ขอความคิดเห็นเยอะๆเลยครับ
สิงหาคม 19, 2025, 07:57:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความคิดเห็นเยอะๆเลยครับ  (อ่าน 14028 ครั้ง)
jaranthorn
กระทู้: 30
« เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 10:59:05 pm »
ผมว่าจะซื้อ power amp แต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกยี่ห้อใหนดี
ซึ่งตอนแรกว่าจะซื้อ ของ praditcharoen 450W/CH  ราคา 17000
ใช้ขับลำโพง ACCORD 1200 W โครงหล่อข้างละสองตัวแล้วเพื่อนบอกว่า
จะขับไม่ได้ก็เลยว่าจะซื้อ
ระหว่างของ praditcharoen B2000 กำลังขับ 1000W/CH  ราคา32000  กับของ Tula  M1500 MK II กำลังขับ 500W/CH  ราคา 33000
เลยอยากขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับเพราะว่าราคาใกล้เคียงกัน
แต่ว่าของpraditcharoen ได้กำลังขับขับมากกว่า Tula  ครึ่งหนึ่งเลยตัดสินใจลำบากครับ
FIR2029
คะแนน19
กระทู้: 839
FIR2029@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 22, 2008, 11:43:08 pm »
น่าสนใจB2000
แต่ ตุลาก็ ดูดี มีราคา(แพง) Grin
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 12:06:30 am »
ต้องดูว่ากำลังวัตที่โหลดกี่โอมห์ครับ.....ของตุลาส่วนใหญ่จะอิง8โอมห์...ประดิษย์มักอิง2-4โอมห์
fa_zone
กระทู้: 189
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 03:03:31 am »
ควรดูที่วัตต์ของลำโพงแล้วก็วัตต์ของแอมป์ที่ต้องการครับผม แต่ในที่บอกมานี่ยังไงผมก็แนะนำว่าควรที่จะเป็น B2000มากกว่ารุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นๆที่ดูมาวัตต์มันจะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวจะขับไม่ออก ส่วนตัวผมจะเลือกแอมป์ที่วัตต์มากกว่าลำโพงนิดนึงครับผม เสียงมันมีพลังมากกว่า อีกอย่างนึงวัตต์มากถ้ามันดังเกินเรายังเบาได้ครับ แต่ถ้าวัตต์น้อยกว่านี่เร่งขึ้นมันจพร่าครับผม
chai_up
กระทู้: 160
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 09:19:10 am »
ตอนนี้ผมใช้ ประดิษฐ์ S 1200 ขับ Sub 18 นิ้ว Accord Pro 1200 w 2 ดอกต่อข้าง ที่ 4 ohm เสียงก็ออกมาดีอยู่นะครับ Amp ทั้ง 2 รุ่น ที่บอกมาน่าจะใช้ได้ครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 10:17:22 am »
ทุกเครื่องที่ทุกท่านกล่าวถึงมีกำลังวัตต์ที่  8 โอมห์เท่าๆ กันครับ
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 08:52:29 pm »
จะเอาแกล้งใครหรือเปล่าครับ ถ้าเอาเสียงผมเชียร์tula ถ้าเอาแรง ก็ประดิษเจริญ  s1200  อย่าเอามาเทียบครับคนละราคา คนละวัตต์ คนละแบบเลยครับ (ความคิดเห็นส่วนตัวครับ)
arjarn99
กระทู้: 41
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 08:59:52 am »
B2000 ครับ  ขับ accord pro 1200W กำลังดีครับ
thorngbai
กระทู้: 130
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 01:08:37 am »
ข้างละ 2 ตัวก็เท่ากับ 4 โอห์ม 2400 วัตต์ คุณดูว่าเคริ่องตัวไหนให้กำลังได้ใกล้เคียงที่โหลด 4 โอห์ม และเสียงดีถูกใจก็ใช่เลย
แบ่งปันความคิด ไม่ยึดติดผลประโยชน์แห่งตน
Somtick
คะแนน13
กระทู้: 398
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 27, 2008, 10:57:21 pm »
  ใช่ครับตุลาวัดที่8โอมห์ผมจึงชอบใช้ตุลาครับ
putawan
กระทู้: 188
ความขยั่นคือความสำเร็จ
namoma@thaimail.com
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:52:49 am »
ประดิษฐ์ B 2000 ก็น่าใช้ครับแรงดีเสียงก็นิ่มดีผมก็ใช้อยู่เสียงไม่แพ้พวกไบโพล่าหรอกตุลาออกจะกินลำโพงความเห็นส่วนตัว
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:07:30 am »
         เห็นด้วยครับ การจะเทียบว่าวงจรไหนดังดีหรือ ทนทานกว่ากัน ให้เปรียบเทียบที่ราคา แล้วก็ไฟที่ใช้ต้องเท่ากัน มันถึงจะเทียบกันได้ ใช้ชุดจ่ายไฟชุดเดียวกันแล้วลองหลายๆวงจร อาจรู้ถึงความแตกต่างนะครับ แต่ถ้าลองแบบไฟไม่เท่ากัน วงจรคลาสเดียวกัน แน่นอนไฟที่สูงกว่าย่อมดังกว่าครับ แต่ว่ารายละเอียดของเสียงเราก็ต้องมาว่ากันอีกที บางครั้งบางวงจรดังีกว่าแต่เนื้อเสียงไม่ได้ดีก็ได้
      แต่เท่าที่ผมทดสอบมาหลายๆวงจร ใช้ปรี ชุดเดียวกันแล้วก็ลำโพงชุดเดียวกัน จ่ายไฟเท่ากัน ใช้ไบโพล่าหรือมอสเฟทเหมือนกัน เสียงไม่ได้ต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะครับ จะดังพอๆกัน  ลองพิจารณากันดูนะครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
sanuo
กระทู้: 38
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 11:22:22 am »
ผมเชียร์ B2000 สุดใจขาดดิ้นครับ
1.ลำโพงที่ท่านว่า ประดิฐษ์เจริญเองก็ใช้อยู่ครับ  ผมว่าใช้ได้เหมอะกันมากๆ (maching)
2.ราคา ตางกันเกือบเท่าตัวครับ (ซื้อ 2 ตัวเลยดีใหมครับท่าน)
3.เสียงเหรอ.....ผมว่าต่างกันไม่มากมายอะไรครับ เลือกที่กำลังดีกว่าครับ (ถ้าท่านใช้ 2ตัว เสียงฟังง่ายกว่าด้วย)
......ถ้าเดาไม่ผิดท่านคงไม่ได้เปิดฟังเอง ให้เพลิดเพลินเจริญใจอะไรมากนักใช่มั้ยครับ ฉะนั้นท่านต้องใช้ออกงานแน่เลยครับ ถ้าได้กำลังมากๆ ท่านอาจไม่ต้องเปิดดังมากก็ได้งานแล้วครับ แต่ถ้ากำลังไม่ถึงนี่ซิ ท่านอาจต้องเร่งเสียงจนเสียงที่ได้ไม่ถูกใจผู้ฟังเลยครับ  แล้วก็ราคาต่างกันน่าดูชมเลยครับท่าน (ยุกค์นี้แล้วครับ ประหวัดกันหน่อยก็ดีครับ)
ยังมีของอีก หลายๆค่าย ให้ท่านเลือกในราคาประหยัดครับ ลองดูตามกระทู้ไปก่อนก็ได้ครับ
มีข้อมูลมากๆไว้ก็ดีครับ จะได้ ช่ายชาติไปในทางอ้อมด้วยครับ
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:35:39 pm »
ผมแนะนำ B2000 ครับ Tula เห็นเอามาซ่อมที่ร้านมากกว่าครับ B2000 ไม่ค่อยเห็นครับ
ผมแนะนำในแง่ของความแรงและทนนะครับ
เอามาซ่อมมากกว่าก็แปลว่ามีคนใช้มากสิครับ  ที่ไม่เอามาซ่อมเลยนี่สิ  แปลว่าไม่ค่อยเสีย หรือไม่ค่อยมีใครใช้  อิๆ
เห็นใช้กันไม่มากครับ เพราะมันแพง และ Tula ก็เห็นใช้กันไม่มาก เพราะแพงเหมือนกัน แต่เห็น Tula ที่ร้านซ่อมมากกว่า B2000 ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 01:50:24 pm »
putawan
กระทู้: 188
namoma@thaimail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 02:15:12 pm »
ผมว่า B2000 ดี กว่าท่าน drdr61อยู่อำเภอไหนของโคราชผมอยู่ด่านขุนทด
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 04:33:21 pm »
ถ้าเป็นผมขอเลือก tr 07 ครับ แม้ไม่มีอะไรมากมายๆแต่เพื่อนใช้ดี ลง 4 แท่น วัตต์สูงเอาการ ราคาก็สั่งทำก็ไม่มาก 4 หมื่นนิดๆครับ ขับ 18 ข้างละ 2 ดอก tr ข้างละ 20 คู่ หม้อแปลง 20 แอมป์ 2 แท่น อีก 2 แท่น 10 แอมป์เอง เห็นแต่ขับสบาย จนผมสนใจกะว่าจะให้ท่าน[font=Verdana]หลง[/font]ช่วยคงอีกไม่นาน มันน่าทึ่งมากๆ แค่ ms 07 ตู้ w เสียงหนักทีเดียว ประหยัดดีครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 05:14:31 pm »
ครับ
jaranthorn
กระทู้: 30
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 06:09:52 pm »
ขอบคุณสำหรับความคิดจากทุกๆคนครับผมตัดสินใจแล้วครับซื้อ ของ praditcharoen B2000
กับลำโพง GIP 18100  4 ดอกหมดไป 47000 พันครับ
ราคา   Embarrassed
praditcharoen B2000 .........31000
GIP 18100  ................... .......4000/ 1ดอก
ทีนี้ก็เหลือเสียงกลางแหลมครับแต่ว่าเหลือตังค์แค่ 20000 เองก็เลยรอสิ้นเดือนครับ
ค่อยไปซื้อใหม่รอตังค์สมทบครับ Embarrassed
changmazda
กระทู้: 52
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 06:13:59 pm »
 สงสัยต้องขอ อ.น้อย สักบอร์ด 2 บอร์ด มาเขย่าหลังคาเพื่อนบ้านแล้วหละ งานนี้ ครับผม
  Undecided คนสุรินทร์ ไม่กิน สุรา 55555
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2008, 12:06:50 pm »
หากว่าเหมือนผมท่านได้ครบ เลยครับ  1ชุด ใหญ่ๆ
