sony kv-xf25m63
กรกฎาคม 04, 2026, 11:24:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-xf25m63  (อ่าน 6098 ครั้ง)
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:25:42 am »
อาการเปิดเครื่องไม่ติดตรวจดูพบว่า horoutซ๊อต ตรวจวัดไฟ b+ได้135v ทำการเปลี่ยนตัวใหม่ใช้d2580แทนเปิดเครื่อง horoutซ๊อตทันที ทำการถอดออก ใส่ตัวใหม่อีกครั้งแต่เอาหลอดไฟ200w ต่อที่ขา c ของhorout ไว้ด้วย เปิดเครื่อง หลอดไฟติดสว่างไม่รี่ ไฟสูงไม่ทำงาน ปิดเครื่องถอด fbt ออกมาเช็คด้วยเครื่องเช็ค fbt ไม่เสียเครื่องบอกว่า fbt ยังดีอยู่ ตรวจเช็คโย๊คก็ยังดีอยู่ ตะกั๋วก็ทำการย้ำแล้ว ไม่ทราบว่า fbt น่าจะเสียหรือเปล่า  หรือมีสาเหตุอื่นอีก ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:30:34 am »
ความถี่ 15625 Hz ปกติไหมครับ
อาการกิน HOR
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:37:13 am »
ความถี่ปกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:46:51 am »
เครื่องเช็ค FBT รุ่นไหนครับ
มีรูปยิ่งดี
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 11:00:00 am »
ซื้อมาจากบ้านหม้อ ใช้มานานแล้วครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 12:05:32 pm »
ผมเคยเจอ อาการเปิดเครื่อง แล้ว R2M ช๊อตครับ เปลี่ยนใหม่แล้วถอด ฮอร์ออกก่อน แล้วเอาหลอด 60W คร่อมไฟ 135v ใว้ก่อนแล้วเปิดเครื่อง หลอดติดปกติ วัดไฟได้
 135v พอดี แต่พอบัดกรี ฮอร์ เข้าไปเท่านั้นเกิดเรื่อง อีกครับ R2M ช๊อตอีก ปลดฮอร์ ออกเปลี่ยน R2M ตัวใหม่อีก ทีนี้เอาหลอด คร่อมไฟ 135v ใว้เอามิเตอร์ตั้งเร้น 250vDC
 จิ้มใว้ที่ ไฟ+135v แล้วเปิดเครื่อง ครับถึงบางอ้อเลย เพราะเปิด ตอนแรกที่ไม่ได้ใส่ ฮอร์( แต่R2Mใส่แล้ว ) เข้มมิเตอร์วิ่งจู๊ด ขึ้นไปเกิน 150v ผมรีบชักปลั๊ก เสียบออกก่อนเลยครับ
 แล้วทำการเช็ค อุปกรทุกตัว ทั้งกราวด์ร้อนและเย็น ไม่มีตัวไหนเสียครับ se135ก็เปลี่ยนแล้วofto ยังไม่เปลี่ยน ทำการทดลอง ก่อนเป็นเหมือนเดิมคือ เข็มมิเตอร์ ขึ้นเกิน150v
 ในตอนแรก แต่ถ้าไม่ได้ เอามิเตอร์ จิ้มใว้ก่อน สงสัยว่า จะตกม้า เพราะว่า ไฟ 135v จะเกินตอนเปิดเครื่องทีแรกครับ แล้วมันก็ลงมาอยู่ที่ 135v ปกติครับ แต่ผมสงสัยว่า R2M
 ทำใมถึงไม่ช๊อตตัวเอง ตอนแรกก็ไม่รู้ อาจจะช๊อตตัวเองไม่ทันหรือป่าว ก็ไม่รู้นะ เพราะผมชักปลั๊ก ออกก่อนๆที่มันจะช๊อตมั้ง ครับ แต่พอผมเปลี่ยน ofto มันก็หายจาก อาการนี้
 ครับ ผมว่าอาการของ คุณ hormok นี่ก็ไม่แน่นะครับ ลองเปลี่ยน ofto ดูและลองทำตามผมดูก็ คงจะไม่ลำบากนะครับ ลองดูครับ Tongue
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 12:56:44 pm »
ชอบจริงๆ เวลาลุงเคี้ยงอธิบายวิธีตรวจเช็คแล้วมองเห็นภาพเลย
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 06:29:06 pm »
ขอบคุณ อ.ทุกท่านมากครับ
 ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ ผมได้ตรวจสอบไฟ b+ตอนเปิดเครื่องครั้งแรกแล้วได้135v พอดีไม่เกิน แต่ก็ได้ลองเปลี่ยนoftoตามที่แนะนำลองเปิดเครื่องดูก็ได้135v   ก่อนจะใส่ horout ก็ได้ถอด c- ไดโอดแด้มป์ออกมาตรวจสอบอีกทีมันก็ปกติจึงทำการใส่ horout แล้วลองดูอีกที พอเปิดเครื่อง hor ก็ไปเลย   .............หมดไป4ตัวจนไม่กล้าจะใส่ใหม่เลยนั้งคิดนั้งทำเครื่องนี้ทั้งวันมันก็ไม่ออก Sad  ไม่รู้ว่าจะทำต่ออย่างไรดี Cry   ขอคำแนะนำต่อด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 06:57:26 pm »
ผมก็มีเครื่องเช็ค ฟลายแบ็ครุ่นเดียวกันกับของคุณ นี่แหล่ะครับแต่ใช้ไม่ได้ครับ กับฟลายแบ็ค
 ของ LG เช็คแล้วเครื่องชี้ไปทางเขียว แต่ใส่เข้าไปแล้ว เปิดเครื่อง มันก็ตัดทันที ผมเลยเปลี่ยนฟลายแบ็คตัวใหม่ ใช้ได้ครับผมเลยไม่เชื่อ ขี้หน้า เครื่องเช๊ค
 ฟลายแบ็ค ยี่ห้อนี้แต่ก็ยังใช้อยู่ ดีกว่าไม่มีครับ ใงก็ลองๆเปลี่ยนฟลายแบ็คตัวใหม่สักตัว ลองดูครับ  Tongue  (หรือหยุดซ่อมเครื่องนี้สักพักให้หายซีเรียดก่อนครับ)
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 07:10:11 pm »
ขอบคุณคุณลุงมากครับ ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะลองเปลี่ยน fbt ดูได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
