ช่วยทีครับ
สิงหาคม 07, 2026, 01:23:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ  (อ่าน 5711 ครั้ง)
HS4OBT
กระทู้: 83
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:23:40 pm »
คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด asus p4x800mx  ทีแรกมันเปิดไปได้ประมาณ 30 นาที ก้อรีสตาร์ท เอง แล้วมีอาการแทรกซ้อนบางครั้งคีย์บอร์ดค้างกดไม่ได้แต่เมาส์ก้อเลื่อน แต่ทีนี้ก่อนที่มันจะเสียจิงๆๆ ผมกะลังลงโปรแกรมอยู่อยู่ๆๆมันก้อค้างขึ้นมาผมก้อกดรีสตาร์ทมันก้อไม่รีสตาร์ทหน้าจอไม่ขึ้นเลย แต่พัดลมในเครื่องหมุนปกติ ทีแรกผมสงสัยว่าการ์ดจอในเมนบอร์ดเสียรึป่าวไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดอ่ะครับตอนนี้เปิดไม่ขึ้นภาพหน้าจอเลย ทำไงดีครับสงสัยเมนบอร์ดกะซีพียูอ่ะครับ ท่านผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ ด่วนครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:38:27 pm »
ขั้ว หลวม สกปรก ขัดถู หรือยัง
ต่อไปก็ลองเปลี่ยน power supply  Cool
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:49:25 pm »
ขัดจนล้าแล้วอ่ะครับ ไม่รู้จะไปขัดตรงไหนอีกมันเกี่ยวที่ supply ด้วยเหรอครับ ยังไงก้อจะลองมาใส่ดูครับ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:03:40 pm »
ถอดอุปกรณ์ที่ต่อออกให้หมด เช่น hdd เหลือแต่ cpu m/b แล้วลองเปิดดูครับ ถ้าติดอุปกรณ์ภายนอกตัวใดตัวหนึ่งเสีย เสียบกลับที่เดิมทีละตัว แต่ถ้าไม่ติด ก็ cpu - m/b ต้องลองหามาลองเปลี่ยดูครับ
hormok♥
สนับสนุนLSV-server
คะแนน245
กระทู้: 659
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 07:08:09 pm »
    ลืมไปครับ ในกรณีนี้ m/b น่าจะ 90% cpuเสียน้อยมากแต่โอกาสก็มี
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:27:03 pm »
...มันเกี่ยวที่ supply ด้วยเหรอครับ ยังไงก้อจะลองมาใส่ดูครับ
ตกม้าตาย ก็หลายคนแล้วครับ  Grin
ood-e
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 08:58:52 pm »
1. บอร์ด ASUS socket478 จะเสียบ่อยมากที่เจอส่วนมากอะ ไหล่แถวๆซีพียูจะเสีย
2. power supply วัตต์ต่ำจะใช้ไม่ค่อยได้กับบอร์ดASUS เปิดจะติดก็ไม่ติด ติดสักพักหยุด หรือถ้าติดจะมีเสียงหอนวี๊ดๆๆๆๆเข้ารบกวนคลื่นสมองจนรู้สึกปวดหัว หนักหัว เมื่อยคอ ผมเพิ่งเจอมาวันนี้เอง
    powersupplyบางยี่ห้อหลอกวัตต์เพิ่งเจอมา 350 วัตต์ของ Friend ใส่แล้วเปิดไม่ติด /ติดแป๊บดับ มีเสียงชี๊ดๆ เวลากดสวิทช์พอเปลี่ยนของSVOA 300 วัตต์ใส่แทนเปิดติดปั๊บปกติเลย(บอร์ดASUS)เอาFriendไปใส่บอร์ดของECSใช้ได้
Boonchoo
คะแนน31
กระทู้: 161
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 09:07:18 pm »
ที่ผมเคยเจอก็คล้าย ๆ แบบนี้แหละ บางครั้งใช้ได้ปกติ พอมีอาการขึ้นมาพัดลมซีพียูหมุน แต่อย่างอื่นไม่ทำงาน หน้าจอไม่มีอะไร งง งง อยู่พัก ลองเอานิ้วดีดกล่องซัพพลาย อ้าวมาแล้ว เลยจัดการรื้อมาย้ำจุดบัดกรี ทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลย
you 'll never walk alone
HS4OBT
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 11:19:09 pm »
คือผมลองเปลี่ยน supply ตัวใหม่มาลองใส่ดูก้อเหมือนเดิมครับถอดสายแพร ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ฯลฯ แล้วพอลองเปิดอีกก้อยังเหมือนเดิมครับผมคิดว่าต้องเป็นที่เมนบอร์ด เหมือนท่าน hormok ว่าอ่ะครับ มันเป็นเครื่องของคนข้างบ้านเอามาให้ซ่อมล่ะครับ ไม่มีเมนบอร์ดมาลองเปลี่ยนดู ผมแกะเมนบอร์ดของผมว่าจะเอามาลองแต่ก้อต้องประกอบคืนอ่ะครับเพราะว่าซ็อกเกต ใส่ ซีพียูคนละอย่างกันเลยสงสัยจะต้องยกไปร้านเลยอ่ะครับประกันเมนบอร์ดมันยังคงยังไม่หมด ยังไงก้อ ขอบคุณทุกความคิดเห็นล่ะครับที่มาช่วยตอบ ขอบคุณมากนะครับ
