SINGER SCT-2022 เปิดแล้วตัดครับ
กรกฎาคม 05, 2026, 12:34:47 pm *
หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SINGER SCT-2022 เปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 48491 ครั้ง)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #58 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 08:49:40 pm »
ยังไม่มีเวลาว่างวัดไฟตามลุงเคี้ยง   บอกครับ แต่วันนี้ลอง ถอด Q603 ออก เปิดดูวัดไฟ สกรีน โฟกัสปกติครับ   เร่งลดเพิ่มไฟปกติกครับ ภาพปกติ แต่มันล้นด้านH.ประมาณ 2นิ้ว เนี่ยเป็นส่เหตุที่มันตัดหรือเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #59 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 08:58:04 pm »
ทำไมถอด สองครั้งอาการมันต่างกัน   อย่างนี้ FBT ก็ไม่เสียสิครับ  มีหวังแล้วครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #60 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 06:15:23 pm »
FBTคงไม่เสียแน่นอนครับ  จะลองเปลี่ยน C ภาค H. ดุครับ ไม่รู้จะหายเปล่า แล้วใครมี อีพรอมรุ่นนี้บ้างครับ จะลองลงใหม่ดูเผื่อว่าบางที่โชคดีถาพไม่ยืด
« ตอบ #61 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 06:40:58 pm »
ไหนลองบอกมาบ้างซิว่า วงจรที่ให้ๆ กันไปนั้น เครื่องของคุณมันตรงกันกับวงจรไหนบ้างครับ Sad
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #62 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 07:09:07 pm »
วงจรรุ่นนี้น่าจะของ SHARP   ครับ ของลุงเคี้ยง นั่นแหละครับที่ตรง อิอิ ขอบคุณครับ
« ตอบ #63 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 07:28:41 pm »
ถ้าอย่างนั้นตอนนี้มี
 ภาพแล้วแต่ล้นทางฮอร์ ก็คงต้องตรวจพวก แด้มครับคงไม่ยากนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับ ฮอร์ และโย๊ค แต่ไฟ B+ไม่เกินนะครับ วัดดูดีๆ Tongue
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #64 เมื่อ: มกราคม 26, 2008, 08:18:52 pm »
ผมลองเปลี่ยน C ตัวใหญ่ๆ ที่ภาค H.ไปแล้ว4 ตัวแตไม่ใช่ค่าเดิมเป็นค่าใกล้เคียงภาพเกือบปกติแต่ยังตัดเหมือนเดิม  ไม่ได้ไปซื้อ อะไหล่ครับ คงต้องวันจันทร์ไปเรียนคงได้เปลี่ยน (ช่วยชาตืประหยัดพลังงานครับ)
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #65 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 11:20:30 am »
ผมลองลงอีพรอม แล้วก็ยังเหมือนเดิม  ขอถามอีกนิดครับ  ลองปรับ H. center แล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงเลย  ปกติภาพมันต้อง เลื่อนซ้าย ขวาถูกต้องไหมครับ    มันเกี่ยวับภาพล้น แล้วตัดด้วยเปล่าครับ   ช่วยอีกหน่อยนะครับ เครื่องนี้มาตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จ เลย เครื่องอื่นมาหลัง แต่กลับบ้านไปหลายเครื่องแล้วครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #66 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 06:39:01 pm »
คือผมได้ทำการตรวจเช็ควงจรโปรเทคอย่างละเอียดแล้วครับ ปกติหมด
แต่พอลอย ขาโปรเทค 34 แล้วเครื่องเปิดติดปกติครับ ลองวัดไฟขา 34 ได้ 2Vตลอด ปกติไฟจุดนี้ 0V เปล่าครับ  หรือว่า iC ไปแล้วครับ
somchok107
กระทู้: 13
« ตอบ #67 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2008, 09:47:42 pm »
ทีวีเครื่องนี้เป็นของชาร์ป อาการที่คุณบอกมาลองทำตามที่ผมบอกดูใส่อะไหร่เข้าที่เดิมให้หมดเปิดเครื่องดูไฟ ช่วงทีวีตัดไฟแดงนิ่ง หรือว่า กะพริบ ถ้าไฟแดงนิ่ง เช็ค โปรเทค ทั้งหมดมี 12 จุด ไล่ทีละจุด ถ้ากระพริบ 2 ครั้ง เช็คไอซีบัส หรือ อีพร้อม Wink Wink Wink
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #68 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2008, 09:04:45 am »
ไฟแดงนิ่ง ครับ        เช็ค โปรเทค ทั้งหมดมี 12 จุด  คืออะไรบ้างครับ  (ผมอ่านในหนังสือเทคนิคซ่อม เล่ม 3บทที่ 9ว่าด้วยการซ่อมโปรเทคของเครื่องนี้คือแท่น H.ของ อ.เจน ยังเอาไม่อยู่ครับ
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #69 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 04:23:43 pm »
ซ่อมไม่ตัดได้หลายวันแล้วครับ คือ R525 R526 เป็น R ตรวจสอบโปรเทกเวอร์ครับ แต่เจอต่อครับ ภาพมันมืด มาก เร่ง คอนทราสได้นิดเดียว สีแดงจะพร่าครับ  ทำไงต่อดี ครับ
« ตอบ #70 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 05:04:46 pm »
ทำการยิงจอบ้างแล้วปรับตั้งแม่สีใหม่คงจะดีขึ้นครับ Grin
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #71 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 05:10:21 pm »
ปรับแต่งแม่สีแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นครับ แล้วยิงจอเขาทำอย่างไรครับ ไม่เคยทำ แล้วต้องใช้เครื่องเปล่าครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #72 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 05:13:34 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=22266.0
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
« ตอบ #73 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 05:34:07 pm »
คือตอนนี้แย่แล้วล่ะครับ ผมทำไอซี จังเกิ้ลพังไปแล้ว เหล็กมันไปแตะปริ้นไฟที่ C ยังค้างโดนจุดสำคัญเลยสัญญาณเวอร์ไม่ออกแล้วจะปลุกก็ไม่ฟื้นแล้วครับ หมดแรงเลยครับ ซ่อมมาเป็นเดือนเสียเวลาเปล่าๆๆเลย TDA 8361 นี้ตัวเท่าไหร่ครับ หาซื้อยากเปล่าแล้วใครมีมือสองบ้างครับ จะขอซื้อนะครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #74 เมื่อ: มีนาคม 06, 2008, 06:42:09 pm »
ถ้าไม่มีav ใช้8360 ได้  ถ้ามีใaV ใช้8362 แทนได้  แต่ของเดิมก็มีขายเยอะแยะครับ 8362 ผมซื้อมมา 480 บาท เขาบอกว่ามันเพิ่งขึ้นราคา
หน้า: 1 2 [3]   ขึ้นบน
