TV.JVCรุ่น AV-25L93 มีภาพไม่มีเสียง
กรกฎาคม 06, 2026, 11:15:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV.JVCรุ่น AV-25L93 มีภาพไม่มีเสียง  (อ่าน 10411 ครั้ง)
291824
กระทู้: 121
« เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 04:23:27 pm »
ทีวี โดนฟ้าลงครับ   อาการมาคือเครื่องไม่ติดเลยครับ ผมซ่อมขึ้นมาจนมีภาพปกติ ตัวหลักๆที่เสียและทำการเปลี่ยนแล้วมีดังนี้ครับ  1.TDA9386/N1/2S0666    2.MM1492A  3.NJW1138  (ตัวนี้ผมลองเปลี่ยน2ครั้งทั้งของศูนย์และของตลาดครับ)
4.IC MEMORY   อาการตอนนี้คือไม่มีเสียงเลยครับ แต่มีภาพปกติ   ลองเช็ค  AV-OUT-ไม่มีสัญญาณออกทั้งภาพและเสียงครับ  ส่วน AV-IN มีภาพไม่มีเสียงครับ
ท่านใดเคยเจอและรู้ช่วยหน่อยครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 04:46:08 pm »
เช็คทางสัณญาณเสียงนี่ละครับว่ามาจากไหนพยายามเช็คทางเสียงนี่ละครับเดี๋ยวจะหลงทาง
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 04:59:11 pm »
IC 601 MSP3417 อาจจะเสียด้วยครับ รุ่นนี้ถ้าฟ้าลง ลายที่อยู่กับ SCL  SDA มักไม่รอด....
กระทู้: 121
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 08:21:06 am »
เช็คทางสัญญาณเสียงผมก็เช็คแล้วครับ  คุณ S ส่วน ic 601 เบอร์MSP3417 ที่คุณ SEDCHANG แนะนำผมยังไม่มีเปี่ยนครับ แต่ผมเช็คมาถึงตรงนี้ครับ IC 602เบอร์ MJW1138 - IC ตัวนี้น่าจะเป็น VOLUME CONTRON  ผมลองต่อตรงดูระหว่างขา 8 กับขา 1 ขา23 กับขา30 เป็น L กับR เสียงดังครับแต่ผ่อน VOLUME ไม่ได้ครับแล้วIC 601เบอร์MSP3417น่าจะเสียไหมครับแนะนำต่อด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 08:59:36 am »
เช็คตามขานี้ก่อน แล้วไปดู ออฟชั่นว่าตรงรุ่นมั้ยถ้าไม่ตรง ก็ไม่มีเสียงเช่นกัน
291824
กระทู้: 121
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 10:09:13 am »
อาจารย์ครับผมขอค่าออฟชั่นหน่อยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 26, 2008, 10:13:27 am »
ผมไม่มีครับ หาอีพรอมตรงรุ่นมาลงดูสิครับ
291824
กระทู้: 121
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 09:33:27 am »
ผมลองลงหลายรุ่นแล้วครับอาจารย์   แต่ก็ยังไม่ได้ครับ   และเคยขอเข้าไปในห้องอิพรอมและคุณPtnได้ช่วยเอาข้อมูลอิพรอมลงให้ผมลองเอามาใส่ดูก็ยังเป็นอาการเหมือนเดิมครับ  คือมีภาพไม่มีเสียงครับ  ขอบคุณมากครับ       ท่านใดพอมีค่าออฟชั่นและข้อมูลอิพรอมตรงรุ่นผมขอหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:10:22 am »
ถ้าได้ลงตรงรุ่นแล้ว เช็คที่สีเหลืองแล้วปกติก็เปลี่ยนซาวด์โปรเซสเซอร์ได้เลย
291824
กระทู้: 121
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:40:41 am »
ขอบคุณครับอาจารย์ผมขอเวลาเช็คก่อนนะครับได้ผลยังไงผมจะรายงานให้ทราบครับ
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 10:58:41 am »
 Sad  ใส่ I.C ตรงเบอร์หรือไม่ครับ  TDA9386/N1/2S0666    จะมี N1 และ N2 ถ้าใส่ไม่ตรงก็ไม่มีเสียงครับ    Tongue
ศูนย์บริการเจวีซี สาขาเชียงใหม่
115/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร 053-260015
291824
กระทู้: 121
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 11:21:58 am »
ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับเบอร์เดิมน่าจะเป็น/N2 นะครับตามที่ผมดูในวงจรเพราะก่อนที่เครื่องนี้จะมาถึงผมได้ผ่านช่างท่านอื่นมาแล้วครับยังไงผมขอเวลาหา
เบอร์ที่ตรงกันใส่ลองดูก่อนนะครับ ได้ผลยังไงผมรายงานให้ทราบ ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำ
sombat♥
คะแนน121
กระทู้: 435
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 27, 2008, 11:47:56 am »
 Tongue : ผมเช็ควงจรให้ละครับ  เป็นเบอร์ N2 ครับ  ไปหาเบอร์ตรงใส่น่าจะใช้ได้แล้วครับ  Tongue
โทร 053-260015
