บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ....... ขอแบบทนๆ หน่อยครับ
มิถุนายน 08, 2026, 07:49:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ....... ขอแบบทนๆ หน่อยครับ  (อ่าน 21475 ครั้ง)
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:45:59 am »
ขอข้อมูลบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ .......  ขอแบบทนๆ  หน่อยครับ
ผมต้องการทราบข้อมูลครับ  ว่าบัสลาสต์แบบที่ทนกับการเปิดใช้งาน  ไม่ต่ำกว่า12-24  ชั่วโมง   หรือแบบต่อเนื่อง
  ที่ไม่พังง่ายๆ  เหมือนตัวเล็กของยี่ห้อนึง
       ท่านใดเคยใช้  หรือ  มีข้อมูล  ราคา   ช่วยเสนอแนะด้วยครับ
ปล. เดิมที  ตัวบัลลาสต์ตัวบน  เคยส่งซ่อมที่กรุงเทพ   แต่เดี๋ยวนี้ไม่รู่แล้วว่าที่ไหน   กองอยู่ 30 กว่าตัว
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:36:20 pm »
ขอเถียงหน่อยแล้วกัน บัลลาสต์ของ Lamton ที่บ้านผมใช้อยู่ทั้งบ้าน ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย
อาจเป็นเพราะใช้โหลดเกินที่ระบุไว้ คงต้องถามย้อนไปว่าหลอดไฟที่ใช้กี่วัตต์และยี่ห้ออะไร  Sad
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:50:22 pm »
หลอดฟิลิปส์ครับ    ขนาด  36 W   1 ตัวต่อ 1 หลอดครับ
สาเหตุที่พัง  มันร้อนจนระเบิด  ละลาย  ครับ    เพราะเปิดต่อเนื่องไม่ปิด
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 07:56:06 pm »
ผมรู้แล้วพังเร็วเพราะว่าพี่ใช้บัลลาสต์ 36 W และ Load พี่ก็ใช้ 36W หากเปิดทั้งวันเจ๊งแน่ครับ
สาเหตุที่บ้านผมไม่พังก็เพราะผมใช้ Load 32W ครับ การใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ให้ทนก็ควรใช้ Load
ที่ต่ำกว่าที่ระบุไว้เป็นการดีครับ หากเปิดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ดังนั้นหากพี่ใช้ Load 36W ตัวบัลลาสต์ ต้อง Watt สูงกว่านี้
หรือตัวที่พี่เอามาให้ดูนั่นแหละครับ แต่ผมยังไม่เคยใช้ตัวนั้นเลย เห็นตัวใหญ่ดี
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:19:14 pm »
ตัวบนก็พังเป็นกองเหมือนกัน  บัลลาสอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรใช้ต่อเนื่องยาวนาน ใช้ครั้งละไม่เกิน 4 ชั่วโมง ตัวบนที่เห็นใช้ในส่วนราชการเสียเป็นกองซ่อมไม่สำเร็จเพราะหม้อแปลงมันเสียไม่มีเปลี่ยนที่ไหนมีช่วยบอกหน่อย
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:25:19 pm »
ของเดิม  ตามรูปมันใช้เป็นปีเลยครับพี่
    แต่เจ้าตัวเล็ก   ไม่ไหวพังอย่างเดียว  3 เดือนคงได้
การพังมีหลายแบบครับ   ไม่คิดซ่อมปวดหัว     จะหาแบบเดิมยังไม่ได้ซะที
ที่พี่  กับ  เบ็นซ์บอก  ก็คงจริงๆ  ไม่ควรใช้นาน   Smiley Smiley
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 08:56:44 pm »
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ตัวแรกที่ผมซื้อยี่ห้อ SANYA ใช้ได้ไม่กี่วันเจ๊ง เหตุเพราะไฟตก  Power Transister ช็อตทั้ง 2 ตัว
เปลี่ยนใหม่ แล้วเจาะรูระบายความร้อนเพิ่มทั้ง 4 ด้าน ก็ใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ  Tongue  Lips Sealed
ใช้กันจนพลาสติกเหลืองแล้ว แต่ยี่ห้อนี้ ผมซื้อมาแค่ตัวเดียวเป็นตัวแรก จากนั้นก็ซื้อแต่ Lamton มาใช้ 10 กว่าตัว
ไม่เคยเจอปัญหาเลยครับ ผมก็เปิดทั้ง คืนนะ แต่กลางวันไม่ได้เปิด ทั้งไฟหน้าบ้าน และหลังบ้าน  Tongue
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:24:30 pm »
เป็นแนวทางที่ดีมากเลย  เบ็นซ์  Lips Sealed
 ที่พี่ใช้อยู่ต้องเปิด ใช้งานตลอด    ขนาดมีแอร์ช่วยแล้วนะ  เห็นทีต้องเจาะให้มันออกมารับแอร์บ้างซะแล้ว
***จะว่าไปแลมตันตัวนี้  เมื่อติดตั้งแล้ว  ใช้เครื่องวัดระดับแสงไม่ผ่านนะครับ  1 หลอดนะ  2 หลอดถึงจะผ่าน
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2007, 09:38:50 pm »
 Wink ตัวที่เจาะรูนี้ก็อยู่ในห้องแอร์นะครับ แต่ว่าตอนนั้นไฟมันตก แต่ผมไม่รู้ก็เลยไม่ได้ปิดสวิทซ์ไฟดวงนี้
( ผมปิดเบรคเกอร์แอร์อย่างเดียว ) ซักพักได้ยินเสียงแป๊กๆๆ แล้วหลอดไฟก็ดับ
ตื่นเช้ามาลองถอดออกมาดูพบว่า Fuse 700 ma ขาด แล้วตะกั่วบัดกรีตรงขา Power transister ก็หลุด ตะกั่วเยิ้มออกมาเลย
เพราะร้อนจัด ถ้าผมจำไม่ผิด TR น่าจะเบอร์ E13007 ถอดออกมาวัด ตายสนิททั้ง 2 ตัวเลยครับ
แต่ว่าก็ซื้อมาใช้แค่ตัวเดียวเท่านั้น เพราะ ราคามันแพงกว่า Lampton เสียอีก ถ้าพูดถึงคุณภาพผมว่า Lampton ดีกว่า
แต่จะใช้ได้นานแค่ไหนนั้นก็คงอยู่กับการใช้งานด้วยครับ
somsak
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 10:29:17 pm »
ตัวบน Econo watt ครับที่โรงงานมีเป็นพันๆ ตัวครับ(รุ่น 2x36watt)เปิด 24 ชม.ใช้ได้ 5-10ปีเสียครับอาการที่เสียคือหลอดจะเรืองๆเป็นสีชมพูไม่สว่างคล้ายหลอดเสื่อมครับ ถอดออกมาเปลี่ยน C electrolite ค่า 33u/250v (บางตัวก็ใช้22u/250v)ทั้งหมด 4 ตัวก็ใช้งานได้ปกติเท่าที่เคยเจอเสียแบบนี้แบบเดียว เคยต่อเล่นๆ รุ่น 2x36watt ต่อใช้งานหลอดเดียวก็ได้ แถมกระแสก็ลดลงครึ่งนึงด้วย ปกติต่อ 2 หลอดกินกระแส 0.31A ถ้าต่อหลอดเดียวกินกระแส 0.16A
ยังไม่เคยต่อกับหลอด 18 watt ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า ใครเคยลองเอาบัลลาส 38 watt มาต่อกับหลอด 18 watt บ้างช่วยตอบทีครับ
เคยเห็นตัวล่าง 18 watt กับ 36 watt ขายราคาเดียวกันใช้แทนกันได้ไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 10:31:28 pm »
ใช่ครับ ผมก็เคยซ่อมอาการเหมือนหลอดไฟเสื่อม เปลี่ยน C 250V ใช้ได้ครับ  Tongue
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2007, 10:45:42 pm »
หากทราบว่า   แห่งจำหน่ายอยู่ที่ไหน  รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยครับ
ต้องการอย่างมาก   เพราะเจ้าตัวเล็ก   มันพังเดือนละ  10  ตัว  คงได้    มันไม่ทน
ตัวใหญ่กองไว้เต็ม  แต่ไม่คิดซ่อม   เพราะ  งานอย่างอื่น  น่าทำกว่า  Cry
