TV SONY Model. kv-2115 GE อาการ R2M ช๊อต
กรกฎาคม 07, 2026, 03:20:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY Model. kv-2115 GE อาการ R2M ช๊อต  (อ่าน 10164 ครั้ง)
phairat71
กระทู้: 188
« เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 12:57:15 pm »
ขอรบกวนหน่อยครับ  TV . SONY รุ่น  KV-2115GE อาการมาตอนแรกคือ ไฟ B+จ่ายออกมาแค่ 20v.(ตอนที่ลอย TR.  HOR.และต่อหลอดไฟ) จึงเช็คRที่ภาคจ่ายไฟ ทุกตัวก็ปกติ เลยลองเปลี่ยน STR. ปรากฎว่า R2Mช๊อต วัดไฟรอที่ขาของCไฟB+แรงดันยังขึ้นไม่ถึง50v.แต่ R2M ก็ช้อตแล้วครับ ท่านใดพอมีแนวทางช่วยแนะนำด้วยครับ (se115และอ็อฟโต้ เปลี่ยนแล้วครับ ) หมด R2M ไป4ตัวแล้วครับ  ขอบคุณครับ Sad
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 01:23:49 pm »
เข็คและย้ำอุปกรณ์ที่เป็นชิปทุกตัวนะครับ    แท่น G3E กระทู้เก่ามีแนวทาง....ลองค้นดูครับ
AV Electronic  Pattani.
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 01:34:36 pm »
อ้างถึง
อันนี้กด on หรือยังครับ ( กด ch+ ก็ได้นะครับ )
ถ้ากดแล้วได้ไฟแค่นี้ก็เช็คที่ภาคจ่ายไฟ
ที่เจอบ่อยนะครับ คือ R Ship  และก็ STR ในภาคจ่ายไฟนั่นแหละครับ ลองบัดกรี R Ship ก่อน
ตอนเช็ค-ลอง ก็ต่อหลอดไฟเป็น Load นะครับ และก็ยังไม่ต้องใส่ R2M ก็ได้นะครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:22:58 pm »
ทำการเปลี่ยนC แบบมีขั่วและ Cตัวสีฟ้าครับเคยอยู่ภาคจ่ายไฟครับเสียแตกเช็คอุปกรณ์สวิสชิ่งไห้ละเอียดครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
phairat71
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:51:52 pm »
ผมย้ำที่ภาคจ่ายไฟหมดแล้วครับR.ship  ก็ใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดปกติ C  ก็เปลี่ยนแล้วลองไม่ใส่R2Mเปิดแล้ว ฟิวส์ขาดทันที และSTR. ช้อตทันทีครับ Sad Sad
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 03:34:48 pm »
ที่บอกว่า R Ship นั้น ไม่ใช่ว่าขาด-ยืดนะครับ ให้บัดกรีใหม่นะครับ ปริ้นส์หลวมครับ
และที่บอกว่า STR ช็อตนั้น แนะนำให้ต่อหลอดไฟ 100 W แทนฟิวส์นะครับ ในช่วงที่กำลังเช็ค-ซ่อมอยู่ครับ เพื่อช่วยป้องกัน STR เราด้วยครับ
ถ้าหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์สว่างมาก หลอดไฟ Load Hor ไม่สว่าง ก็ดูที่ภาคจ่ายไฟนั่นแหละครับ
ถ้าหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวส์สว่างน้อย หรี่ๆ  แล้วหลอดไฟ Load Hor สว่างขึ้นมา ก็เริ่มใช้ได้แล้วครับ แต่ต้องเช็คไฟให้ได้ตามวงจรนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 08:20:19 am »
ให้ใช้ 200W.ครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 12:47:30 pm »
น่าจะทำโหลดสักตัวนะครับเอาไว้ซ่อมภากจ่ายไฟหากล่องสัก1กล่อง สวิทส์ สำหรับเปิด ปิดขั่วเสียบตัวเมียและขั่วสำหรับใส่หลอดไฟทำขึ้นใช้สักชุดรับผมก็ทำใช้เองดีมากครับป้องกันใด้เยอะใช้หลอด200Wครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:59:22 pm »
   ไฟออกไม่ถึง  50 v R2M  ช็อต  เป็นไปได้ยังไง  ย้อนรอยดู ว่าเราไปทำให้อาการมันเพี้ยนเพิ่มขึ่นหรือเปล่า ตะกั่วช็อตให้ระวัง
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 12:30:37 am »
            ....ออกไม่ถึง  50 v R2M  ช็อต  เป็นไปได้ยังไง   ....
       R2Mชอร์ทก็เพราะไฟมันเกิน    .ระหว่างไฟกับเข็มมิเตอร์อะไรวิ่งเร็วกว่ากันครับ ...อิอิ
samak
กระทู้: 569
ทำความดีให้ดีที่สุด เพื่อสังคมและครอบครัว
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 08:17:53 am »
   ท่านวัดไฟเทียบกราวด์ขั่วลบมิเตอร์กับจุดใหน  ผมว่าโล๊ะเปลี่ยนภายจ่ายไฟ  c  r ทั้งหมดเลยดีกว่าครับน่าจะ  KO >>OK
 Grin Grin Grin Grin Grin
prasongdee
กระทู้: 31
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 08:49:02 am »
ตรวจเช็ค D605 ซึ่งเป็นไดโอดแด้มเปอร์ด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 03:12:50 pm »
ถูกต้องครับ ไฟจะวิ่งเร็วกว่าเข็มมิเตอร์ครับ แต่ตอนลองทีแรกไม่ควรใส่ R2M ครับให้เอาหลอดไฟ แค่ 60W ก็พอถ่วงไว้
 แล้วเอามิเตอร์ ตั้งเร้น 250VDC วัดรอไว้ก่อนด้วยครับ แล้วเปิดสวิท เครื่องทีวีรอไว้ก่อนเช่นกัน ทีนี้เอาปลั๊ก เสีบตา มองเข็ม
มิเตอร์ครับว่ามันวิ่ง ขึ้นไปถึงไหน ต้องจับจ้อง แล้วจำให้ดีครับ ถ้าไฟวิ่งขึ้นก็แน่นอนครับว่า หลอดไฟจะต้องติด ไม่ต้องกลัวครับ
 ดูจนแน่ใจว่าไฟมันขึ้นถึงกี่โวลล์แล้วค่อย รีบดึงปลั๊กไฟออก ก่อนที่ C จะระเบิดครับแค่นี้ก็รู้ว่า ไฟเกินโดยที่ไม่ต้อง เสีย R2M
 ไปเปล่าๆ ครับแล้วค่อยมาว่ากัน นี่ก็เป็นการประหยัด R2M ไปอีกตัวครับ ผมซ่อมอาการนี้มาตอนหลังนี้ไม่เคย เสีย R2M
 ไปโดยเปล่าประโยชน์เลยครับ (เมื่อก่อนนี้ก็ใส่เข้าไปจนครบเหมือนกันครับจนรู้แล้วว่ามันเสียเงินโดยใช่เหตุครับ) Cool Tongue
 (ปล.ซ่อมให้ไฟได้ตามปกติของวงจรแล้วจรึงจะใส่ R2M ครับผม)
