ช่วยหน่อย ผมแฟลช 3310 ไม่เป็นครับ
ธันวาคม 03, 2025, 09:56:49 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อย ผมแฟลช 3310 ไม่เป็นครับ  (อ่าน 9045 ครั้ง)
prachaxxx
กระทู้: 115
« เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 11:33:42 am »
ผมสั่งซื้อสายแฟลชกับสายดาต้าลิ้งมา แต่แฟลช ไม่เป็นครับ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 11:40:56 am »
โปรแกรมที่แถมมา
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 11:43:11 am »
ชุดสายแฟลช ครับ
prachaxxx
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2008, 11:46:35 am »
ผมลองทำมา 3วันแล้วครับ ไม่ได้ซักที ** พี่ๆช่วยสอนผมหน่อยเหอะ
jack8888
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 10:41:54 pm »
ใช้สายLTP เสียบ ใช้โปรแกรมกล้วยแฟลชก่อน แล้ว เอาสาย M Bus เสียบ COM1 จักเรียงข้อมูลอีกที  ผมใช้คำอาจจะไม่ถูกแต่ทำอย่างนี้แน่นอนเพราะผมทำมาเยอะมาก แต่ผมเลิกทำโทรศัพท์มา 3-4 ปี แล้ว มาทำจานดาวเทียมอย่างเดียว ถ้าทำไม่ได้เดี๋วยผมจะไปค้นตำราเก่าๆให้นะ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 11:09:16 pm »
ก็อ่านวิธีทำที่เขาออกมาสิครับ แล้วได้เองครับ Sad
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:14:44 pm »
ถ้าจะใช้โปรแกรมกล้วยหอมและ Nok tool ควรจะใช้กับวินโด 98 หรือ Me
ลงกับ Xp มันจะไม่ซัพพอต ถ้าจะใช้ก็มีตัวแก้ แต่ยุ่งยากและไม่สเถียรพอ
ในรูปที่ลงไว้เขาบอกวิธีการใช้งานไว้แล้วนี่ครับ กลับไปอ่านดูดีๆ ครับ
เปิดโปรแกรมกล้วยเสียบสาย flash (port LTP)  ต่อเข้ากับมือถือ เลือกรุ่น เลือกไฟล์
แล้วก็ทำตามขั้นตอน เสร็จแล้ว กด ON เครื่อง โปรแกรมจะทำการอีราสและ flash ข้อมูลใหม่เข้าไป
flash จบเปิดเครื่องต้องติดแต่ยังจะไม่รับซิมให้ต่อสาย Mbus เข้ากับ Com1 เปิดโปรแกรม Nok tool 18 ขึ้นมา
ต่อสายเข้าเครื่องเปิดมือถือค้างไว้ แล้วก็ทำตามขั้นตอนตามคู่มือที่ให้มา (ปกติจะมีสอนอยู่แล้ว)
อีมี่กลาง 448835071407810 (แต่สมัยนี้ใส่อีมี่อะไรก็ได้)
ทดสอบเอาซิมใส่ถ้าถูกต้องจะต้องรับซิมทุกระบบและมีสัญญาณ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 09, 2008, 01:38:07 pm »
เวลาทำมันจะบอกขั้นตอนอยู่ครับ ตรงนี้ครับ
แถมอาการเสียให้อีก.....เอาไป
การต่อลายวงจร 108 ลาย NOKIA 3310
1. อาการสัญญาณภาค GSM ไม่มา ต่อจาก N502 (PA) ขา 6 มายัง L515
2. อาการสัญญาณภาคส่ง-ส่งไม่ออก ต่อจาก VBATT ขั้ว+ มายัง PA ขา 5 และ 4
3. อาการสัญญาณภาค 1800 ไม่มา ต่อจาก R543 มายัง PA ขา 12
4. อาการสัญญาณ GSM ไม่มา ต่อจาก R554 มายัง PA ขา 9
5. อาการสัญญาณจอไม่ติด ต่อจาก C409 (ลายจอ) เข้า N201 (CCONT) ขา F 5
6. อาการเครื่องเปิดไม่ติด ต่อจากลายสวิชต์ ON/OFF ขา 4 มายัง R402
7. อาการกระดิ่งไม่ดัง ต่อจากลาย BUZZER ขา+ มายัง N400 ขา 6
8. อาการเปิดไม่ติด สาเหตุจากไฟไม่เข้าเครื่อง ต่อจากขั้ว+ ของแบตเตอรี่ มายัง L201
9. อาการเปิดไม่ติด เพราะไฟไม่เข้าที่ C219 ปกติจะมีไฟ 5 โวลล์มาเลี้ยง ถ้าไม่มีต่อจาก C219 มายัง V202
10. อาการชาร์ตไม่เข้า ต่อจาก C200 มายัง C246
11. อาการสมอลทอล์กใช้ไม่ได้ ต่อจากหน้าสัมผัสขั้ว+ ของสมอลทอล์ก มายัง L403
12. อาการไมล์ ไม่ดัง ไมล์ไม่ทำงาน กรณีไมล์ขาดจาก IC COBBA ต่อจากขั้ว+ หน้าสัมผัสไมล์โครโฟน มายัง C212
13. อาการมอเตอร์ไม่สั่น ต่อจากหน้าสัมผัสมอเตอร์ เข้าที่ขา 16 ของ IC N400
14. อาการเครื่องเปิดไม่ติด สาเหตุจาก CPU ไม่ทำงาน ต่อจาก L200 มายัง C308
15. อาการภาคส่ง-ส่งไม่ออก โทรแล้วตัด ต่อจาก C547 มายังขา 8 ของ ANT.SW
16. อาการเครื่องเปิดติดแล้วดับ ต่อจากขา E4 ของ CCONT มายัง R224
17. อาการลำโพงไม่ดัง ต่อจากหน้าสัมผัสลำโพง มายัง R111
18. อาการเครื่องเปิดไม่ติด CCONT ไม่เสีย ต่อจาก R224 มายัง J205
19. อาการเปิดไม่ติดเพราะ FLASH ไม่ทำงาน ต่อจาก C317 มายัง IC FLASH ขา F5
20. อาการชาร์ตไม่เข้า เครื่องไม่ตอบสนองระบบชาร์ต ต่อจาก R22 มายังขั้ว+ ของ VBATT
21. อาการสัญญาณสวิง ต่อจาก C593 มายังขา 4 ของ ANT.SW
22. อาการรับสัญญาณไม่ได้ ต่อจากขา 12 ของ ANT.SW มายัง C547
23. อาการสัญญาณภาคส่งไม่มี PA ไม่เสีย ต่อจาก VCO ขา1 มายัง R521
24. อาการไม่อ่าน SIM CARD ต่อจากหน้าสัมผัส SIM ขา3 มายัง C224
25. อาการหลอดไฟจอไม่ติด ต่อจากขั้ว+ หลอดไฟ มายัง R406
26. อาการหลอดไฟปุ่มกดไม่ติด ต่อจากขั้ว+ หลอดไฟปุ่มกด มายัง R404
27. อาการเปิดไม่ติด ต่อจาก C213 มายัง C214
28. อาการรับสัญญาณ 900 หรือ GSM ไม่ได้ ต่อจากขา 7 ของZ501 มายัง C549
29. อาการเครื่องดับ สาเหตุจาก L200 ไม่มีไฟไปเลี้ยง ต่อจาก L200 มายัง C318
30. อาการโปรแกรม FLASH ไม่ทำงาน ต่อจาก C317 มายัง C316
31. อาการแฮนด์ฟรีใช้ไม่ได้ ต่อจากหน้าสัมผัสแฮนด์ฟรี มายัง L400
32. อาการเปิดไม่ติด ต่อจากลายขา K11 ของ CPU มายัง C303
Adull
กระทู้: 174
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:17:06 am »
คุณ Prachaxxx  ซื้อสายทีใหนครับ ช่วยแนะนำชื้อร้านได้หมัยครับ ขอบคุณครับ
bamaom
กระทู้: 20
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2008, 09:42:37 am »
นี้ครับวิธีใช้แบบย่อครับอ่านเข้าใจง่ายครับ
http://www.tempf.com/getfile.php?filekey=1224988723.67681_NOKIA.rar&mime=application/rar
