ขอความช่วยเหลือ Sony KV-1485GE/7 แท่น G3E อาการ Hor Osc ไม่ออก
กรกฎาคม 23, 2026, 07:03:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือ Sony KV-1485GE/7 แท่น G3E อาการ Hor Osc ไม่ออก  (อ่าน 6373 ครั้ง)
ekarat
กระทู้: 93
« เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 12:18:54 am »
ขอความช่วยเหลือครับ Sony รุ่น KV-1485GE/7 แท่น G3E ตัวเสียที่เจอคือ Hor out ช๊อต PS801 เสีย ลองถอดออกแล้วใช้หลอดไฟพ่วง ไฟจ่าย 115 โวลท์ ปกติ แต่อาการที่แก้ไม่หายตอนนี้คือ สัญญาณ Hor Osc ที่ออกจาก IC จังเกิ้ล ไม่มี ใช้ IC #CXA1213BS ขา 27 ไม่มีสัญญาณ ใช้ทั้งมิเตอร์ Digital และ เข็มวัดไม่มีไฟ ตรวจเช็คสัญญาณ Standby จาก IC คอมฯ ปกติ ไม่รั่ว ไม่ช๊อต ลองเปลี่ยน IC เบอร์ CXA1213BS แล้ว ยังไม่มีสัญญาณ ลองเปลี่ยนคลิสตอล 500M แล้ว ยังเหมือนเดิม วัดค่า R บริเวณรอบๆ ภาค Hor osc ก็ไม่มีผิดปกติ
ผมไม่แน่ใจเป็นที่ระบบโปรเทคหรือเปล่า แต่ผมดูในวงจรไม่ออกว่าระบบโปรเทคอยู่ไหน ช่วยชี้แนะด้วย
แล้วผมควรจะตรวจเช็คตัวไหนเป็นจุดต่อไปครับ
ผมไล่เช็คมาหลายวันแล้ว จนปัญญาจริงๆ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 07:43:26 am »
แล้วไฟที่ขา H-VCC มีหรือเปล่าละครับ  ปกติแล้วไฟตรงนี้ต้องมีก่อนนะครับ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2008, 08:32:56 am »
ลองวัดไฟ H.vcc -ขา25ดูครับปรกติต้องมี 9vครับ ถ้าไฟ9vมี แต่้ hor osc ไม่ทำงานอีก เช็คไฟขา 22 ต้องเป็น0vครับ (เป็นโปรเท็ค)
เช็ค q 313 ด้วยนะครับถ้า Q 313ช๊อตกินไอซ๊ cxa1213s ขอให้โชคดีครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 12:05:48 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบ
ไฟที่ขา 25 H.Vcc ปกติ 9 โวลท์ครับ
ไฟที่ขา 22 เป็น 0 โวลท์ครับ
ส่วน Q313 ของพี่ช่างตะวันงาม ผมหาในวงจรไม่เจออ่ะ มันอยู่ไหนก็ไม่รู้ หรือว่าเราดูกันคนละวงจร ผมใช้วงจรของ KV-2185 / G3E มันเป็นแท่นเดียวกัน
วันนี้ผมก็ลองเปลี่ยนคริสตอล X443 กับ X358 ก็ยังไม่มี Hor.Osc ออก
หรือว่า IC ที่ผมเปลี่ยนมันไม่ชัวร์อ่ะ
ผมซื้อที่ อมร ดิโอสยาม ตัวละ 550 บาท (ป้ายบอกไว้ว่านำเข้าจากสิงค์โปร) ผมไปถามอีกที่คือ EPS บ้านหม้อ เขาคิด 1300 บาทอ่ะ สงสัยว่า ราคามันทำใม ต่างกันขนาดนั้นเชียว
ยังไงก็ขอช่วยตอบๆ กันมาอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณหลายๆ
 Sad
weston
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 05:40:22 pm »
C อิเล็กทรอไลต์ 1uF / 50 v ที่อยู่ข้างๆ Clytal นะครับเปลี่ยนยัง
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 10:00:35 pm »
ถ้าลองค้นกระทู้เก่าจะรู้ว่าอาการนี้ไม่หมูซึ่งผมเป็นคนตั้งเอง
รุ่นนี้เมื่อครั้งที่ผมซ่อมมีเครื่องเปิดติดรุ่นเดียวกันผมลองยกอะไหล่เกือบทุกตัวก็ไม่ติด
เครื่องไม่ทำงานฮอร๋oscไม่ออกผมมีอะไหล่เปลียนทุกตัวยังไม่ติดเลยครับ
หาเจอช่วยบอกด้วยครับ ผมหมดความพยายามแต่ก็เป็นกำลังใจให้ครับ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 11:05:51 am »
x,tall ขา29ไอซี301เปลี่ยนยังครับ
ekarat
กระทู้: 93
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 06:16:23 pm »
C เปลี่ยนแล้วครับ เหมือนเดิม
IC คริสตอล เปลี่ยนแล้ว เหมือนเดิม (เศร้า)
R Chip วัดหมดแล้ว ปกติ
C กระป๋อง วัดแล้ว ปกติ
เหลือ C Chip ไม่ได้วัด ไม่รู้โอกาสเสียจะมีหรือเปล่านะ
ตอนนี้คิด 2 อย่างคือ
1. จำเป็นต้องมี สโคป มาวัด
2. คืนเครื่องลูกค้า
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ ที่ชี้แนะ
TRT
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 06:33:46 pm »
ลองลอย Q251 และ Q252 ออกเลยซิครับ ตัวนี้เป็นTR Mute
ซึ่งมีผลกับการช็อตขา B TR Hor Drive ลงกราวด์เหมือนกันนะครับ
ช่างตะวันงาม
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2008, 09:32:12 pm »
อย่าพึ่งท้อครับปัญหามีไว้แก้ครับ ไม่ทราบว่าขา B TR HORDRIVE มีอาร์ชิพ057 หรือเปล่าครับถ้ามีลองถอดออกแล้วเปิดดูว่า
ฮอร์ทำงานหรือเปล่าครับ สู้มันครับ
