ขอคำแนะนำ National 14" TVC-T1 จอมืด มีเสียงจี๊ดครับ
กรกฎาคม 12, 2026, 01:58:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำ National 14" TVC-T1 จอมืด มีเสียงจี๊ดครับ  (อ่าน 7166 ครั้ง)
spwks
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 05:00:45 am »
ขอแนะนำตัวครับ...ตอนนี้ผมกำลังหัดเป็นช่างครับ พอดีว่า TV ผมมันเสีย ยี่ห้อ National 14" TVC-T1 อาการจอมืด มีเสียงจี๊ดครับ ผมเจออาการนี้เป็นครั้งแรกครับ...ผมต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนดีครับ...รบกวนพี่ๆให้คำแนะนำด้วยครับ
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 08:22:18 am »
รุ่นเก่าๆ มีเสียงร้องจี๊ด โดยส่วนมาก Hor Out เสีย
ให้ท่านถอดออกมาวัดดูครับ
และก็อย่าลืมเช็คไฟ B+ ด้วยนะครับ
เพราะถ้าไฟ B+ เกิน ใส่ตัวใหม่เข้าไปก็พังอีก
ลองดูครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 08:26:36 am »
ถ้าb+มีปกติ ให้เช็คไฟขา42 ของic601ดูมีประมาณ4.8vมั้ย ถ้าไม่มีให้ลอย r536ก่อนแล้วค่อยมาว่ากัน
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 11:20:02 am »
ลองดูตามนี้ครับ
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 07:06:26 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกคน สำหรับข้อเสนอแนะ เดี่ยวผมจะลองทำตามดูครับ แล้วจะรายงานผล ให้ทราบครับ ขอบคุณอีกครั้ง
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2008, 07:47:41 pm »
ไฟเข้า ic12Vมีมั้ย
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2009, 10:37:26 pm »
ต้องขอโทษน่ะครับที่รายงานผลช้า...พอดีติดงานด่วนเลยกว่าจะมาซ่อมทีวีตัวเองได้
ผมได้ตรวจสอบดังนี้ครับ
1. ผมลอยขา C ของ H.Out วัดแล้วไม่มีไฟ 113v. ครับ
2. วัดที่ IC801 ขา 2 ได้ 113v, ขา 4 ได้ 113v. ครับ
3. ตรวจ R803,R802 และ R804 ผล OK ครับ
3. วัดที่ขั้วบวก C808 ได้ 113v ครับ
แต่พอผมขยับมาวัดที่จุด TPE1 ไม่มีไฟ 113v. เฉยเลยครับ  งงเลยครับวงจรก็เส้นเดียวกัน พี่ๆนายช่างช่วยหน่อยครับ เครียดมากครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 05:36:49 am »
ปริ้นหรือลายวงจรขาดหรือเปล่า ถ้าแน่ใจว่าเป็นไฟจุดเดียวกันก็ต่อตรงได้ครับ
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 07:35:55 pm »
   โอ้ใช่เลยครับ ผมลองจัมป์ตรงดู OK เลยครับ  ไฟ B+ มาแล้วครับวงจรมีปัญหาจริงๆครับ ขอบคุณพี่ kings21 ครับ
   ตอนนี้ผมตรวจพบว่า H.Out เสีย เดี่ยวจะลองเปลี่ยนดู คิดว่าไม่น่ามีอะไรเสียครับ, ถ้าปิด Job ได้จะแจ้งให้ทราบครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2009, 07:59:35 pm »
 อย่าให้มีอะไรอีกก็แล้วกัน จะได้ไม่บานปลาย เช่น ฟลายแบ็ค หรือโย๊ค.
spwks
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 01:45:08 pm »
ขอคำแนะนำอีกรอบครับ....
- ผมลองเปลี่ยน H.Out ใหม่แล้ว วัดไฟที่ H. Out ก็มีไฟ 113v ครับ แต่หลอดถาพไม่ติด และก็ยังมีเสียงจี๊ดอยู่ครับ (คล้ายๆว่าหลอดภาพกำลังจะทำงาน แต่เกิดการตัดไปก่อนน่ะครับ)
- ผมลองรอย H.Out ใหม่อีกรอบ เปิดไฟเข้าเครื่องยังมีเสียงจี๊ด วัดขา C, H.Out ก็มีไฟ 113v แต่พอลองวัดที่ขา 42, IC601 ช่วงเปิดเครื่องวัดได้ประมาณ 8v อีก 1วินาทีตัดเหลือประมาณ 2v  น่าจะเกิดจากวงจรชุดไหนครับ.
ไปต่อไม่ถูกแล้วครับ  รบกวนพี่ๆนายช่างทุกคนด้วยครับ
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 02:07:15 pm »
เครื่องรุ่นเก่าถ้าฮอร์ไม่ทำงาน มันก็จะดังจี๊ดอยู่แล้ว ถ้ามั่นใจว่าไฟ B+ไม่เกินลองลอย Q503-504 ดูครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 02:11:32 pm »
ขา42ปกติต้องไม่ต่ำกว่า8v(ขออภัยตอนแรกที่ให้ข้อมูลผิด ...ลืม) ลองทำตามนี้และข้อมูลที่เพี่อนๆให้ดูครับ
