ขอเซอร์วิทโหมท ฟิลลิป
กรกฎาคม 03, 2026, 09:46:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเซอร์วิทโหมท ฟิลลิป  (อ่าน 9396 ครั้ง)
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 12:47:45 pm »
ขอการเข้าเซอร์วิดโหมด ฟิลลิป รุ่น 29TP3223/67R ด้วยครับ
- เข้าไปดูในที่ต่าง ๆ ของ อ.เล็ก แล้ว ไม่ทราบว่าเป็นรุ่นได
อาการ ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง มีสโนว์ เว้าด้านข้าง ซ้าย - ขวา
 Cheesy Cheesy Cheesy
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 03:51:59 pm »
ลองไปดูในห้องเซอรืวิสโหมดว่าใช้ได้เปล่าครับ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:13:42 pm »
ผมเข้าไปดูแล้วไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:32:31 pm »
ใช้กดตัวเลขที่รีโหมดครับ จำไม่ค่อยแม่น ว่าเป็น 0 6 2 5 9 6 แล้วก็เมนูรึเปล่าไม่มันใจ ลองดู
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:43:25 pm »
ก่อนกด062596 ต้องกดอะไรก่อนหรือป่ะครับ ผมลองกดที่รีโหมดแล้ว ไม่มีผล
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2007, 05:50:56 pm »
ลองดาวน์โหลด Service Manual ภาษาอังกฤษ ในห้องวงจร ฉบับเต็มมาอ่านดูครับ
จะมีเขียนอธิบายไว้
อันนี้เป็นตัวอย่างในแท่น L01
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:26:44 pm »
แจ้งข่าวเพิ่มเติมครับ
- เข้าโหมดได้แล้วครับ ปัญหาตามมาคือว่าระบบเสียงไม่ปกติ เสียงค่อยมากแต่มีซ่ามาก คล้ายกับทีวีรุ่นเก่าที่มีกระป๋องไอเอฟ พอปั่นแล้วเสียงจะชัดหรือตรงกับภาพนะครับ
- ทำไงดีครับ เพราะว่าเป็นรุ่นที่ไม่มีไอเอฟ...(แท่นเครื่อง L01 2K3)
- ผมทำทุกอย่างในโหมด (รีโมท) แล้วครับ ไม่มีผล...
รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 12:27:47 pm »
ต้องก๊อปอีพรอมตรงรุ่นเท่านั้นครับอาการนี้
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 01:39:26 pm »
ลองดู
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=17186.0
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=14298.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 06:56:30 pm »
 Cheesy ท่านทั้งสอง
- ผมไม่มีเครื่องก๊อปปี้อีพรอม ทำไงดีครับ หรือว่าสั่งซื้อIC.MEMORY ตัวนี้เลย
รบกวนอีกครั้งครับ   Cheesy
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:41:15 pm »
OSD มีไหม ?
ตรวจสอบค่า ออฟชั่น และ Error ในเบื้องต้นก่อน
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านละครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ntt♥
คะแนน287
กระทู้: 848
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2007, 07:52:46 pm »
เครื่องลง ee-prom ราคา 420 บาท ที่www.supoj007.com  ถ้ามีตังค์มากชื้อตัวพันกว่ามีขายทั่วไป
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:00:57 am »
ขอโทษนะครับ ผมเข้าใจผิดหรือถูกครับว่า อีพรอมตัวนี้คือไอซีแปดขา หริอไอซีเมมโมรี เบอร์ 24Cxxx ที่ติดอยู่ข้าง ๆ ไอซีคอม. ใช่ป่ะ  .... ราคาตัวนี้แพงขนาดนั้นเลยหรือ คิดว่าราคาไม่ถึงร้อย
หรือว่าผมเข้าใจผิด...ขอคำชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
- เริ่มใจออกแล้ว...จะคืนเจ้าของดีไหมนี้..... Sad
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:05:23 am »
หมายถึงคุณต้องมีเครื่องก๊อปข้อมูลลงในICตัวนี้ราคานี้ เป็นช่างสมัยนี้ต้องมีไว้ใช้ได้แล้ว ไม่เช่นนั้นเจอปัญหาแบบนี้คุณก็ไม่มีปัญญาแก้
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 09:19:55 am »
  ถ้าสั่งซื้อ eeprom จากบริษัทใช้ครั้งเดียว 1XX บาท ถ้าสั่งซื้อเครื่องก๊อปeeprom 4XX-1XXX ใช้ได้ตลอดชีพคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่ หรือไม่อยากซื้อก็ทำเองครับ ง่าย ๆไม่ยากอย่างที่คิดเมื่อไม่กี่เดือนผมก็เคยคิดว่ามันยากแต่ลองทำดูแล้วง่ายกว่าประกอบชุดคิตอีก แต่ก่อนอื่นคุณต้องลงมือทำก่อนแล้วถึงจะรู้ครับ  โชคดีจงเป็นของท่าน Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2007, 05:08:09 pm »
ขอบคุณครับ...
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2007, 04:55:12 am »
แจ้งผลเพิ่มเติมครับ
- เคตนี้จบแล้ว  สั่งซื้อIC MEMORY ครับราคา 1XX (ผมไม่เรียกอีพรอมเพราะไม่เคยเรียก รุ่นเก๋า)
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2007, 08:30:31 am »
แจ้งผลเพิ่มเติมครับ
ขอขอบคุณทุกท่านครับ
    แล้วคุณก็จะได้สั่งซื้ออีกในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
