ทีวีพานา รุ่น TV-21V30B แท่น mx5-z อาการ ไฟ led ติดแต่ไม่ออกหน้าจอ(ฟ้าผ่า)
กรกฎาคม 06, 2026, 06:52:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีพานา รุ่น TV-21V30B แท่น mx5-z อาการ ไฟ led ติดแต่ไม่ออกหน้าจอ(ฟ้าผ่า)  (อ่าน 17216 ครั้ง)
napod
กระทู้: 88
ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน
« เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 06:08:45 pm »
ไฟ b+ได้ปกติ ส่วนไฟที่ไอซีวันชิปปกติยกเว้นที่ขาโปร ฮอร์ไม่ทำงาน ไฟก้นหลอดไม่มีซักจุด ไม่ทราบติดโปรจุดไหน
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 06:46:16 pm »
จุดอ่อนของ MX-5Z ที่เคยเจอนะครับ
ไม่มีไฟเลี้ยง CPU IC 850 - 7805 ภาคจ่ายไฟ
ไม่มีสัญญาณ Hor Q549 Hor drive
Protect ไฟจุดใส้หลอด R 559 Heater
ลองเช็คดูนะครับ 3 ตัวนี้ เผื่อจะใช่นะครับ
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 06:56:43 pm »
ไฟเลี้ยงไอซีมีครับ ไม่แน่ใจครับว่ามีสัญญาณHorหรือเปล่า แต่มีไฟออกมาแล้วครับ R559ก็เช็คแล้วไม่ยืดไม่หดครับ Sad Smiley Sad Smiley
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 07:07:38 pm »
ลองเช็ค Q549 และตัวอื่นๆภาคHor drive ดูนะครับ
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 07:33:53 pm »
หาQ549ไม่เจอครับภาคHor drive ก็เช็คแล้วแต่เช็คไฟที่R 509 ไฟฝั่งหม้อแปลงฮอไดรไม่มีครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 07:54:07 pm »
 Sad
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 08:02:39 pm »
ลองตรวจเช็ค R508 , R509 ดูก่อนนะครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 08:17:02 pm »
อีกนิดนึงครับ  ถ้าไม่ใช่ R 2 ตัวนี้ ก็ลองลอย Protect ดูก็ได้นะครับ เราจะได้รู้ว่าเกิดจาก Protect หรือเปล่า ที่ไม่ติด  แต่อันนี้ต้องแน่ใจว่าไฟ B+ ปกตินะครับ แล้วทีนี้ ก็มาดูอาการที่หน้าจอเอาครับ
โดยลอยขา 36 ของ IC 601  หรือช็อตลงกราวด์ก็ได้ครับ
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 08:17:46 pm »
R508 จากค่า1.5 K วัดได้1K ส่วน R509 1kวัดได้ 1k ต้องลองเปลี่ยนR508 ก่อนนะครับแล้วจะแจ้งบอกพรุ่งนี้ครับ วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ Cool Smiley Wink
TRT
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 08:24:22 pm »
เปลี่ยนให้ค่าความต้านทานเพิ่ม ไฟมันก็ยิ่งไม่มาซิครับ ผมว่าไม่ใช่ R แล้วครับ
เหมือนมีอะไรช็อต ไฟถึงไม่มี ลองเช็ค Q 501 , C501 , C502 ดูนะครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 08:24:36 pm »
วัดไฟขา36 tda9381 ได้กี่ โวลท์
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 08:47:56 am »
 Lips Sealed
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:20:12 am »
ขา 36 มีไฟ5 v.ครับผม และที่ ic1104 ไฟขาเข้ามีแต่ขาออกไม่มี แต่พอลอยขาออกมี5v. ส่วนขากราวด์ก็มีไฟ5v. Huh? Smiley
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:31:43 am »
ขอโทษทีครับบอกผิดไปที่ic 1104 ไฟขาเข้าและขาออกได้ไฟ5v.ปกติครับ ส่วนขากราวด์ไม่มีไฟครับ Embarrassed Embarrassed
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 09:48:28 am »
อ้างถึง
 Protect แล้วล่ะครับน่ะ
 ลองลอยขา 36 ดูครับ ผมว่าน่าจะเป็นเส้นเดียวกลางจอ IC Vert  ลองตรงนี้ดูซิครับ
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 10:00:17 am »
แต่ผมลองลอย ขา 3-ของหม้อแปลงฮอร์ไดรไฟฝั่งขาเข้ามาขา3มีไฟมา IC VERผมลองลอยทั้งตัวแล้วครับก็เหมือนเดิมผมสงสัยว่าหม้แปลงฮอร์ไดร ครับผม Undecided Huh?
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 11:53:37 am »
ไฟ3.3เดช็คยัง
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:21:16 pm »
เช็คแล้วครับผม Smiley
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 12:22:43 pm »
ไฟ3.3ปกติครับผม
TRT
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 03:52:06 pm »
Protect ของ MX-5Z
1. ตรวจสอบแรงดันจุดใส้หลอด  ..  ถอด D511 ออก
2. ตรวจสอบกระแสภาค Hor Out  .. ถอด Q 520 ออก
3. ตรวจสอบกระแสภาค Vert Out  ..  ถอด Q 401 ออก
4. ตรวจสอบภาค Vedio  Drive  .. D 603  ออก
ลองดูทีละจุดนะครับ
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 04:29:15 pm »
ออกหน้าจอแล้วครับ แต่เป็นเส้นเดียวกลางจอครับ ถอดๆเช็คๆพอใส่กลับปรากฏว่าออกหน้าจอ ผมเช็คไฟที่VER ที่ขา7ไม่มีไฟเลยเป็นขาpump up ส่วนขาอื่นไฟได้ปกติตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนic ver ถ้าเปลี่ยนแล้วได้ผลยังไงจะโพสบอกครับผม และขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้คำปรึกษา Wink Wink Smiley Cool
napod
กระทู้: 88
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 06:38:35 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนไอซี อีพร้อมดูปรากฎว่าเวอร์ขึ้นมาแล้วครับแต่เหลือประมาณสองนิ้วได้  Grin
TRT
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2008, 07:32:26 pm »
ตรวจเช็ค C , R ที่ภาคเวอร์นั่นแหละครับ
