LG FLATRON 1771FT Tpye FB775C-EA
ธันวาคม 18, 2025, 02:53:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG FLATRON 1771FT Tpye FB775C-EA  (อ่าน 10205 ครั้ง)
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
ตายไปเอาอะหยังไปบ่ไดสักอย่าง
« เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 09:31:46 am »
ภาพมันไม่สมบรูณ์ด้านข้างด้านขวานิดหน่อยครับ ไม่ทราบว่าควรเช็คที่จุดไหนครับ cdamp ,d damp ได้เช็คแล้ว ยังไม่เจอตัวเสียครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ สังเกตเข้าเมนูไปหัวข้อหมุนภาพ แล้วลองปรับดู มันไม่ขยับเลยครับ แต่ตัวอื่น ปรับมีผลครับ  Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 09:57:42 am »
เช็ควงจร โรเตชั่น มันจะมี tr แต่ยังไม่เคยเจอเสียน่าจะมาจากปลั๊กหลวม Sad Sad
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 10:13:22 am »
ขอบคุณครับ ผมลืมเสียบปลั๊ก แฮ่..แล้วอาการภาพยิกๆงอๆด้านข้างนิดหน่อยละครับ รบกวนอีกครั้ง ผมไม่ค่อยเข้าใจวงจรเท่าไร ปกติก็ซ่อมแต่ทีวีครับ วงจรใช้ flatron 775ft
ได้ครับ มันจะเกี่ยวกันไหมครับ ได้ยินเสียงไฟสูงรั่ว จี๊ดๆ แถวสะดือหลอด  Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 11:22:02 am »
ก็มี 2 อย่างอีกละ ไม่ที่ปลายสายสะดือหลอดภาพหลวม ก็ fbt เสีย Sad Sad
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 12:39:08 pm »
ทำไปทำมา ภาพหดด้านข้างเลยครับ คือ ผมลองเปลี่ยน Q709 จาก d1415 เป็น  tip 122 เท่านั้นแหละได้เรื่อง ปกติแทนกันได้ไหมครับ ผมก็ใส่ตัวเดิมกลับไปแล้วมันยังหดอยู่มันหดมาทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยทีนี้
เสียงจี๊ด ๆ หายไป งงครับ ปรับขยายไม่ได้ หดเข้ามาประมาณ 3นิ้ว ทั้งสองด้าน ช่วยสงเคราะห์หน่อยครับ เจ้าของก็เร่งจัง Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 01:47:28 pm »
เช็คในส่วนของวงจร EW  กะ Q704
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 04:19:08 pm »
ภาพกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับ เจอ ZD702 ช๊อต แต่มันก็โย้ หน่อยๆ และไม่ชัดตรงมุมทางด้านข้างซ้ายและขวา หาตัวเสียไม่เจอครับแนบรูปก็ไฟล์ใหญ่เกิน แก้ไขอย่างไรครับถ้าไฟล์มันใหญ่แล้วตั้งกระทู้มันจะค้างอยู่อย่างนั้น ผมลองตั้งหลายรอบ วงจรเป็นแบบที่ผมแนบมา ขอบคุณท่าน CE YAI มากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 05:23:49 pm »
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2008, 06:15:50 pm »
ช่วยดูให้หน่อยครับ เป็นดังภาพ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 08:29:17 am »
ลองเปลี่ยน C b+
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 11:17:03 am »
ผมลองเปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิม ไม่รู้จะเกี่ยวกับสายกราวด์ไหมครับ เพราะสายกราวด์มันเยอะเหลือเกิน ผมไม่ใส่ไว้หลายจุด รวมทั้งของหลอดภาพด้วย ถามเจ้าของเครื่องบอกว่า
หลังคารั่ว น้ำฝนหยดใส่ แต่ผมก็จับแผงล้างด้วยน้ำยาล้างจานตั้งแต่ทีแรกแล้ว ขอบคุณมากครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 11:39:45 am »
ลอง  ปรับ   VR       HV   ดูสิ
........... <you/>
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 12:47:25 pm »
พอลองต่อสายกราวด์ ประกอบแล้วดีขึ้นมากครับ เหลืออีกนิดครับ อาการกระพริบยิบๆเล็กๆเหมือนคลื่นน้ำครับ เป็นทั่วทั้งจอ ไม่รู้จะเปรียบกับอะไรดี ไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุใดครับ
รบกวนอีกทีครับ ผมมีวงจรเครื่องนี้และวิธีถอด ไม่รู้จะอัพให้อย่างไรครับ ไฟล์ขนาด 1940 KB ขอบคุณครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:02:18 pm »
อาการน่าจะเหมือนกะ TV ละมั้ง C300 แห้ง
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2008, 01:34:50 pm »
ไม่หายครับลองแล้ว C913 ก็เปลี่ยนแล้ว การกระพริบที่ว่า อยู่ห่างจอซัก 3 เมตรจะมองไม่เห็นการกระพริบที่ว่านี้ครับ Cheesy
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 10:10:58 am »
ขอบพระคุณท่าน Ce YAI มากครับ ที่ค่อยช่วยเหลือตอบมาตลอด สรุปอาการเสียเครื่องนี้
- มาทีแรกเปิดไม่ติด ไฟมีครบ ลงอีพรอมใหม่ เปิดเครื่องได้ งง
- พอเปิดเครื่องติด เรียกเมนูไม่ขึ้น ZD 401 ช๊อต
- แล้วก็เกิดอาการภาพโย้ต้องขอบด้านข้างที่ว่า หาตัวเสียไม่เจอจนทำให้ ZD702 ช๊อต ภาพเว้า น่าจะเกิดจากระบบสายกราวด์ของจอไม่ครบ
- ต่อมาอาการกระพริบยิบ ๆ เล็กๆทั่วทั้งจอ ไล่ย้ำแผงคอหลอด เอาไอซีดีเฟล็กชั่นออกมาขัดขา ใส่เข้าไปใหม่ อาการกระพริบยิบๆ หาย
- อาการต่อมา เปิดทีแรก เกิดอาการกระตุกๆ ด้านล่าง ซัก 30วินาที แล้วดี อาการนี้ผมพอแล้ว ก็ยัง งงๆอยู่ ปิดแล้วเปิดใหม่ไม่เป็น จะเอาแบบนี้แหละ ช่วยบอกเป็นวิทยาทานหน่อยครับ ใช่เวลากับมันหลายวันแล้ว
อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นขยะ  Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 12:00:55 pm »
ไหนๆ ก็ไหนๆละ เปลี่ยนโละ C - ver ด้วย
sahop-tv2
คะแนน11
กระทู้: 105
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 03:30:15 pm »
ขอบพระคุณครับผม
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2008, 08:51:56 pm »
ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณมากครับ
