เก่ามีเป็น10แล้วอาการนี้ บอกไว้หมดแล้ววิทีตรวจเช็ค
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2008, 08:19:52 am »
ไฟ 124 V ได้ครับ
ครับพี่ถาวร เดี๋ยวลองค้นดู
ขอบคุณทุก ๆ คนมากครับ
