Toshiba สองประตู ไม่เย็น
กรกฎาคม 28, 2026, 05:53:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Toshiba สองประตู ไม่เย็น  (อ่าน 7593 ครั้ง)
tokja
กระทู้: 4
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 12:22:19 am »
          ผมใช้ตู้เย็นยี่ห้อดังกล่าวมา 14 ปีแล้ว(Super Direct Cool ขนาด 9 คิว) ปีที่แล้ว(กย.49)มีอาการไม่ยอมตัดทำงานตลอด ใช้วิธีถอดปลั๊กแล้วเสียบ จนส่งซ่อม ถือโอกาสเปลี่ยนขอบยางตู้เย็น ปะผุด้วย ช่างบอกเทอร์โมสตรัทเสียให้เปลี่ยน
           พอช่างเอาตู้เย็นมาส่งรู้สึกว่าตู้เย็นไม่ค่อยเย็นจัด ปกติตู้นี้จะเย็นมากทั้งช่องธรรมดาและช่องฟรีซ ไม่ถึงเดือนปรากฏว่าช่องฟรีซไม่มีความเย็นเลย เรียกช่างมาดูช่างว่า น้ำยาน้อยเอามาอัดให้อีก
ก็เย็นเหมือนเดิม อยู่ต่อมาสัก3-4เดือนช่องฟรีซไม่เย็นเลย เหลือห้องธรรมดาก็โอเค ตรงครีบที่ขด(ไม่ทราบว่าเรียกว่าคอยล์เย็นหรือเปล่า)ก็เป็นน้ำแข็งดีครบทุกขด ถึงเวลาก็ตัดละลายแล้วเริ่มใหม่
นานเข้าไอ้น้ำแข็งที่ว่าเริ่มหดไปจนเหลือแค่มุมตู้ในที่สุด พอถอดปลั๊กออกก็ไม่เย็นอีกเลย
            พี่ๆพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไร
1.น้ำยาในระบบน้อยต้องเติมให้เต็ม(เป็นไปได้ไหมว่าช่างเติมให้น้อย เขามาเซอร์วิสให้ไม่คิดตังค์
เห็นเขาเติมให้แค่อึดใจ)
2.คอมเพรสเซอร์มีแรงอัดไม่พอ(จะเช็คได้อย่างไร ถ้าไม่มีเครื่องมือ)
3.ไม่มีน้ำยาในระบบ(จะเช็คได้อย่างไร ถ้าไม่มีเรื่องมือ)
สถานะตอนนี้เสียบปลั๊ก คอมเพรสเซอร์ทำงาน ในตัวตู้มีเสียงเหมือนน้ำยาไหลเวียน แต่ตู้ไม่เย็น
             เป็นสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาศึกษาครับ จะตามช่างคนเดิมก็หาตัวไม่เจอแล้วครับ แถวบ้านไม่ค่อยมีช่างซ่อมตู้เย็น สนใจอยากจะเรียนเหมือนกัน ยากหรือเปล่าครับ มีทีไหนสอนดี กรุณาช่วยแนะนำด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆความเห็นครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 08:12:25 am »
อยู่แถวไหนครับ สงสัยซ่อมผิดทางครับ
1.เทอร์โมที่เปลี่ยนอาจเป็นเทอร์โมธรรมดาที่ใช้กับประตูเดียว ใช้ไม่ได้ครับ ซึ่งถ้าอธิบายนานครับ และยาวด้วย
2.เรื่องน้ำยาไม่น่ามีปัญหา(เพราะใช้มานานถึง 14ปี) ยังเย็นอยู่ แต่พอเปลี่ยนเทอร์โม ไม่ค่อยเย็น แล้วไปเติมน้ำยาเข้าไปอีก อาจจะน้ำยามากเกินจนทำให้คอมเพรสเซอร์เสียครับก็เป็นได้
3.ตู้เย็น 2 ประตูเย็นกว่าตู้เย็นธรรมดาประมาณ2-3เท่าครับ สามารถทำความเย็นได้ถึง -28™C
ตอบ
ข้อ1 จริงๆน้ำยามีอยู่แล้ว และก็เพียงพอแล้ว ไม่น่าไปยุ่งกับระบบน้ำยาเลยครับ
ข้อ2  ต้องมีเครื่องมือครับถึงจะเช็คได้
ข้อ3. ต้องใช้เครื่องมือครับ เกจวัดน้ำยาครับ
ถ้าจะเรียนไม่ยากครับ แต่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย อาจถึงตายได้ ถ้าไม่รู้  ในเวปพี่เล็กนี่ก็สอนครับ ผมสอนไปหลายคนแล้ว ทางโทรศัพท์บ้าง ทาง M บ้าง ทางบอร์ดบ้าง พวกเราช่วยกันทางเวปครับ
tokja
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 10:21:19 am »
สวัสดีครับพี่JUME  ผมอยู่สกลนครครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ปรกติก็ค้าขายเล็กๆน้อยๆ แต่ก็สนใจมาทางช่างเหมือนกัน อยากเปลี่ยนอาชีพ  พยายามศึกษาเหมือนกันแต่เหมือนตัวเองไม่มีหัวทางนี้ หรือเป็นเพราะว่าไม่รู้จะจับอันไหนกันแน่  จะเรียนทางอีเลคฯ ร้านซ่อมก็เกลื่อนเมืองแทบทุกมุมแทบทุกซอย หนีตายกันที่พออยู่ได้ก็ซ่อมเฉพาะทาง เช่น ร้านของเพื่อนซ่อมวิทยุสื่อสารซึ่งเป็นร้านเดียวในจังหวัด อีกคนก็เน้นซ่อมมอนิเตอร์ จะเรียนทางระบบทำความเย็น(แอร์,ตู้เย็น)จะง่ายกว่าไหมครับ หรือเรียนทางอิเลคฯจะกว้างกว่า
             ขอทราบแนวทางการซ่อมตู้เย็นของผมว่าควรเริ่มจากไหนครับ
1.สรุปว่าไม่เย็นเพราะเทอร์โม  เช็คดูแล้วลองเปลี่ยน
2.สรุปว่า คอมฯไม่มีแรงอัด จะซ่อมอย่างไรหรือต้องเปลี่ยนทั้งลูก
น่าจะลองเช็คตรงไหนก่อน 1หรือ 2
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 03:20:13 pm »
1.ลองต่อตรงเทอร์โม ดูก่อนครับ
2. ถ้าคอมไม่มีแรงอัดนี่ซิเรื่องใหญ่ ต้องมีเครื่องมือครับ ถอดคอมออกมาเช็ค ต้องใช้เครื่องเชื่อมแก๊ซครับ
(ถ้าคิดจะทำก็ต้องซื้อเครื่องมือครับ ถ้าไม่เครื่องมือก็ทำไม่ได้ เอาอย่างท่าน HOOTO CHA-AM ซิครับ ซื่อเครื่องมือมาหัดทำเลยเดี่ยวนี้ซ่อมไปหลายเครื่องแล้ว ติดขัดอะไรก็โทรถามผม เดี๋ยวนี้รับเชื่อมช่องฟรีสด้วยนะ เก่งเกินขนาดเลย)
tokja
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 08:17:14 pm »
เทอร์โมต้องเปิดฝาด้านหลังดู(อยู่ในนี้หรือเปล่า) หรือว่าเป็นตัวปรับอุณหภูมิ1-2-3-4อยู่ในตู้
ต่อตรงยังไงครับเพราะสายแต่ละสีมันต่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 08:54:09 pm »
ใช่ครับตัวที่ปรับ 1-2-3-4 ที่อยู่ในช่องฟรีสนั้นแหละครับ มีสายแค่สองสายเองครับที่มาต่อตัวนี้ จับต่อตรงโดยไม่ผ่านเทอร์โมสตัสดูครับ บอกอย่างนี้ไม่รู้อีกผมก็จนปัญญาครับ หมดวิธีอธิบายครับ
tokja
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 11:44:15 pm »
จะลองดูครับ พรุ่งนี้จะมาบอกครับ  อุปกรณ์เริ่มต้นมีอะไรบ้างครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ
ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณพี่jumeมากๆครับ พรุ่งนี้เจอกันครับ
