AIWA A2115ke ภาพหดด้านบน ห่างจากขอบจอด้านบนลงมา ประมาณ 2 นิ้ว
กรกฎาคม 18, 2026, 05:15:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: AIWA A2115ke ภาพหดด้านบน ห่างจากขอบจอด้านบนลงมา ประมาณ 2 นิ้ว  (อ่าน 2623 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 08:38:07 am »
รบกวนหน่อยนะครับ พอดีซ่อม AIWA อยู่ครับ  อาการเริ่มแรก ที่เขายกมา Flyback บวมปูดครับ  เช็คแล้ว  น่าจะเป็น Flyback แน่นอน อุปกรณ์อื่นที่เสีย
มี Tr. Hor. out และ Fuse Protect ไฟ 110 V.  ตอนนี้เปลี่ยนทั้งหมดแล้ว  เปิดเครื่องเครื่องติดปกติ แต่ติดอาการดังกล่าวครับ  เช็ค C และ R รอบ Ic Vert.out แล้วปกติ ค่าที่วัดปกติตามค่าครับ (ลอยขาวัด)  เปลี่ยน IC Vert. out แล้ว เช็คโย๊คแล้ว ได้ 22 นโอห์ม ครับ ทั้ง 2 ขด  เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วครับ ท่านใดเคยเจอช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
  ข้อมูลเพิ่มเติมครับ เครื่องนี้ใช้ Flyback  F3607  แต่หาซื้อไม่ได้ครับ ทั้งบ้านหม้อก็ไม่มี เขาให้เบอร์ F3610 มาแทน
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 10:41:59 am »
เช็คไฟ 24 V ยังครับ ที่จ่ายให้เวอร์นะ ถ้าภาพได้สัดส่วนดี ก็ลองเข้าโหมดปลับดูครับ ว่าได้เปล่า  อาการนี้ น่าจะเป็นที่ฟลายแบ็คตัวใหม่..
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2008, 11:55:41 am »
ขอบคุณท่าน tun33150 มากนะครับ
ผมเช็คไฟ 24v ได้แค่  20v.  ไฟ 180v ที่จ่าย RGB ได้ 150- 160 v เพราะบ้างทีเข็มมันวิ่งขึ้นไป แต่ถ้านิ่งก็จะอยู่ที่ 150v แต่ในส่วนของ vert. ไม่วิ่ง จะคงที่ที่ 20V. แต่ผมแปลกใจว่าทำใมด้านล่างไม่หดเหมือนด้านบน เลยไม่กล้าทำไร ถ้าไฟไม่ถึงผมสามารถดึงจากจุดอื่นมาได้ใหม  โดยใช้ Zener 24v. ช่วยไม่ทราบว่าได้หรือเปล่า เพราะถ้าผมดึงก็จะดึงจากไฟ 180 ละครับ  และที่บอกว่าเข้าโหมดปรับไม่ทราบเข้าอย่างไงครับที่ส่วนไหนที่ต้องเข้าไปแก้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2008, 10:01:58 pm »
    ไฟ 24V หาหม้อแปลง เล็ก ๆ ใส่เข้าไปแยก ตะหาก น่าจะดีกว่า  ส่วน C ไกล้ ๆ ไอซีเวอร์
    ค่า 100MF หรือ 220MF ควรเปลี่ยนเลย อย่าวัด บางทีวัดดี แต่ใส่เข้าไป กลับมีอาการ...
