sharp 25wt3 เครื่องตัด led กระพริบ6ครั้ง
มิถุนายน 23, 2026, 09:30:25 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp 25wt3 เครื่องตัด led กระพริบ6ครั้ง  (อ่าน 14482 ครั้ง)
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
ครูของตัวเอง คือ ตัวเอง...ขอบคุณสำหรับครูทุกท่าน..
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 12:48:12 pm »
sharp 25wt3 led เปิดสวิทเครื่อง ledเขียวแล้วแดงกระพริบ 6ครั้ง และกระพริบ6ครั้งไปเรื่อยๆ หมายถึงอะไรครับ จอมืด ไม่มีเสียง ได้ยินเสียงรีเลย์ตัดแป๊ก ก่อน led กระพริบ ครับ ต้องตรวจเช็คตรงใหนบ้างครับ และขอวงจรด้วยครับ ขอถามก่อนนะครับ ตอนนี้สะดวกที่สุด(ยังไม่ได้เปิดฝาเครื่องครับ) เครื่องผ่านช่างมาแล้วเอาไม่ออก
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน..ขอบคุณสำหรับเวปดีดี
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 03:21:47 pm »
จากข้อมูลเก่าๆของผมที่มีอยู่เดิมนะครับ
   กระพริบ 1 ครั้ง  IC 1002       EEPROM
   กระพริบ 2 ครั้ง  IC  401        AV SW
              3ครั้ง   IC  2581     V/C/J
              4ครั้ง   IC  2401      R G B
              5ครั้ง   IC    502      DEFLECTION
              6ครั้ง   IC   1302      S  CONTROL
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 04:46:29 pm »
 Cheesy santi มากครับ พอจะมีวงจรใหมครับ หาไม่ได้เลย
 THANK!!
santi♥
คะแนน55
กระทู้: 666
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2008, 05:43:14 pm »
 THANK!!
ขอโทษเรื่องวงจรด้วยนะครับ พอดีรุ่นนี้มันเก่ามากแล้ว ลองเข้าไปดูในห้องวงจรก่อนดีกว่ามั๊งครับ  ผมเคยเจอ R ค่าต่ำๆยืดค่านะ R ที่ต่อมาจาก IC REG 12V 9V 8V อะไรประมาณนั้นครับ ลองดูก่อนแล้วกันนะครับ ขอให้โชคดีครับผม
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 10:07:40 am »
ต้องการวงจร ลองเข้าไปดูที่ SHARP  SERVICE NETWORK
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 10:19:06 am »
http://www.sharp-th.com/inquiry/download.php?cat_id=8&sub_id=11
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2008, 02:08:25 pm »
 HAPPY2!!
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2008, 10:14:27 pm »
- ถอด tr hor ออกต่อหลอดที่ขา ce แล้ววัด b+ และ300v ไม่มี แล้วเครื่องตัดกระพริบ6ครั้งครับ
- ถอด str6309 ออก วัดใหม่ 300v มีแล้วเครื่องตัด กระพริบ6ครั้งครับ ตอนนี้รอเปลี่ยน str 6309 กับ trhor C3886A ครับ
   ไม่รู้เครื่องนี้จะซ่อมยาวบานหรือเปล่า ผ่านช่างมาแล้ว
  ทุกท่านครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:49:55 am »
ผมลองปลดแยกบอร์ด supply กับบอร์ดใหญ่ คร่อมหลอด200wที่รีเลย์คอนแทค และ คร่อมหลอด100wที่b+ โดยใช้ str s6309ตัวเดิมอยู่ ทำการเปิดสวิทย์
วัดจุดต่างๆได้ดังนี้
b+ ที่c750=128.8vนิ่ง
ที่c762=21.5v
c760=21.3v
c765=26.2v
c761=1.3v
c752=54.5v
c766=26.2v
ช่วยวิเคราห์ให้อีกทีครับ และช่วยส่งวงจรอ้างอิงมาด้วยครับ
 THANK!!
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 12:50:46 am »
TA8777BN
TA8427K
C38886A
STR S6309
IX2508CEN3
ขอบคุณคร๊าบ...
กระทู้: 18864
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 01:09:37 am »
http://www.leksound.net/EON49%20FLASH/8-51/25wt3.pdf    HAPPY2!! Smiley
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 03:32:03 am »
แจ่ม..เยี่ยมเลยครับ  Cheesy Cheesy Smiley
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 06:46:55 pm »
  ตอนนี้ตรวจพบ ไดโอดบริเวณ str ขาด คงต้องเปลี่ยน str,d,c บริเณนั้นและเช็คละเอียดอีกที
เรียนท่าน ช่างเล็กๆ(LSV) ขอวงจรส่วนของระบบเสียง sound process and sound control หน่อยครับ
อ้างอิง led กระพริบ 6 ครั้ง ครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2008, 07:15:46 pm »
ลิ้งค์เก่าดูไม่ได้เลยครับ
     25AN2 อาการเปิดมีเสียงรีเลย์ต๊อกแต็กและมีเสียงจี๊ดวัไฟได้116V.แล้วค่อยๆตกลงมาเหลื0V. ไฟLEDแดงแล้วเขียวแล้วดับ
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=18082.0
     25FN2 เปิดแล้ว led กระพริบ 6 ครั้ง relay ไม่ทำงานครับ ผมลองล้างแผ่นปริ้นแล้วก็ยังไม่หาย
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=4378.0
     25 FN 6
อาการเสีย จอมืดไฟ 120 ไม่มี
จอมืดไฟ 120 ไม่มี STR พังตลอด
http://www.leksound.net/forum/index.php?topic=15729.0
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2008, 10:43:42 am »
เปลี่ยน ไดโอด sv03 ตรง str และ ไดโอด damper ok. แล้วครับ แต่ภาพด้านขวามือเว้าเข้า และภาพออกมืดๆ ครับ พลักสวิท sirvice mode ขึ้น sub briness 188 ครับ กด+- ค่าไม่เปลี่ยนแปลงครับ ทำงัยต่อดี
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 07:04:25 am »
เพิ่มค่า c damp ใช้ได้แต่ ภาพจะเลื่อมไปด้านขวาครับ โลโก้ช่องทุกช่อง จะหายไปเกืบครึ่ง เหมือนโย๊ก ไม่ตรง ไม่ทราบแก้ไขการเข้า service mode อย่างไรครับ พลักสวิทแล้วแต่ปรับค่าไม่ได้
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2008, 05:57:20 pm »
ผมมีข้อสงสัยครับ ตอนคร่อมหลอดที่ TR HOR OUT แล้วเปิดเครื่องวัดไฟได้120 แล้วตัดลดลงเหลือประมาณ 80v ครับ
แต่ถ้าต่อ TR HOR แล้วเครื่องจะไม่ตัดใช้ได้ครับ เป็นอาการปรกติของเครื่องนี้หรือไม่ครับ (สงสัยครับว่า120ปรกติหรือเปล่า มีการปรับVR ลดลงให้ได้120 จากปรกติตอนแรก 128v ยังไม่ได้เปลี่ยนVR ครับ)
 ช่วยชีแนะด้วยครับ
kaewtawee
คะแนน72
กระทู้: 700
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2008, 08:31:09 am »
ผมหาซื้อรีโมทแทน100บ. มาลองปรับโมทดู หลังจากพลักสวิทย์เซอร์วิทโหมดแล้ว กด up down หรือ+- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยครับ แต่ถ้าโหมดปรกติ กดปุ่มช่องหรือเสียงที่รีโมทก็ปรกติ เกิดจากอะไรครับ
chine
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 10:44:59 am »
