พี่คนไหนที่เก่งๆช่วยผมด้วยครับ
มิถุนายน 20, 2026, 11:29:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่คนไหนที่เก่งๆช่วยผมด้วยครับ  (อ่าน 9022 ครั้ง)
crazyheaven
กระทู้: 5
« เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 06:35:40 pm »
ผมใชเมนบอร์ดP5VDC-X ตอนแรกใช้แรมDDR ตอนนี้ซื้อแรมมาเปลี่ยน เป็น DDR2 ทำไมถึงใช้ไม่ได้อะครับ
มันต้องทำอะไรเกี่ยวกับไบออสอะครับ ช่วยบอกวิธีการทีครับจยปัญญาครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 07:24:49 pm »
ดูคู่มือครับ ว่ารองรับแรมแบบ DDR2 หรือเปล่า หรือไม่ก็ สล็อตจะต่างสีกัน ลองสลับใส่ดูครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:18:52 pm »
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:24:23 pm »
ตัวนี้ใส่ได้ทั้ง DDR DDR2 ครับ ที่ว่าไม่ได้มันเป้นอย่างไรครับ (Note: DDR and DDR2 memory can not be used simultaneously)
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 10:06:44 pm »
P5VDC-X Socket 775
Intel LGA775 Pentium 4 CPU/Dual-Core CPU/64-bit CPU support
เมนบอร์ดสามารถรองรับการทำงานของ Intel LGA775 Pentium 4 , Dual-core CPU , ซึ่งรองรับการทำงานของสถาปัตยกรรมทั้งแบบ 64 bit และ 32 bit ประกอบด้วยฟีลเจอร์ FSB 1066/800/533 MHz , เทคโนโลยี Hyper Threading , L2 cache , และ core ความเร็วสูงถึง 3.8 GHz ซึ่งเมนบอร์ดนี้ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้น , หน่วยความจำที่เร็วกว่า
Support Intel® 65nm Dual-Core CPU
เมนบอร์ดนี้รองรับการทำงานของ Intel 65nm Pentium D / Intel Pentium 4 / Celeron Processors ซึ่งเมนบอร์ด ASUS ถือเป็นเมนบอร์ดที่จะทำให้ตัวประมวลผลมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
PCI Express & AGP8X Combo Design
เมนบอร์ดนี้รองรับการทำงานของ PCI Express X16 และ AGP 8X slot ซึ่งจะทำให้มีความยืดหยุ่นในการ upgrade การ์ดจอ โดย PCI Express X16 จะวิ่งที่ความเร็ว X4 และมีแบนวิธที่สูงถึง 2 GB/s
Dual-Channel DDR2 & DDR
รองรับการทำงานของ 2 x DDR2 และ 2 x DDR DIMM slot , และสถาปัตยกรรมแบบ Dual-channel ซึ่งจะทำให้แบนวิธมีหน่วยความจำสูงถึง 8.6 GB/s สำหรับ DDR2 หรือ 6.4 GB/s สำหรับ DDR
Serial ATA RAID
เมนบอร์ดนี้รองรับการทำงานของฮาร์ดดิส Serial ATA (SATA) ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของฮาร์ดดิส ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและมี bus bandwidth แบบ high speed ซึ่งสามารถรับส่งและบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ on board VIA VT8237A Southbridge ทำให้ RAID 0 , RAID 1 , RAID 0+1 และ JBOD สามารถใช้งานร่วมกับ 4 SATA 3 Gb/s ได้อย่างดี
10/100 Mbps LAN Supports
เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของคุณหรือเชื่อมต่อ broadband ได้อย่างง่ายดายด้วย onboard LAN , ซึ่งคุณสามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องซื้อการ์ด LAN เพิ่มเติม
SoundMAX High Definition Audio
SoundMAX ถือว่ามีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด , ถือว่าเป็นโซลูชั่นสำหรับ PC Audio เพื่องานทางด้านธุรกิจ , นักดนตรี และเกมเมอร์ ด้วยคุณภาพเสียงแบบ Crystal-clear จากเครื่องเล่น Audio , MP3 , Home theatre , gaming ซึ่งคุณไม่ต้องกังวล เพราะว่า SoundMAX จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 10:16:34 pm »
พี่สุพจน์ สุดยอด
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
crazyheaven
กระทู้: 5
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:00:32 am »
คือว่าพอใส่ DDR2 แล้ว เปิดติดแค่แปปเดียวมันดับครับพี่ๆ
crazyheaven
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:02:16 am »
คือว่ามันต้อง flashbios มั้งครับ
ทำไปแล้วมันไม่ได้ง่า พี่ๆมาบอกวิธีหน่อยนะ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 12:23:07 am »
DDR2 นี่ยี่ห้ออะไรครับและถามร้านที่ซื้อหรือไม่ครับว่ามันแมทซ์กันหรือไม่
มีหลายเครื่องนะที่ ram กับเมนบอร์ดไม่แมทซ์กันเนี่ย ยกไปที่ร้านเขาก็เปลี่ยนรุ่นอื่นให้ฟรี
ก็ใช้ได้ครับ ซื้อที่ร้าน computer ok เซียร์รังสิต
crazyheaven
กระทู้: 5
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:52:09 am »
kingston ครับพี่ ทางร้านบอกใช้ได้เพราะเมนบอร์ดมันใช้ได้ ทั้ง 2แรม แต่ต้องใช้แรมอย่างใดอย่างหนึ่งผมซื้อมา คือ DDR2 1G บัส 533 ครับ
ใครเคยแฟลชไบออสตัวนี้ บอกผมหน่อยครับ  เพราะผม update ไบออสจาก เวอร์ชั่น 102 เป็น 701 แล้ว ใช้ DDR2 แต่คมก็ Error ขึ้นจอฟ้าครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:53:50 am »
อาการเช่นนี้ เกิดจากการ อัปเกรด Bios อาจมีการติดไวรัสแล้วกระมัง
ให้เครียส์ Bios M/B ใหม่ ใส่ Ram DDR เดิมที่ไม่มีปัญหา  แล้ว setup เครื่อง โดยให้ดูคู่มือประกอบครับ
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:14:31 am »
ขอรับลองทำตามท่าน supoj007 ดูขอรับ restore BIOS ตัวเก่ามาใช้ก่อนแล้วลองใส่ RAM DDR ตัวเก่าดูก่อน ถ้าไม่มีปัญหาก็ลองเปลี่ยน RAM DDR2 ดูโดยยังไม่ต้อง update BIOS ถ้าไม่มีปัญหาก็ลอง update BIOS ดูแต่ถ้ามีปัญหาก่อน update BIOS แสดงว่า RAM ไม่แมทกับเมนบอร์ดหรือไม่แมทกับ IBOS ก็ได้ขอรับ ลองหา RAM ตัวใหม่มาเปลี่ยนดูขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
crazyheaven
กระทู้: 5
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:08:32 pm »
ได้แล้วครับพี่น้องขอขอบคุณทุกความเห็นครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 03, 2008, 12:18:54 pm »
แจงรายละเอียดให้ฟังหน่อยสิครับ อยากรู้อ่ะ
1 + 1 = ?
