ช่วยซ่อมหน่อยครับ.เครื่องขยายมีเสียงฮัมมากๆๆๆๆๆ
มิถุนายน 04, 2026, 10:58:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยซ่อมหน่อยครับ.เครื่องขยายมีเสียงฮัมมากๆๆๆๆๆ  (อ่าน 22780 ครั้ง)
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 12:25:08 pm »
-อาการตอนแรกนะครับ...มีเสียงดังตี๊ดยาว........ไม่มีสัญญานเสียงออกเลย TR Drive  และ  Porwer เสีย   เปลี่ยนตัวใหม่
-ได้เปลี่ยนตัวใหม่TR Drive ที่ปริ๊นใช้เบอร์ C 468 กับ A 684 แต่ไม่มีขายได้เบอร์แทนมา C1384 กับ A 684
ส่วน Power ใช้ 2N3055 กับ MJ2955......พอเปลี่ยนตัวใหม่แล้วมีเสียงรบกวนครับ  ดัง..อืดดดดยาวปนออกมากับเสียงเพลงเสียงฮัมจะดังมากกว่าเสียงเพลงอีกครับ..........
ได้วัดไฟ +- 0 ก็ได้ปกติครับ...ไฟที่ขา BE ของ Power ประมาณ 0.5 vdc .. ไฟจุดออกลำโพงได้ 0 vdc........กราวด์ก็ยึดแน่นแล้วครับ..ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
pravit4636
คะแนน9
กระทู้: 303
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 02:07:00 pm »
ถ้อดสายสัญยายออกยังมีเสียงฮ้ำอีกไหมคับถ้าถอดออกเงีบยนะเอากราวทีมาจากอินพุตลงกราวด้วย
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 02:35:34 pm »
ตอนถอดสายสัญญาณออกไม่มีเสียงครับเงียบ......ผมได้ลองช็อตกราวด์อินพุตลงกราวด์แล้วก็เหมือนเดิมครับ...ช่วยวิเคราห์ต่อหน่อยครับ
pravit4636
คะแนน9
กระทู้: 303
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 03:36:08 pm »
กราว์ทีมาจากภาคปรีละครับลงดูยัง
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 06:03:21 pm »
ลงหมดแล้วครับทั้งกราวด์จากภาคปรี  อินพุต  และ  เอาท์พุต ยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 07:24:08 pm »
เป็นที่ระบบสายกราวด์นั้นแหละครบ  ไล่เช็คดูให้ดี
   ต้องแน่ใจด้วยว่ามันลงกราวด์ลงได้แน่นอน  Smiley
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 07:59:09 pm »
จากที่มองในรูป ไม่เห็นมีสายกราวด์จาก PCB Power มาที่ตำแหน่งแจ็คฝักบัว ( RCA ) ด้านหลังเลยล่ะครับ
ลองโยงสายกราวด์จากปริ้นส์ Power มาที่แจ็คฝักบัว ( RCA ) ด้านหลังดูซิครับ
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 06:51:16 am »
เช็คระบบไฟที่ไปเลี้ยงภาคโทน ภาคปรีคาราโอเกะดูครับ เครื่องพวกนี้ส่วนมากใช้แหล่งจ่ายแบบง่าย ๆ ถูก ๆ (ตามราคาเครื่อง) วัดไฟ + - ที่ส่งไปเลี้ยงว่าต่างกันมากไหม ถ้าสาเหตุมาจากกราด์วสัญญาณลอยจะมีลักษณะฮัม + จี่ด้วย แต่ถ้า ฮัม + บรื่อ ส่วนมากมาจากกราด์วลู๊ป (ลงหลายจุดเกิน) หรือแหล่งจ่ายไฟไม่ดี หรือกระแสสงบสูงเกิน (แบบนี้เอ้าพุทจะร้อนจัด) หรือ.. ฯลฯ  Grin Grin
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 12:08:13 pm »
 Sad   ต่อสัญญาณเสียงเข้าที่อินพุทของเมนแอมป์เลยไม่ต้องผ่านปรีโทน แอมป์ดังไหมครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 01:04:14 pm »
       ต่อให้อีกหน่อยหนึ่งครับ กราวด์ที่ไฟวิ่งให้เอาออกก่อนหรือว่าเอาไฟที่จ่ายให้พวกไฟวิ่งออกก่อนแล้วค่อยลองตามลำดับ ให้ลองที่เมนแอมป์อย่างเดียวก่อนว่าเป็นอย่างไร แล้วก็ปรีเข้าไปแล้วลองอีกว่าเป็นอย่างไร ถ้าท่านไม่แยกแบบนี้จะไม่รู้สาเหตุแน่ครับ  ทุกอย่างทำให้เป็นอย่างที่ว่าได้ทั้งหมดให้ลองตามลำดับดูครับ ไม่ต้องถึงกับว่าให้มันเงียบสนิทหรอกครับ แค่ให้มันเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้ดีกว่าครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 01:23:30 pm »
    ทดลองอะไรถึงไหนแล้วครับ  บอกหน่อย
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 02:48:44 pm »
ยังไม่ได้เลยครับ..ตอนนี้ได้ถอดชุดอื่นๆออกหมดลองเฉพาะ Main Amp ตอนที่ยังไม่เสียบแจ็คไม่มีเสียงดัง.........แต่พอเสียบแจ็คเข้าไป(ยังไม่ทันใส่
สัญญาณเสียง)จะมีเสียงดังแจ๊ดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดังมากครับ เสียงเหมือนกับเวลาวิทยุไม่มีคลื่นครับ.......ส่วนกราวด์ก็ลงแน่นแล้วนะครับช่วยวิเคราห์ต่อด้วยครับ..
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:05:26 pm »
ถอด  ic เปลียน   741  บนบอท       กับ  4558 ที่โทน   และขูดโลหะที่โวลุม ต่อลงกราล์
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 03:27:42 pm »
          ที่ท่านพูดมานั้นผมว่าท่านซ่อมเมนแอมป์ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับ แล้วลองเสียงผ่านVR100Kดูทำให้เสียงชัดที่สุดก่อน อาการแบบนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงส่วนอื่นหรอกครับ ลองเสียงเมนแอมป์ทีละข้างไม่ต้องเอาส่วนไหนมาเกี่ยวข้องเลย มีแค่ หม้อแปลง ชุดจ่ายไฟ แล้วก็เมนแอมป์ ครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 04:05:23 pm »
555+  มึนๆ
ที่ชุดปรีโทน ต่อสายกราวด์จาก แจ็คRCA หรือเปล่าครับ
  ถ้าไม่ลองดึงกราวด์ด้านหลังมาต่อที่ชุดปรีโทน
    ผมอ่านแล้วมึน  แต่เต็มใจช่วย  น
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 09:24:46 pm »
เปลี่ยนสายสัญญาณใหม่ดูครับไม่แน่หรือไม่ก็ตรงคอนเนคเตอร์ต่างๆจุดต่อต่างที่เป็นแจ็คครับผมว่าชุดอื่น ok แล้วนะเท่าที่อ่านครับ
dusit_144
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2008, 11:09:05 pm »
อาการที่ผมทำหาย คือเอาตัวถังหม้อแปลงลงที่แท่นเครื่องครับ อีกเครื่อง c ทีภาคปรีชุดที่เสียงทุ้ม
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 10:12:40 am »
  ที่เล่ามา  ตอนนี้ แม้แต่ภาคเมนเมนแอมป์ก้ยังไม่ปกติเลยครับ
- ลองเปลี่ยนไอซีที่เมนแอมป์
- ต่อ สัญญาณเสียงเข้า วอลลุ่ม (ขาริมซ้ายกับขาริมขวา)  เอาสัญญาณเสียงออกจากวอลลุ่ม (ขากลางกับขาริมที่เป็นกราวนด์) เข้าอินพุทเมนแอมป์ หมุนวอลลุ่มให้ขากลางไปหาขาที่เป็นกราวนด์ให้สุด
- จ่ายไฟ ตรวจสอบไม่มีไฟตรงออกจุดต่อลำโพง
- ต่อลำโพง  เปิดเสียง
เมนแอมป์ต้องดังปกติให้ได้ก่อนครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 10:25:45 am »
ลองเปลี่ยนCฟิลเตอร์ตัวใหญ่สุดดูทั้ง2ตัว
อาจจะ เน่าใน ก็เป็นได้
ลองดูสักนิดนะครับ
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 07:44:56 pm »
   อาการนี้เปลียน  741 ใน Main Amp  หาย(เคยเจอมาตัวหนึ่ง)
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 08:56:51 pm »
อ่าน ไป งง ไป อ้าว ........จะบอก  แอมป์ประเภทนี้ ถ้าฮัมนิดฮัมหน่อย ถือว่าธรรมดา แต่ถ้ามันฮัมมาก ก็ใช้วิธี โยงสายกราวด์ให้ถึงกันทุกจุด......แล้วเอาลงตัวถังหรือกล่อง....... แล้วก็ต่อสายกราวด์ไหม่ ขูด ตรงVRปรับต่าง ใช้สายเดินให้ทุกตัว ถ้าไม่หาย ก็ ดูที่741 2 ตัวเปลี่ยนออก (อาจเสื่อมหรือเสีย) ....
ถ้าไม่หายอีกให้ไปดูที่ปรีแอมป์ ว่า4558 เสียหรือเปล่าว ถ้าไม่เสีย ก็ดูที่ภาคจ่ายไฟ ให้หา 7812  7912 มาทำให้แรงดันให้เท่ากัน ใช้C ค่าใหญ่ๆมาลดริปเปิ้ลลง คือทำให้ไฟเรียบขึ้น...... ถ้าไม่หายก็ลองย้ำปริ้นใหม่ทุกตัว แล้วเช็คไหม่  อ้อ.......อาการฮัมอีกแบบ คือการวางหม้อแปลงไกล้ชุดปรีโทนมีผลมากนะครับ ควรวางให้ห่างๆเอาไว้ เพราะ สนามแม่เหล็กจะรบกวนสัญญาณ ...........
ถ้าไม่หาย ก็ โยนทิ้งซะ ซื้อเครื่องไหม่ถูกกว่าซ่อม บวก เสียเวลา
skynew ♥(300)
คะแนน32
กระทู้: 118
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 10, 2008, 08:41:24 pm »
 ตอนนี้ปิดงานได้แล้วครับ...ตายน้ำตื้นสายแจ็ค RCA เสียครับ  ใช้มิเตอร์วัดถ้าวัดคร่าวๆไม่ละเอียดก็คิดว่าก็ปกตินะครับ
.........ต้องขอบุณทุกๆท่านมากเลยนะครับที่เข้ามาตอบกระทู้ของผมได้ความรู้เยอะเลย...ขอส่งผลให้ทุกๆท่านจงเจริญๆนะครับ...ไว้โอกาสหน้าจะรบกวนใหม่
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 12, 2008, 06:31:47 pm »
...ต้องขอบุณ
   แปลว่าอะไรครับ   Sad
- สายแจ็ค RCA  เสียอย่างไรครับ
- สายแจ็ค RCA  อยู่ตรงไหนของเครื่องครับ
