ฮิตาชิ แท่น MCL-437F วงจรทำงานแต่ไม่มีภาพ ภาคจ่ายไฟ/ภาค ฮอร์ ทำงานปกติ ช่วยที
กรกฎาคม 03, 2026, 12:49:00 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ฮิตาชิ แท่น MCL-437F วงจรทำงานแต่ไม่มีภาพ ภาคจ่ายไฟ/ภาค ฮอร์ ทำงานปกติ ช่วยที  (อ่าน 22548 ครั้ง)
anatomy2
กระทู้: 244
จงยืนด้วยเท้าของตัวเอง
electronic_medical2@hotmail.com emergency_anatomy2@hotmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 10:02:06 pm »
ฮิตาชิ แท่น MCL-437F  วงจรทำงานแต่ไม่มีภาพ ภาคจ่ายไฟ/ภาค ฮอร์ ทำงานปกติ ช่วยทีครับ
เวลาเปิด สวิตช์ทำงาน ปิดสวิตช์ มีเสียงไฟ กิ๊ปๆเบาๆครับ ช่วยทีน่ะครับ Huh?
แม้ว่าหนทางจะลำบากแค่ไหนจะขอฝ่าฟันไปให้ถึงฝัน
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 10:14:00 pm »
ไฟไส้หลอดติดมั๊ยครับ Shocked
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 11:56:05 pm »
ติดครับ เช็ค ข้างๆ FBT พบว่า R761ขาดไป ไม่แน่ใจว่า ค่า1โอห์ม รึเปล่า เพราะผมวัดที่แท่นเดียวกันมาอ่ะครับวัดได้ 1.2 เลยลองเอาค่า1.2 ใส่ไป มีเสียงไฟสูงดังซ่ามากเลยครับ โดนดูดไปหลายรอบเลย พอ R761 ขาดเสียงไฟสูงหายไปพอปิดสวิตช์มีเสียงไฟดีงกิ๊ปๆแล้วก็ดับครับ งงมากเลยไม่เคยเจอสักที ช่วยทีน่ะครับ  R761นี่ ต่อกับ ขา3ของFBT (+15V) นะครับขอบคุณมากครับ
หรือว่าเป็นเพราะผมใส่ C 400โวลท์ผิดค่า ค่าเมมัน 68uF/400V  พอดีอะไหล่ไม่ได้ไปซื้อเลยเอา 86uF/400V ลองไปก่อน ช่วย
ชี้แนะทีครับขอบคุณครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:34:06 am »
เช็คสาเหตุที่ทำให้R 761ใหม้ก่อน ไล่ไปตามลายปริ้นตรวจเช็คดูว่า
มีอะไรซ้อตอยู่บ้างจัดการเปลี่ยนไห้เรียบร้อยแล้วเปิดดูใหม่ ถ้าไม่หาย
เช็คไฟ+เกินหรือเปล่า ถ้าไฟไม่เกินฟลายแบ็ตมีปัญหา อาจต้องเปลี่ยนใหม่
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:41:02 am »
รุ่นอะไรครับ..หรือบอกชื่อแท่นมาใหม่
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:59:31 am »
R761 ตัวนี้หรือป่าว  Tongue
Mr.T.♥
คะแนน68
กระทู้: 418
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:13:55 pm »
หาสาเหตุของR ที่ใหม้ก่อนครับ ส่วน ค่าC ไม่เกี่ยวครับใส่แทนได้
ผมว่าท่านไล่ลายวงจรตามRที่ใหม้ไปก่อนครับมีตัวอื่นเสียอีกป่าว
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:20:57 pm »
ผมลองวัดที่ C 15V แล้ววันได้ 15.6Vอ่ะครับ ชี้แนะทีครับ
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:23:16 pm »
พี่ lungkeang  ช่วยอนุเคราะห์วงจรตัวเต็มเลยได้ไหมครับ พอดีไม่ชัด ฮิตาชิ รุ่น C14 -P104 ครับ Huh?
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:27:24 pm »
ผมไล่วงจรจนไปถึง ขาC ของ TR แล้วไม่มีตัวไหนเสียเลยครับ  งงมาก พอเปิดก็มีเสียงไฟสูงอย่างว่าเหมือนเดิม แล้ว R761 ก็เริ่มยืดครับ แฮๆเลยไม่กล้าเปิด
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:30:05 pm »
พี่ๆท่านใด เล่น MSN บ่อยช่วยแอดมาให้คำแนะนำทีครับ
   emergency_anatomy2@hotmail.com   ออนตอนเย็น5.30เป็นต้นไปนะครับ Huh?
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:39:30 pm »
เอาไปใล่วงจรดูก่อนครับ ผมมีอยู่ในเล่มถ้าต้องการส่วนไหนก็บอกมานะครับ ผมยินดีแสกน มาให้ครับ  Smiley
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:53:55 pm »
เอาใหม่ชัดกว่า  Smiley
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 04:27:33 pm »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูน่ะครับได้ผลยังไงแจ้งให้ทราบครับ Huh?
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 04:34:30 pm »
พี่ lungkeang ครับรู้สึกว่าจะไม่ตรงกัน ผมบอกรุ่นผิดไปขออภัยครับ เป็นรุ่น C14-P192 ครับขอวงจรใหม่ทีนะครับ
ผมก็ว่าไล่ไปไล่มาขา3ของFBTทำไมลงกราวด์ไป ของตัวนี้ R761 จะต่อกับขอ3ของ FBT ช่วยรบกวนทีน่ะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Huh?
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 05:25:51 pm »
ลุยกันได้มั้ยบอกด้วยครับ วงจรเก่ามาก Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 06:35:00 pm »
ลองเช็คดูแล้วครับไม่มีตัวใดเสียเลยในเส้นทางเดียวกัน แต่อ่านไม่ออกว่าเป็น D อะไรหรอครับที่วงกลม-30 แล้วไล่ย้อนมาหาFBT
 วัด B+ได้110V ครับเพื่มเติมช่วยชี้แนะทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 08:51:49 pm »
 Huh?
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 09:12:19 pm »
ลักษณะRไหม้อาจจะมีลายปลิ้นส์เส้นนั้นขาดอยู่หรือเปล่า ทำให้วงจรไม่ได้จ่ายโหลดไปส่วนนั้นเกิดความร้อนขึ้นได้ Cheesy
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:35:21 am »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
D 904มันมีสองตัวน่าจะพิมม์ผิดเช๊คในเส้นทางของเราก็แล้วกันครับ Lips Sealed
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 06:19:51 pm »
พี่ lungkeang ครับ 2 รูปนี้ ผมไม่เข้าใจครับ ผมหายังไงไอซีรูปนี้ก็ไม่มี หาไอซี14 ขาไม่เจอเลยครับงงมาก
แล้วผมลองวัดหาไฟ +15 จากขา3 FBT ไม่มีแรงดันเลยครับ โดยลองR761ไว้น่ะครับ ช่วยชี้แนะทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 06:49:38 pm »
ผมถามไปแล้วว่าลุยกันได้มั้ยบอกด้วย คุณไม่บอกผมก็นึกว่าลุยกันได้ ตกลงว่า R761 นั้นต่อไฟ +15v ไม่ใช่ไฟ-30v หรือ วงจรที่ผมให้มาก็ผิดหมดสิครับ
 R761 มันต่อไฟ +15vไปไหนล่ะลองใล่ดู โหลดต้องมีปัณหาครับ R 761ถึงใหม้ได้ใส่กี่ตัวก็ใหม้หมด ลองใจเย็นๆหาดูครับไม่รู้ว่าใครมีวงจรนี้บ้าง  Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 06:47:44 pm »
เดี๋ยวลองงมดูก่อนน่ะครับเดี่ยวแจ้งผลครับ แฮๆ ช่วยทีน่ะครับ Huh?
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:17:44 pm »
พี่ lungkeang ครับ  เดี๋ยวผมจะไล่วงจรให้ฟังน่ะครับ
เริ่มจาก ขา3 FBT เข้าสู่ R761 ต่อไป D 761 ต่อไป ผ่านจั๊ม 19y; แล้วเข้าขา C ของทรานซิสเตอร์
1.ผมลองลอยขาทรานซิสเตอร์ดู แล้ววัดไฟที่ ก่อนไฟเข้าขา C มี 15V เสียงไฟสูงที่ว่าดังๆหายไป
2.ผมลองบัดกรีขาC เข้าไปที่เดิมแล้ว วัดไฟดู มันเหลือแค่ 6Vกว่านิดนึง แล้วเสียงไฟสูงก็กลับมาเหมือนเดิม R761เริ่มร้อนขึ้นๆ
  สาเหตุจะเป็นเพราะ ทรานซิสเตอร์ตัวนี้รึเปล่าครับ ผมลองถอดออกมาวัดก็ไม่เสีย หรือว่ามันจะเสีย ขณะสภาวะ ACTIVE ครับ
 ช่วยชี้แนะทีครับ ส่วนขาE ของทรานซิสเตอร์นั้นผมไล่ไปหมดแล้วยังไงก็ลงกราวด์ ส่วยขา B มีไฟมาไบอัส 1V กว่าๆอ่ะครับ
ช่วยต่อยอดให้ทีน่ะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Huh? Wink
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 08:18:40 pm »
ลืมบอกไปว่าตอนลอยขา C วัดไฟ R761 ไม่ร้อนสักนิดเลย Grin Huh?
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2007, 09:28:26 pm »
TR 791 เป็นวงจรเร็คกูเลเตอร์ครับโดยจ่ายออกทางขา E การลอยขา C แล้ว R761 ไม่มีความร้อนเพราะว่าไม่มีกระแสไหลผ่านตัวมันมาก เช็คทางเดินของไฟ 12.5 V ดูครับน่าจะมีอุปกรณ์ตัวใดช็อตหรือโหลดกระแสมากเกินไป
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 06:52:22 pm »
ขอวงจรต่อไปด้านซ้ายเยอะๆได้ไหมครับผมจะได้ไล่ต่อได้ง่ายอ่ะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2007, 08:49:15 pm »
ภาพวงจรที่วางไว้ด้านบนต่างรุ่นกันครับแต่เทียบกันได้ อาจจะดูยากสักนิดเดี๋ยวลองสแกนจากรุ่นตรงดูก่อน   Tongue
anatomy2
กระทู้: 244
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2007, 11:08:39 am »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ตอนนี้ผมเจอปัญหาแล้วครับ ขา 6กับขา7 ของ IC 201 มันแตะกันครับอาการ R 761ไหม้นั้นหายไปเสียงไฟสูงหายไป เดี๋ยวจะลองประกอบเปิดเครื่องดูครับน่าจะติดแล้ว
เดี๋ยวแจ้งผลครับพี่ Huh? Grin
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
