ซัมซุง cs21-z45mj แท่น ksca ไฟร้อยมาแล้วใส่ฮอร์ช็อตทันที
กรกฎาคม 08, 2026, 03:38:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซัมซุง cs21-z45mj แท่น ksca ไฟร้อยมาแล้วใส่ฮอร์ช็อตทันที  (อ่าน 11561 ครั้ง)
numusic
กระทู้: 58
« เมื่อ: ตุลาคม 18, 2020, 02:08:27 pm »
มาขอความรู้ครับ ซัมซุงแท่น ksca อาการตรวจเช็คไฟร้อย มา 122 โวล์ นิ่ง แต่ใส่ทรานซิสเตอร์ฮอร์แล้วช็อต วัดไฟตอนฮอร์ช็อตไม่มีไฟร้อยมา พอดีเป็นทีวีของตัวเองครับ อยากซ่อมอยากรู้ด้วยตัวเองก็เลยมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ทุกท่าน รบกวนช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ว่าควรตรวจะเช็คอย่างไรบ้าง
เริ่มต้นอาการแรก ๆ
-เปิดไม่ติด มีไฟกระพริบหน้าเครื่อง ตรวจเช็คฮอร์ช๊อต วัดไฟมีไฟเกินที่ 135 ทำการเปลี่ยน  r ตำแหน่ง r821 ไฟมา 122 (แท่นระบุ 120 แต่ในวงจร 125 )
-ทำการเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ฮอร์ เบอร์ J6810 แทน ไม่มีแดมป์ ใส่เข้าไปฮอร์ช๊อตทันที ตรวจเช็คไม่มีไฟร้อยมา ถอดทรา่นซิสเตอร์ฮอร์ออก มาปกติ (อันนี้ไม่แน่ใจว่า ทรานซิสเตอร์ที่ซื้อมเกรดไม่ดีหรือเปล่าครับ )
ไม่มันใจว่าฟลายแบ็คช็อตหรือเปล่าครับ  ซีแดมป์เปลี่ยนแล้ว เบอร์เดิม 153j/16kv หาซื้อไม่ได้เลยได้เบอร์ 183/2kv แทน ซีตำแหน่ง c402 ไดโอดตำแหน่ง d402 d403 แนะนำด้วยครับ ภาคจ่ายไฟน่าจะปกติแล้ว
เพิ่มรูปยังงัยครับ
numusic
กระทู้: 58
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2020, 08:35:31 pm »
มาแจ้งสถานะการซ่อมครับ ได้ทำการลอยฟลายแบคออกปรากฏว่าตำแหน่ง ทรานฮอร์ไม่ช็อตแล้วคิดว่าฟลายแบคเสีย ซื้อมาเปลี่ยนบัดกรีเข้า่ที่ปรากฏว่าตำแหน่งทรานฮอร์ช็อตลงกราวด์อีกรอบ ไม่ทราบว่าจะต้องไปตรวจสอบตรงจุดไหนต่อครับมาขอคำปรึกษาครับ lv!
aoxteam77
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2020, 06:53:20 pm »
-ลอยฮอร์ถ่วงหลอดขาC-E วัดB+อยู่ระหว่าง120V-125V.
-ตั้งมิเตอร์เข็มย่านAC10V.วัดที่ขาBต้องมีไฟประมาณ1VAC. หรือมิเตอร์ดิจิตอลย่านHz.วัดความถี่15625Hzที่ขาBต้องมีมารอก่อน
-FBT.เปลี่ยนแล้ว แดมป์เปลี่ยนแล้ว ถอดโย้คมาเช็คดูต้องไม่มีรอยไหม้
-ใส่ฮอร์เบอร์อื่นที่ไม่มีแดมป์แอมป์เท่าเดิมหรือสูงกว่าลองดูอีกทีครับ
วรศักดิ์ สิริกรม 18/11 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
numusic
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2020, 10:24:08 am »
 Cheesy  วัดไฟ B+ ได้ 125 v
-วัดไฟสัญญาณ ฮอร์พัลล์ มีไฟประมาณ 1v ac
-โย๊ค เช็คแล้วไม่มีรั่วข้ามขดครับ
-ตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วครับ รบกวนชี้แนะนำแนวทางด้วย lv!
 สงสัยจังเลยว่า  จากที่ดูคลิปดูการตอบกระทู้ในห้อง ถาม-ตอบ  การวัดหาจุดเสีย เค้าบอกว่า ตั้งมิเตอร์ x1 วัดขา C-E ต้องไม่ขึ้น ใช่หรือไม่ครับ แต่ของผม วัดที่ตำแหน่ง C ไฟร้อย แล้วมันขึ้นทั้งสองข้าง แต่อีกข้างขึ้นแล้วก็ตกลงมา อันนี้ถือว่าผิดปกติมั้ยครับ  ถ้าว่ามันผิดปกติ แต่ลอยฮอร์ถ่วงหลอดแล้ว ทำไมไฟB+ มารอที่ขา C แล้ว ยิ่งทำให้งง  ช่วยอธิบายให้หายสงสัยหน่อยครับ Cheesy
aoxteam77
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2020, 01:21:55 pm »
สาเหตุที่วัดคร่อมCฟิลเตอร์ไฟb+ขึ้น2ครั้งเพราะ1.ปลายทางเส้นนี้มีDแดมป์อยู่เข็มมิเตอร์จะค้างแต่ไม่สุด 2.สลับสายมิเตอร์วัดขึ้นแล้วตกนั่นก้อเหมือนเราวัดCฟิลเตอร์ไฟb+ตัวนั้นไงครับ
 *ปกติครับ เพราะไฟ125v มารอที่ขาCฮอร์แล้ว และมีพัลส์acมารอที่ขาbฮอร์แล้ว
-ลองแบบนี้ครับ ถอดไอซีเวอร์ออก กับปลดสายที่ไปหาแผงท้ายจอออกก่อน ใส่ฮอร์เบอร์อื่นลองแล้ววัดไฟ180หรือไฟเลี้ยงเวอร์รอ เปิดเครื่องดูว่าฮอร์ทำงานไหม แล้วค่อยใส่เวอร์กับไฟท้ายจอทีละอย่าง...
#ถ้าลอยเวอร์กับไฟท้ายจอแล้วฮอร์ยังช๊อต ก้ออยู่ที่D/Cแดมป์/FBT/ฮอร์ นั่นแหละครับ
numusic
กระทู้: 58
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2020, 04:12:44 pm »
 Cheesy รับทราบครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะลองทำตามคำแนะนำของท่านดูครับผม.. lv! lv! ขอบคุณมากครับ
numusic
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2020, 08:18:43 pm »
ปิดจบเคสนี้ครับ
สรุปสาเหตุดังนี้ อาการกินฮอร์แบบนี้ เป็นที่ฟลายแบคครับ ตัวที่เปลี่ยนใหม่ก็เสีย ก็เลยถอดตัวที่ใช้งานได้ จากอีกตัวที่แท่นเดียวกัน ถอดโย๊ค ถอดช็อกเก็ตจอ แล้วใส่ที่ละอย่าง ตามคำแนะนำของพี่ช่างข้างบน ปรากฏว่าไม่ช็อตแล้วครับ หน้าจอเป็นสีน้ำเงินแล้ว แต่ทรานซิสเตอร์ฮอร์ร้อน
สาเหตุน่าจะเกิดจาก เบอร์ของทรานซิสเตอร์ที่นำมาใส่เป็นเบอร์ D1878 เป็นตัวที่มีแดมป์ แต่ของแท่นนี้ใช้ตัวst2001hi ตามวงจรนะครับไม่น่าจะมีแดมป์ครับ คงต้องหาตัวที่ถูกต้องตามวงจรมาเปลี่ยนตามเดิม Cheesy Cheesy Embarrassed
