Samsung แท่น KS1A อาการจอมืด ไม่มีเม็ดสโนว์ เร่งไฟสกรีนเห็นเส้นสบัดกลับ
มิถุนายน 23, 2026, 07:50:58 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung แท่น KS1A อาการจอมืด ไม่มีเม็ดสโนว์ เร่งไฟสกรีนเห็นเส้นสบัดกลับ  (อ่าน 50694 ครั้ง)
chirawat
กระทู้: 44
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 09:33:13 am »
Samsung แท่น KS1A อาการจอมืด ไม่มีเม็ดสโนว์ พอเร่งไฟสกรีนเห็นเส้นสบัดกลับ ไม่มีเสียงครับ เช็คไฟเลี้ยง IC วิดีโอ ปกติครับ ส่วนไฟเลี้ยง IC RGB แอมป์ ปกติครับ วัดสัญญาณเข้าขาอินพุตของ IC RGB AMP มีน้อยมาก ไม่มีออนสกรีน จะไปเช็คส่วนไหนดีครับ ขอคำแนะนำด้วย
 Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 09:36:09 am »
อ่านกระทู้เก่ามีเยอะมากเลยอาการนี้แท่นนี้
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 10:00:44 am »
1.เช็ค IK ว่าได้เท่าไหร่
2.เช็ค R ที่จ่ายให้กับไอซี ขา 4-5 ว่าขาดหรือเปล่า
3.ทำการลงแมโมรี่ใหม่
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 10:41:34 am »
-  ไม่ทราบว่า R ที่จ่ายไฟให้ไอซีตัวไหนครับ และ IK คืออะไรครับ
games
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 04:22:01 pm »
ลองเปลี่ยนeepromใหม่เลยครับอันดับแรก  อาการนี้ผมพึ่งซ่อมมาไม่กี่วันน่าจะชัวร์นะ
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 05:00:49 pm »
ลองเช๊ค R423 ค่า100k ดูครับขาดหรือไม่ครับ  Cool
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 08:15:40 am »
R 423 (ABL) และเส้นทางเดินไฟของ ABL เช็คหมดแล้วครับ และทางเดินไฟ Cut off ที่เดินไปที่แผง RGB AMP ก็เช็คแล้วครับ ไม่มีอะไรเสีย
แต่เนื่องจาก IC 9015 เบอร์ TDA9381PS ร้อนครับ ไม่ทราบว่าจะเสียรึเปล่าเช็คดูขาไฟเลี้ยง (ขา61 56 54)ก็ปกติครับ ขอคำแนะนำท่านผู้รู้ด้วยครับ(ขอวิธีการเช็คไอซีตัวนี้ครับ ว่าจะเสียหรือไม่ หรือมีประเด็นอื่นหรือเปล่าครับที่จะเกี่ยวข้องกับอาการนี้ได้)
sedchang
คะแนน13
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 05:23:50 pm »
อาจจะไอซี TDAเสียก็เป็นได้ครับ ไอซีตัวนี้ให้ดูเบอร์ที่บรรทัดที่ 4 ที่ตัว ไอซีครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2007, 08:05:14 pm »
กระทู้เก่ามีเยอะครับ....เช็คจอก่อนโดยเขี่ยแคโถดว่าสว่าจ้าเท่ากันหรือไม่ ไอซีrgb แนะนำให้ลองเปลี่ยนเลย สุดท้ายไล่ทางเดินabl เข้าหาวันชิปครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 10:00:39 am »
              จอเช็คแล้วครับ โดยการเอา R 1 K ต่อจาก KR KG KB ลงกราวด์ เกิดเป็นแสงที่หน้าจอพร้อมเส้นสะบัดกลับครบทุกสีครับ ผมว่าจอไม่เสียครับ
              ส่วนเส้นทาง ABL เช็คดูแล้วครับไม่มีอะเสีย เช็คไฟที่ 49 ได้ 0.5 V ส่วนไฟที่ขา 50 (cut off) มีแรงไฟอยู่ 1 Vไม่ทราบว่าแรงไฟที่ 2 ขานี้มีเท่าไหร่ครับ หรือจะมีวิธีตรวจสอบในกรณียังนี้อย่างไรครับ
ของคุณครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 11:34:48 am »
ของคุณครับ
  เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก ค้องดูด้วยว่าความสว่างแต่ละสีต่างกันรึเปล่า ถ้ามีสีใดสีหนึ่งสว่างน้อยกว่าเกิน30% มันก็จะสั่งคัทออฟเพราะเช็คIKแล้วผิด
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:24:56 pm »
                ขอบพระคุณ คุณ e21xeq มากครับสำหรับคำแนะ ผมเองเพิ่งหัดซ่อมครับยังไม่มีความรู้มาก (เพิ่งเรียน ปวช.2ครับ) ก็ใคร่ขอความกรุณาขอความรู้จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
                 สำหรับกรณีนี้ ผมนำ R ค่า 1K มาคร่อมระหว่าง K ของ RGB ลงกราวด์เพื่อทดสอบหลอดภาพปรากฎว่าสีปรากฎออกมาทั้ง 3 สีครับ ความสว่างสว่างเท่ากันครับ (ตามที่ดูด้วยตาครับ) ผมว่าหลอดภาพยังใช้ได้อยู่ ส่วนคำสั้งคัทออฟ ผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนนี้ (เพราะในส่วนของวงจร ABL ผมก็เช็คหมดแล้ว) แต่ผมยังไม่มีความรู้ในส่วนวงจรคัทออฟนี้เลย ก็ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 01:36:57 pm »
ขา 51-52-53 ได้เท่าไร ต้องวัดเอาตามจริงนะ อย่ามั่ว หรือว่าประมาณ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 03:35:27 pm »
ได้ 1.2 V ครับ ทั้ง 3 ขาครับ (RO GO BO)
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 03:39:49 pm »
ปรับไฟG2ช้าๆดู ถ้ายังไม่มีภาพ เปลี่ยนICตูดจอก่อน
suttipong
กระทู้: 2
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 03:46:52 pm »
    Cheesyสวัสดิ์ดีครับคำตอบนี้อาจจะช้วยคุณได้  เมื่อสองวันก่อนเพิ่งซ่อมไปอาการภาพมาช้าประมาณ30นาทีเสียงปกติเร่งไฟสกีนมีเส้นสะบัดกลับ  วัดขาcut offได้ไฟประมาณ3Vแล้วไฟก็ขึ้นไปประมาณ7Vตอนขึ้นไป7Vภาพจะมาให้เปลี่นICตรงหลอดTDA6107ใช้เบอร์TDA6110แทนได้ถ้าเช็คอย่างผมได้ก็เปลี่ยนICเลยขอให้โชคดีครับ Grin
Ramainty
กระทู้: 346
saweartkomeart@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 03:55:47 pm »
ที่ผมเจอมาอาการเดียวกันกับที่ว่ามา  แต่จอเสีย เพิ่งเปลื่ยนจอไปใช้ได้แล้วครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 04:28:10 pm »
ขอบคุณมากครับ สำหรับการช่วยเหลือ
               เร่งไฟสกรีนไม่มีภาพครับ พร้อมทั้งหน้าจอสว่างและเห็นเส้นสบัดกลับ ตอนที่หน้าจอสว่างเห็นแสงเป็นสีชมพูครับ
               ส่วนการเปลี่ยน IC RGB AMP จะลองนำไปปฏิบัติครับแต่เมื่ออาการนี้ ไม่มีเสียงด้วยครับ ลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับ ตอนที่เร่งไฟสกรีนขึ้นแล้วเห็นเส้นสบัดกลับ ผมลองกดสวิตซ์เลือกช่องที่หน้าเครื่องเห็นเส้นสะบัดกลับกระตุก ส่วนปุ่มเพิ่มลดเสียงไม่มีผลแต่อย่างใด ผมเลยลดไฟสกรีนลงเหลือ 400V ยังเห็นเส้นสะบัดกลับลาง ๆ ตรงกลางหน้าจอ พร้อมกับแสงสีชมพูยังเหลืออยู่ตามรูปครับ (ต้องขออภัยไว้ด้วยครับ ไม่มีกล้อง อยากให้เห็นภาพเลยต้องวาดมา)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 06:43:12 pm »
แท่นKS1A  ต้องมีเสียงครับ ที่ไม่มีเสียงเพราะไม่ตรงสถานี...ที่บอกว่ากดเปลี่ยนช่องแล้วเห็นหน้าจอกระตุกก็ถูกต้องแล้วแต่กดวอลุ่มไม่กระตุกก็เป็นเรื่องปกติ   ...  การเขี่ยแคโถดผมอยากให้ใช้สายจั้มเขี่ยเลย  เขี่ยนะครับไม่ใช่ค้าง......สรุปตอนนี้ถ้าเปลี่ยนTDA6107แล้วไม่หาย ก็น่าจะจอเสียครับ  เพราะอาการนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนวันชิป
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 08:31:04 am »
ขอบคุณมากครับ คุณ Sommbat2516
จะพอมีวิธีการเช็คหรือไม่ครับว่า IC TDA6107 เสียจริง ๆ เพราะวัดไฟเลี้ยงก็ปกติ แสดงว่าไอซีไม่ได้ช็อตแต่อย่างไร เพียงแต่ว่าสัญญาณที่ขาอินพุตมีน้อย เลยทำให้ขาเอาท์พุตไม่มีสัญญาณออก (ไม่ขยายสัญญาณ) ทำให้วัดที่แคโทดมีไฟเท่ากับไฟเลี้ยงเลย   ขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 11:44:43 am »
IK คืออะไรครับ
Smiley
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 12:33:11 pm »
ชอบพระคุณลุงเคี้ยงมากครับ
วัดแล้วครับ วัดไฟได้ 1V ครับ ซีเนอร์ไดโอดไม่ฃ็อตครับ (พร้อมทั้งเส้นทางเดินไฟ ไม่มีอะไรเสียครับ) ไล่ดูแล้วไปถึงขา cut off ของไอซีวันชิพ จะเช็คยังไงต่อครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 01:16:14 pm »
ลองเช็คจุด ABL ในรูปดูและใล่วงจร ลงมาหา RR401S--C420--R423 ดูอีกทีครับ ไม่แน่มันอาจ จะมีตัวไหนที่สร้างปัณหาอยู่ในขณะนี้ก็เป็นได้ครับ   งัยก็กลับมาบอกด้วยก็แล้วกันครับลองดู Smiley Sad Tongue
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 01:17:30 pm »
ต่อครับลืมรูป Angry Angry Angry Angry
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 02:10:49 pm »
ขอบคุณมากครับ
ยังไม่ทิ้งประเด็น ABL จะกลับไปเช็คอีกรอบครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านครับ (เครื่องอยู่บ้านซะด้วยครับและบ้านอยู่ไกล จะกลับบ้านทีก็อาทิตย์ละครั้งครับ คงจะเป็นวันจันทร์จะได้มาตอบ ขออภัยไว้ด้วยครับ) ถามต่อไปเลยนะครับว่า ที่จุดที่ลุงเคี้ยงบอก ควรจะเป็นไฟลบรึเปล่าครับเพื่อที่จะให้ Q201 ทำงาน (ถ้าไม่ทำงานก็จะเหมืน R ABL ขาด) วงจร ABL ก็จะได้ทำงานเพื่อที่จะทำให้จอไม่มืด นี่เป็นการวิเคราะห์ของผมที่อาจจะผิด เพราะผมยังได้เรียนไม่มากนัก ได้แต่อ่านหนังสือ  ยังไม่เข้าใจนัก ขอคำแนะนำด้วยครับ เพื่อที่จะได้ไปวิเคราะห์ต่อได้ที่บ้าน
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 04:24:22 pm »
ขอบคุณมากครับ
จุดนี้ต้องเป็นไฟบวก ถ้าเป็นไฟลบก็ต่อเมื่อ R423 ขาดครับจะทำให้จอมืด มีแต่เสียงไม่มีภาพ แต่อาการจอมืดมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ R abl ขาดเสมอไปหร่อก
 ครับ ตัวอื่นเสียมันก็ทำให้จอมืดได้ทั้งนั้น ครับเอาเป็นว่าคุณลองไปตรวจ สอบจุด ABLในรูปถ้าไฟเป็นลบก็ต้องใล่วงจร ย้อนลงมาหา RR401S--C420--R423 อีกทีนะครับไม่แน่ อาจ
 จะมีตัวหนึ่งตัวใดที่สร้าง ปัณหาให้ก็ได้ครับ ลองดูนะครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 10:06:12 pm »
ที่ผมเคยเจอ  คือ หลอดเสียครับ  สองเครื่องเลย เสียที่สีแดง   ใช้เครื่องยิงหลอด ก็ใช้ได้ เลยครับ  หรือจะลองจั้มขา  r g b  ผ่าน R 680 โอม ที่หลอด ลง GND ทีละขา ดูซิครับ แล้วสังเกตุความสว่างแต่ละสี  ถ้าจั้มแล้วเครื่องตัด ก็ เพิ่มR เข้าไปอีก
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:20:09 am »
ขอบคุณมากครับ
                    เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับลุงเคี้ยงที่อธิบายให้รู้แจ่มแจ้งเลยครับ (วงจร ABL)  ผมจะนำคำแนะแนะนำที่ลุงเคี้ยงบอกไปปฏิบัติครับ
                   และก็ขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่มาตอบคำถามที่เป็นประโยชน์มากสำหรับผม และคงจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นอีกไม่น้อย ที่เจอปัญหาเช่นผมในเดี๋ยวนี้
                   ขอถามต่อไปเลยครับว่า ที่จุด IK จะต้องมีไฟเท่าไหร่ครับถึงจะให้เห็นภาพบนหน้าจอได้ หรือถ้าวงจรที่เกี่ยวกับ IK เสีย จะมีวิธีการเช็คยังไงครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 10:38:11 am »
วัดจากเครื่องปกติ (มีเครื่องอยู่ในร้านพอดี) ได้ 5.8V
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
