ท่านต่อกันยังไงครับ
มิถุนายน 04, 2026, 08:16:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านต่อกันยังไงครับ  (อ่าน 11556 ครั้ง)
satapornsound
กระทู้: 126
« เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 07:13:15 pm »
ผมอยากทราบว่า จะต่อ วียู ที่อยู่หน้าเพาเวอร์แอมป์ จะต้องต่ออย่างไร ต่อที่ตรงไหน เอาสัญญาณจากไหนมาเข้าดีครับ  ที่ผมต่อนะครับเอาจุดเอาต์ที่ต่อลำโพงมาเข้าครับ ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรหรือป่าวครับ จะมีผมต่อวงจรอย่างไรหรือป่าวครับ เมื่อเราต่อลำโพงขนานเข้าไปแล้ว จะมีผลทางด้านโอม หรือไม่ครับ บอกที กลัวว่าจะมีโอม ต่ำทำให้คู่เอาต์พุตเกิดความร้อนมากครับ บอกวิธีที่ถูกต้องด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
looktung
คะแนน10
กระทู้: 90
ลูกทุ่งบันเทิง(ลำปาง)
looktung@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 08:26:45 pm »
ผมก็ทำแบบท่านมาเป็นสิบปีแล้วครับ ไม่มีปัญหา
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 08:38:24 pm »
แล้วท่านใช้วีอาร์ ต่อเพื่อไมให้สัญญารเข้าที่ วียุ แรงเกินไป หรื่อป่าวครับ ใช้ค่าเท่าไรครับท่าน
ผมลองอัดเต็มที่ของดอก 18  แค่ 1 ดอกเท่านั้น เอามือจับซิ้ง ร้อนจี๋เลยครับท่าน ทำทุกอย่างถูกต้องนะครับ ช่วยเนะนำด้วยครับเพื่อที่จะได้แก้ไขครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2008, 09:23:37 pm »
ถ้าสงสัยว่ามันเกิดจากการต่อวียูมิเตอร์ของท่านหรือเปล่า   ท่านก็ลองปลดมันออกไม่ใช้ดูครับ  แล้ววิเคาะห์ความต่างดูครับ
    วงจรทำงานย่อมเกิดความร้อนครับ  การระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพและเลือกใช้ซิ้งถูกต้องตามความต้องการ+การติดตั้งพัดลมช่วยระบาย
เป็นอีกทางเลือกนึง
   ปล.ท่านต้องลงรายละเอียดให้มากกว่านี้ครับ   วงจรอะไรที่ใช้   ยิ่งมีรูปยิ่งดี  Tongue Smiley
venson
คะแนน10
กระทู้: 174
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 10:32:35 am »
ผมว่าการต่อ vu ที่เอาท์ของแอมป์ เป็นวิธีที่ผิดนะครับ เพราะจะทำให้ค่าอิมพีแดนซ์ผิด อาจทำให้แอมป์ทำงานหนัก หรือทำให้เสียงไม่ค่อยแจ่ม อุดอู้
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 11:09:13 am »
- ผมอยากทราบว่า จะต่อ วียู ที่อยู่หน้าเพาเวอร์แอมป์ จะต้องต่ออย่างไร ต่อที่ตรงไหน
------ ได้ครับ  แต่น่าจะต่อ วีอาร์(ตัวต้านทานปรับค่าได้) เพื่อลดความแรง ให้ วียู แสดงค่าสูงสุดเมื่อเร่งแอมป์สูงสุดโดยที่ยังไม่เพี้ยน
------    ถ้าหา วิก(ผมปลอม) มาใส่วงจร  ก็จะมี ผม ต่อวงจรครับ
------  ขอบอกว่า มีผลครับ Tongue
------ ต่อลำโพงให้โอห์มไม่ต่ำเกินเครื่องจะทนไหวเป็นใช้ได้ครับ
KANONG
กระทู้: 98
คนที่รู้ทุกเรื่อง ไม่มีในโลก
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 11:32:58 am »
ท่านลองถอดVU ออกจาก output ของแอมป์ก่อน  แล้วลองเปิดดูว่าแอมป์ใช้งานได้ปกติหรือไม่ ร้อนไหม  ถ้าไม่ร้อน
ก็อาจจะเป็นเพราะต่อสายVUผิด เช่น ขั้วกราวด์input ของVU อาจสลับไปต่อกับ ขั้ว + ของลำโพง ซึ่งอาจจะเหมือนสายลำโพง
ช็อต์กัน ทำให้แอมป์ทำงานหนัก ถ้าคู่ output น้อยๆ อาจจะลาโลกไป แต่แอมป์ของท่าน รู้สึกจะ10คู่พอจะอึดอยู่ ซึ่งตามปกติ
18 ข้างละคู่น่าจะขับได้สบายมากๆ  แต่ดอกเดียวยังร้อนจี่คิดว่าผิดปกติ    ผมก็ต่อที่output เหมือนกัน เพียงแค่ใช้ R มาต่อลดความแรง
ให้พอดีกับ VU เท่านั้นเอง     (ความคิดเห็นส่วนตัว)  ลองดูจากท่านอื่นบ้างครับ เผื่อจะเจอปัญญาที่แท้จริง
looktung
คะแนน10
กระทู้: 90
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 01:10:29 pm »
ผมก็ใช่Rลดความแรงของสัญญาณก่อนเข้าอินพุตของวียูเช่นกัน ส่วนค่าเท่าไหร่นั้นมั้นไม่มีสูตรตายตัว แล้วแต่คนทำพอใจ อยากให้ไฟขึ้นมากก็ใช้Rค่าน้อยๆ อยากให้ไฟขึ้นน้อยก็ใช้Rค่ามากๆ  ผมว่าขอภาพเหตุการณ์เพื่อความกระจ่างหน่อยครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 06:24:34 pm »
ถ้าลองปลดออกแล้วไม่ค่อยร้อน ผมควรจะต่อวียูอย่างไรดีครับท่าน ช่วยแนะนำหน่อยครับท่าน
ผมใช้ tr 07 ของอาจารย์น้อยครับท่าน หรือ จะต่อวียู ตรงสัญญาณอินพุตดีครับ จะแย่งสัญญาณกันไหมครับท่าน ผมต้องแก้ไขยังไงครับ
ขอบคุณมากครับท่าน
KANONG
กระทู้: 98
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 06:36:15 pm »
TR07  ของ อ.น้อย ผมก็ต่อไปหลายตัวครับไม่มีปัญหาต่อที่ Output เหมือนกัน  ข้างละ 5 คู่ ขับ 18 ข้างละ 2 สบายๆครับไม่ร้อน
ต่อที่ input ก็ได้ครับจะมีปัญหาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวงจรของ VU ด้วย  เพราะต่อที่ input ถ้าต่อไม่ดีอาจมีสัญญานรบกวนเข้ามา
และสัญญานอาจดร็อปลงไปบ้าง ส่วนผมต่อที่ output ตลอด ไม่มีปัญหาครับ
satapornsound
กระทู้: 126
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 06:55:43 pm »
ขอบคุณนะครับท่าน ผมจะลองอย่างที่ท่านบอกครับ
ที่ท่านต่อจากเอาต์ของแอมป์ ท่านต่อมาสองสายหรือป่าวครับ หรือว่าสายเดียวใช้กราวด์ร่วมกัน หรือผมเอาไฟที่หม้อแปลงเข้าผิดขั้วครับ เพราะมันไม่มีบอกว่าเส้นไหนเป็นกราวด์ครับที่หม้อแปลงอะครับ ควจจะลอกกลับสายไฟจากหม้อแปลงดูก่อนหรือป่าวครับท่าน วียูที่ว่าใช้ไฟเอซีเข้าได้เลยครับ แต่ที่หม้อแปลงดันไม่มีบอกว่าอันไหนกราวด์
looktung
คะแนน10
กระทู้: 90
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:24:07 pm »
ลองปลดVUออกแล้วร้อนมั้ยครับ
ถ้าไม่ร้อนก็เปลี่ยนVU
ถ้าร้อนก็เช็คที่เพาเวอร์แอมป์
ทำ2อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันต่อ
....ท่านอื่นต่อครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2008, 08:40:44 pm »
....ท่านอื่นต่อครับ...[/b]
   ใครตอบดีครับ
ลงมือวิเคาะห์และหาความต่างที่ค้นพบ
oo
คะแนน55
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 08:54:12 pm »
ที่ตัววีอาร์ท่านได้ต่อขาลงกราว์ไว้หรือปล่าวถ้าท่านต่อวีอาร์แบบตัดสัญญาณลงกราว์มันก็เท่าซ็อตโหลดอยู่นะครับ ท่านต้องถอดวีอาร์ออกครับแล้วไส่ ต้วอาร์ธรรมดาเข้าไปแทน    ผิดพลาดประการขออภัยด้วย   Cool
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2008, 10:43:16 pm »
ไม่ต้องกอดก็ได้ครับ วีอาเอาอนุกรมเข้าไปเลยครับหมายถึงเอ้าบวกจากแอมป์ไปเข้าอาที่เราจะลดกำลังเอ้าพุตเพื่อจะจ่ายให้วียูครับแล้วเราก็จะสามารถปรับที่วีอาได้ด้วยไม่ต้องเปลี่ยนอาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหมาะครับ อีกอย่างครับที่วงจรวียูรับไฟเลี้ยงเอซีบางครั้งมีผลต่อเอาพุตครับลองหางวจรที่กรองกระแส่ดีๆส่งไปให้วียูดูด้วยครับว่าผลเป็นอย่างไร
aungdoy
กระทู้: 207
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 06:06:23 am »
แบบว่าขอแจมด้วย(แชร์ประสบการณ์น่ะครับ)  เป็นข้อ ๆ ที่น่าสังเกต
 1 ถ้ามีภาพเหตุการณ์ จะดีมาก ๆ ครับคุณขีด ๆ เขียน ๆ มาก็ได้ว่าคุณต่อยังไง ใช้วงจรแบบไหน จะเข้าประเด็นเร็ว ไม่ใช่ยิงแต่คำถามมาเป็นชุด ๆ พี่ช่างทั้งหลายแนะนำให้ทำ คุณทำหรือยัง เช่น ถอดวียูออกร้อนไหม ไม่เห็นแจ้งผล
 2 วียู คือตัวแสดงผล แบบอนาล็อกให้เรามองเห็นได้ด้วยสายตา  ต้องต่อที่เอ้าท์ ของตัวที่จะให้มันแสดงผล  ถ้าต่อที่อินพุทย่อมทำให้การแสดงผลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง (เป็นความคิดเห็นน่ะครับ)
 3 ไฟเอซี ที่  คุณนำมาต่อให้เลี้ยงวงจร วียู มาจากไหน? หม้อแปลงตัวเดียวกับเพาเวอร์แอมป์ หรือ แยกต่างหาก ... ท่านทำได้ขนาดนี้ (หมายถึงประกอบแอมป์ TR 07 ซ่ะด้วย อิ อิ)ไม่น่าจะงง.. กับสายกาวด์ของหม้อแปลงน่ะครับ
 4 การจะกำหนดว่าจะให้สัญญานเข้าวียู มากหรือน้อย ผมใช้ VR เป็นตัวปรับตั้งในครั้งแรกครับ จากนั้นเช็คค่าความต้านทานที่ได้ แล้วใช้ อาร์แบบค่าคงที่ต่อแทน ( VR มีค่าผันแปรเมื่อใช้งานไปนาน ๆ)
  นี่เป็นประสบการณ์และวิธีที่ผมใช้อยู่น่ะครับ อาจจะเหมือน ๆ กันกับท่านอื่นหรือไม่เหมือก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2008, 09:36:07 am »
        ประสบการณ์ ของท่านในข้อ 4 ดีมากครับ เราหา Rเกือกม้า 200Kไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ทำตามท่านaungdoyนั่นแหละครับ เสียเวลาน้อย ตอนลองเสียงให้ใช้เพลง แดนซ์ที่เบสหนักๆมาลองแล้วก็ปรับRเกือกม้าให้ได้ครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
