HP7550 จอหดด้านข้างซ้าย-ขวาปรับได้ไม่เต็มจอ
สิงหาคม 24, 2025, 02:02:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP7550 จอหดด้านข้างซ้าย-ขวาปรับได้ไม่เต็มจอ  (อ่าน 8922 ครั้ง)
prasit_k
กระทู้: 10
ความสุขอยู่ทีเราชอบทำ
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 09:47:42 am »
รบกวนอาจารย์ LSV ครับ ผมน้องใหม่ครับผมมีปัญหากับจอ HP7550 17" MONITOR BLACK/SILVER HP Model: HSTND1A01T
อาการเสีย จอหดด้านข้างซ้าย-ขวาปรับได้ไม่เต็มจอ  Sad
ฮอนโก ทาเคชิ สู้เค้า
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2008, 12:29:46 pm »
อาการนี้ลองหากระทู้เก่าๆดู ส่วนมากเกิดจาก IC Pincution TIP122, DMV 1500 หรือ Diode Mod , C Damper
บริเวณ Tr.Hor ครับกระผม
prasit_k
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2008, 04:52:15 pm »
ลองเช็คและถอดเปลี่ยนหมด บริเวณ Tr.Hor IC Pincution TIP122, DMV 1500 หรือ Diode Mod , C Damper ยังหาตัวเสียไม่เจอเลยครับ ยังแก้ไขไม่ได้ครับ
Lek130
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2008, 10:46:17 am »
รบกวนดู TR. ที่ Drive TR. มะแน่ใจว่าเป็นที่ Drive TR. TIP122 ซึ่งน่าจะป็น TR.เบอร์ A733 ลองรบกวนดูนะคะ ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะใช้เบอร์นี้ ยังงัยลองดูนะคะ สู้ๆๆ
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2008, 05:01:47 pm »
ผมเคยเจอ อาการแบบนี้นะครับ ทีแรกก็นึกว่าต้องเป็นที่ภาคดีเฟล็กชั่นคอนโทรล เช็คอยู่ตั้งนาน ก็หาตัวเสียงไม่เจอเหมือนกันครับ แต่พอมาเจอกลับพบว่า ไฟ B+ ต่ำเกินไป เพราะว่า มอสเฟตออโต้โวลท์ ไม่ทำงาน (ไม่ใช่ว่าช็อตนะครับ) Tr Hor Out ก็เลยรับไฟจากภาคจ่ายไฟตรงๆ แบบนี้ก็ทำให้ภาพหดด้านข้างซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับ แถมหดแบบเว้าๆด้วย ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้มั๊ยแต่ก็ลองไปเช็คดูนะครับ
prasit_k
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 08:58:51 am »
ขอบคุณครับ จะลองเช็คดูครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 09:16:49 am »
B+ ได้เท่าไร  ตามสเปค 51v   ไฟเลี้ยงRGB 80v ไม่ก็ลองเปลี่ยน C411กะ C412  Sad Sad
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
prasit_k
กระทู้: 10
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:53:37 am »
วัดแล้วได้ตามนี้ B+ = 56.8v ,ไฟเลี้ยง RGB 79.2v  C411 ว่างอยู่ C412วัดแล้วปกติครับ
 wav!!
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 11:10:24 am »
ตามนี้ แต่เอาไปแปลเอง
* E-W.GIF (13.21 KB, 800x189 - ดู 415 ครั้ง.)
Earth♥
คะแนน24
กระทู้: 135
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 09:23:06 pm »
อืม ที่วัดได้ 56.8V คือตอนที่เราต่อสายสัญญานรึเปล่าครับ แล้วเวลา ที่เราถอดสายสัญญาณออกละครับไฟ B+ มีการเปลี่ยนแปลงมั๊ยครับ ตามหลักแล้วต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ายังวัดได้เท่าเดิมก็แสดงว่าไม่ทำงาน แล้วสามารถปรับย่อขยายด้านข้างซ้ายขวาได้มั๊ย ที่บอกว่าไม่จอหดซ้ายขวา ปรับได้แต่ไม่เต็มรึว่าปรับไม่ได้เลย ลองดูนะครับเวลาที่ผมซ่อมผมจะเน้นเช็คไฟในจุดหลักให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยทำอย่างอื่น ลองดูครับขอให้โชคดีนะครับ
prasit_k
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2008, 02:21:41 pm »
อาการนี้ต้องพักไว้ก่อน ยังซ่อมไม่ได้แต่ถ้าแก้ไขได้จะมาตอบให้รับทราบทั่วกัน
ต้องขอขอบคุณทุกๆท่าน  Ce_YAI , Earth , Lek130 , OKcom  Cheesy
* hp 7550 ภาพหด.jpg (47.49 KB, 469x438 - ดู 401 ครั้ง.)
sall
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 09:33:28 am »
อาการนี้ จากรูปแสดงว่าปรับ เร่ง-ลด ได้
ท่านเปลี่ยน c แดมเปอร์ ค่า พิกโก สูงขึ้น
จะทำให้ภาพบวมนิดนึง แล้วปรับ ลดลงเป็นอันใช้ได้
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:28:18 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=49661.0
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2009, 07:29:48 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=29422.0
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2009, 03:28:51 pm »
มอนินเตอร์ ผมก็เหมือนอาการนี้แหละครับ ซ่อมมาหลายอาทิตย์แล้วครับ ยังขยายออก สุดไม่ได้ครับ ทาง ซ้าย ขวา ภาพเท่าๆกันนี่แหละครับ ไล่หาตัวเสียยังไม่ได้ วัดอุปกรณ์เกลือบหมดแล้วครับ ยังไม่เจอตัวเสีย เป็นจอ Dell e773s 17" ครับ ตอนนี้ก็ต้องวางไว้ก่อนครับ งานซ่อมเยอะครับ
