ขอสอบถามอาการเสีย Panasonic TC-21PS50B ครับ
มิถุนายน 29, 2026, 01:33:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามอาการเสีย Panasonic TC-21PS50B ครับ  (อ่าน 4409 ครั้ง)
charoen.da
กระทู้: 59
« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 12:59:51 pm »
อาการคือ เปิดเครื่องชุดจ่ายไฟทำงานไฟได้ 140 สัก 2-3 วินาทีก้อตัด แล้วก้อทำงาน รีเลย์ทำงานตามจังหวะที่ตัด เช็คไฟเลี้ยง ONE CHIP แล้วมีปรกติ
ทดลองลอยขาโปรเท็คก็ยังเป็นเหมือนเดิม ผมจึงลองโปรแกรมอีพรอมใหม่ ก็ยังมีอาการเช่นเดิมครับ
จังหวะที่ไฟได้ 140 ฮอร์ไม่ทำงานครับ ไฟที่ขา C ของฮอร์ไดรฟไม่มี แต่เช็คแล้ว TR.ไม่เสีย แต่ R ค่อนข้างร้อน
ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าจะเช็คต่อไปยังไง ยังไม่กล้าซื้อ ONE CHIP มาเปลี่ยนครับ ราคาค่อนข้างสูง
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:15:42 pm »
ลอย hor วัดไฟ B+ มีหรือเปล่า ถ้ามีได้กี่โวลท์  แล้ว relay ยังตัดต่ออยู่หรือเปล่า  ไฟหน้าเครื่องกระพริบหรือเปล่า
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:43:07 pm »
แนะนำให้ท่าทำตามที่คุณ worathep บอก่อนว่าเป็นอย่างไร  แล้วให้ท่านเช็คไฟ 5V ด้วยว่ามีหรือเปล่า  หากไม่มีตัวนี้อาการรีเลย์ตัดก็เป็นไปได้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2007, 01:49:42 pm »
ตอนที่เครื่องทำงานอยู่ ( ก่อนตัด ) มีภาพและเสียงมั๊ยครับ  Sad
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:18:55 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมสั่งไอซีแล้วครับ ถ้าได้มาลองแล้วจะรายงานผลให้ทราบครับ
charoen.da
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 10:57:05 pm »
ได้ One Chip มาแล้วครับ ใส่เข้าไปเครื่องไม่ตัดแล้วครับ แต่ไม่เต็มจอ เลยลงอีพรอมใหม่ ใช้ได้แล้วครับ รอลูกค้ามารับ.......เก็บตังส์............ขอบคุณทุกท่านครับ
