ขอคำปรึกษาหน่อยครับ Toshiba รุ่น 14BR bazooka
กรกฎาคม 07, 2026, 01:27:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาหน่อยครับ Toshiba รุ่น 14BR bazooka  (อ่าน 4774 ครั้ง)
Rambo2007
กระทู้: 134
« เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:14:50 pm »
อาการเริ่มต้นไฟสะอึก (0,1,0,1) ตลอด เปลี่ยนสวิตย์ซิ่ง STR50112  ยังเหมือนเดิม เช็ค C ภาคจ่ายไฟ และภาค Hor และยำตะกั่ว เปิดอีกที มีภาพ แต่บางครั้งยังเป็นเหมือนเดิม
แต่เมื่อเครื่องทำงานปกติ(ไม่เป็นอาการไฟสะอึก)  จอกลับมืด วัดไฟสกรีน ได้ 9 V  ไม่ทราบว่า flyback เสียหรือเปล่าครับ
ถ้าท่านใดมีวงจรขอหน่อยนะครับ และขอคำปรึกษาด้วยครับ กำลังหัดซ่อมสร้างประสบการณ์อยู่ครับ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำล่วงหน้านะครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:47:48 pm »
อ้างถึง
ตรงนี้ให้ท่านดูให้ดีนะครับ  ว่าจุดที่ต่อไฟสกรีนมี C คร่อมอยู่หรือเปล่า  หากว่ามีให้ท่านลองทำการลอยดูครับ  แล้วลองวัดไฟสกรีนดูใหม่อีกที
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 05:49:41 pm »
ขั้นแรกเลยนะครับ แนะนำให้ถอด TR Hor ออก แล้วต่อหลอดไฟเป็น Load แทนนะครับ
แล้วเช็คภาคจ่ายไฟใหม่อีกครั้ง
คิดว่าไฟสะอึก มาจากภาคจ่ายไฟไม่สมบูรณ์  สำคัญเลยคือ C อิเล็ค
ต่อ Load แล้วไฟจะต้องได้ 112 V เป๊ะครับ
ทำตรงนี้ก่อนครับ
เมื่อได้แล้วค่อยมาเช็คภาค Hor นะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 06:21:58 pm »
   วงจร  14-20 AR  -ARV       14-20  CR  -CRV  ใช้ได้ครับ  ผมมีเป็นรวมเล่ม ไม่มีเครื่องแสกน  ทำตามคุณ TRT แนะนำก่อนครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2008, 03:05:22 pm »
    ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ   แถมให้อีกหน่อย   ถ้าเราทำ  ทีวี  เครื่องนี้ให้เป็น ทีวีธรรมดาที่ไม่มีรีโมท  ก็จะทำให้เช็คง่ายขึ่น   โดยการ  ลอย  R809  กับ R810  ทีวีเครื่องนี้ก็จะเป็นทีวี
    ธรรมดาที่ไม่มีรีโมท  คราวนี้ก็เช็คไปตามอาการได้เลย  อาการบางอาการที่ติดอยู่กับแสตนบายก็จะเปิดเผยตัวออกมาให้เราเห็น  ขอให้โชคดีซ่อมเสร็จเร็ว ๆ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2008, 09:37:47 am »
เช็ค T803 ดว้ยนครับอาการนี้อย่างอื่นทำงาน แต่ T803 ขาดไฟจะเหลือ 60 Vอาการจอมืดก็ให้ไปทำตามเพื่อนคือลอย C.ที่ไฟสกรีนออกก็จะทราบที่เสียมาจากไหนขอให้โชคดี
~!!  >o<"  !!%
Rambo2007
กระทู้: 134
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2008, 12:46:16 pm »
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะครับ  แต่ต้องขอโทษด้วยนะครับ พอดีผมซ่อมอยู่ที่ทำงาน แล้วเพื่อนเก็บไม่ดี ไม่รู้ทำอีท่าไหน ปริ้นแตกครึ่งเลยครับ  ว่าจะได้ลองซะหน่อย แต่กลับเป็นว่า ต้องมานั่งต่อลายวงจร ก่อน  ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าจะทำต่อดีหรือเปล่า แต่ถ้าเจ้าของเขาไม่ว่าก็คงจะไม่ทำ แล้ว เพราะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร  ส่วนสำหรับคำแนะนำ ผมจะจำไว้ใช้กับอีกอื่นต่อไปก็แล้วกันนะครับ   Cheesy Cheesy ขอแสดงความนับถือ อาจารย์ทุกท่านนะครับ
