SONY KV-XG25P50 แท่น BG3R เปิด รีเลย์ และLED สีแดงกระพริบตลอดเวลา TY
เมษายน 23, 2024, 01:57:49 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY KV-XG25P50 แท่น BG3R เปิด รีเลย์ และLED สีแดงกระพริบตลอดเวลา TY  (อ่าน 14448 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 07:40:02 PM »
Ver TDA8172
Hor C2578
จังเกิ้ล  2XA2159S
CONTROLLER  CXP86449
มาเครื่องรีเลย์ ดังแต๊กๆ ตลอดเวลา  LED หน้าเครื่องก็กระพริบสีแดงตลอดเวลา  เครื่องเคยผ่านการซ่อมมาแล้ว  เลยย้ำPCB ดู  อาการเหมือนเดิม ลอย Hor ถ่วงหลอดวัด B + ได้ 134.3 นิ่งๆ  ไฟ  7 V ได้  ไฟ  5 V ได้    ไฟ  11 V ได้   ไฟ 9V ได้  แต่มีไฟชุดเล็ก  7 V สวิงตามเสียง รีเลย์
Hor C2578  ไม่ช๊อต
Ver TDA8172  ลองเปลี่ยนตัวใหม่แล้ว
FBT ถอดออกมาเช็คแล้วไม่เสีย (ลอย ออกเปิดเครื่อง รีเลย์  ดังแต๊กๆ  LED กระพริบตลอดเวลา  )
C 623   100/25V ค่าลด  เปลี่ยน แล้ว
R615 ช่างคนเก่าใส่ค่า  0.2 โอห์ม  2 W  เลยใส่ค่า  1 โอห์ม  ตามวงจร
ลงอีพรอมใหม่แล้ว (ซื้อตัวใหม่มาลง)
C646  10/450V เปลี่ยนแล้ว
ความถี่ฮอร์มีมา  แล้วก็ตัดลง
Q701 Q702 Q703 ไม่เสีย
ลองถ่วงหลอดหลอดเปิดเครื่องอีกครั้ง ไฟ B+134.3V เท่าเดิม ไฟ 7V สวิง  ชุดอื่นนิ่งหมด  เลยลองใส่ Tr  hor  เปิดเครื่องมีเสียงไฟสูงทำงานมาแว๊ปเดียวมีแสงมานิดแล้วก็ตัด รีเลย์ดังแต๊กๆ led กระพริบตลอดเวลา   มีเสียงซ่า ๆออกลำโพง  B+ยังจ่าย  134.3V ตลอด ไฟ  ตอนที่ไฟสูงทำงาน  ไฟ Ver  +14 -13 V
ไฟIC301 ขา VCC3   VCC2 VCC1 วัดได้  8.7 V นิ่งๆ
ไฟ IC001
SDA1 =4.8 V(ไม่นิ่งตามเสียง รีเลย์)
SDA0 = 4.8 V(นิ่งๆ)
SCL1 = 4.8 V(ไม่นิ่งตามเสียง รีเลย์)
SCL0 = 4.8 V (นิ่งๆ)
ขา  5,6  IC เมมโมรี่ =  4.8 V  (ไม่นิ่งตามเสียง รีเลย์) ลอย ออกวัดที่ PCB  =  4.8 V  (ไม่นิ่งตามเสียง รีเลย์)
งมมา4 วันแล้วครับยังไม่ออกเลย   cry2!!
http://www.zabzaa.com/upload/download.php?file=888KV-XG25P50-BG3R.pdf
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 09:29:09 AM »
การกระพริบมันต้องหยุด แล้วกระพริบต่อแล้วหยุด ลองดูดีๆมันต้องหยุดช่วง ให้นับดูว่ากี่ทีแล้วหยุด  ju_ju!!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 10:27:35 AM »
1.วัดไฟรอที่ขาB Q503 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
2.วัดไฟรอที่ขาB Q509 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(ขอบคุณวงจรeclubthaiครับ)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 10:35:46 AM »
ดูไม่ออกจริงๆครับมันกระพริบเท่าๆกันไปเลื่อย  แต่ตอนเปิด3 วิแรก มันดังเหมือนมันไฟสูงรั่วตรงจุ๊ป ครับ
https://youtu.be/qUKmIrVCYV8
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 10:49:11 AM »
เปิดเครื่อง  0 V  เครื่องตัด  0.69 V  ครับ
เปิดเครื่อง  0.60V เครื่องตัด  0.60ค่อยๆ ลดลงจน  0V ครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 11:03:44 AM »
ลอยQ503ออก เปิดดูว่ามีภาพไหม ดูแล้วให้รีบปิดเครื่อง
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 11:24:12 AM »
ลอย  โปรเทค  Q503 ออกตามคำแนะนำอาจารย์ tirawat  เปิดเครื่อง FBT ทำงาน ตลอดไม่ตัด  เป็นเส้นเดียวกลางจอแนว Ver  ไฟ Ver  +-15V  แต่เสียง LED กับ รีเลย์ ยังดังแต๊ะๆ อยู่ ครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 11:38:01 AM »
เช็คอุปกรณ์รอบๆIC VER ก่อน
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 02:08:37 PM »
D506 D513  ลอยวัดไม่เสีย
D510 D507 D511 D512 D505 D508 D513 ไม่ได้ลอยวัด วัดในวงจร  ขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึง
Q507 Q509  Q503 ลอยวัด ไม่ รั่ว ไม่เสีย
C537  220/50V วัดได้  172uf  (ค่าลด)
C533  470/25V  วัดได้   412 uf (ค่าลด)
C532 470/25V  วัดได้  414uf (ค่าลด)
R568  1.5โอห์ม วัดได้  1.54 โอห์ม
R577  220โอห์ม  วัดได้  220โอห์ม
R578 1 โอห์ม  วัดได้  1.04โอห์ม
เดี๋ยวขอไปหาอะไหล่มาลองเปลี่ยนดูก่อนครับ  Q503  ยังลอยอยู่ หรือ  ให้ใส่กลับที่ครับตอนลอง
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 09:14:36 AM »
ใส่Q503 เข้าไปก่อน แล้วลอยD506 เปิดเครื่องดูครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 11, 2016, 03:18:16 PM »
เปลี่ยน C ตัวที่ค่าลด
ใส่Q503  แล้วลอย  D506   เปิดเครื่อง  ยังเป็นเส้นเดียวกลางจออยู่ครับ  แต่ยาวไม่สุดขอบจอ  ห่างจากขอบจอประมาณ  2 นิ้วครับ
เสียง LED กับ รีเลย์ ยังดังแต๊ะๆ อยู่ ครับ ฉงน
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 12, 2016, 10:05:44 AM »
ใส่ D506 ก่อน ไล่เช็คอุกรณ์รอบๆic ver เพิ่มเติมหน่อยครับ เช็น R571,Cไม่มีขั้วและตัวอื่นที่ยังไม่เช็คให้หมดเลย(ตามรูป ด้านล่าง) เครื่องติดโปรเทคอยู่ (อย่าเรียกอาจาร์ยเลยนะ พึ่งหัดซ่อมทีวีเหมือนกัน แต่อยากช่วยแค่นั้นเอง..ครับ)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2016, 09:58:47 PM »
ตอนนี้ไล่เช็คทีละตัวทั้งภาค Ver เลย ครับยังไม่เจอตัวเสียเลย  เหลือแต่  ไดโอดชิพที่ยังไม่ได้ลอยออกมาวัด
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2016, 01:04:51 PM »
ใล่เปลี่ยนc เร็กกูเล็ต 5v9v ให้หมด  HAPPY2!!
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 09:57:47 PM »
ไล่เปลี่ยน C เร็กกูเล็ต  ทั้ง  IN  และ Out ของ IC เร็กกูเล็ต  5  V และ9 C  และลองลงเมมใหม่อีกรอบ  ตอนนี้อาการไม่รู้ว่าดีหรือแย่ลงครับ
   เปิดเครื่อง ไฟสูงทำงานได้ 2 วิ  B+134V แล้ว LED สีแดงก็กระพริบประมาณ2 ครั้ง และไฟสูงก็ตัด  LED แดง ค้าง  แต่เสียรีเลย์ แต๊ะๆเงียบไปแล้ว  B+ยังวัดได้134 ไม่ตก  กดรีโมรท  เปิดเครื่อง ไฟสูงทำงานอีกครั้ง ได้2วิ แล้วก็ตัด  แต่บางครั้ง  LED ก็กระพริบไปเลื่อย ๆ  บ้างครั้ง LED ก็   ติดค้าง แต่  ลองเอามือจับ STR มันอุ่นๆ ทั้งๆที่ทำงานแค่แป๊ปเดี๋ยว ผมว่าจะลอง เปลี่ยน STR ดู  จะมีส่วนไหมครับ  ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วครับ  งง
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 16, 2016, 12:38:58 PM »
ย้ำปริ้นให้ดีครับ โดยเฉพาะแถว h-driver ,h-out ส่วนC551เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2016, 02:38:49 PM »
ย้ำปริ้นอีกรอบครับ  เปลี่ยน C551  แล้ว  Cry
 ไฟ200V วัดได้ 196V
-วัดไฟสกีน ลองปรับขึ้นลงดู  ไฟมี ตอน H.Out ทำงาน แต่ตอนที่ปรับสกีน สูงๆ  380 V  เห็นเส้นเดียวกลางจอแล้วก็ตัด LED แดงติดค้าง กดรีโหมดใหม่ก็ติดใหม่ เส้นเดียวกลางจอ แล้วก็ตัด
-แต่ลองปรับลดไฟสกีนต่ำๆ  LED กระพริบไปเลื่อยๆ  รีเลย์ก็ดังไปเลื่อยๆ บางที LED ก็หยุด ดับไป
(ผมใช้ LA78045   แท่น TDA8172 อยู่)   จะเกี่ยวกันกับIC ver ไหมครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 20, 2016, 03:26:30 PM »
ไฟ12v เป็นงัยบ้าง  HAPPY2!!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 20, 2016, 04:24:14 PM »
ic ver tda8172 ลองหามาเปลี่ยนให้ตรงเบอร์ก่อน(ระวังคุณภาพไม่ได้)  จะได้ตัดปัญหาออกทีละอย่างครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 20, 2016, 07:18:27 PM »
อ.ลุงเคี้ยงครับ แท่นนี้ผมหาไฟ 12V ไม่เจอครับคือจุดไหนครับ    ถ้า  11V ได้ปกติครับ Cheesy
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2016, 10:46:44 AM »
ไฟ12ก็น่าจะเป็นไฟ11น้ะ ดูในเออเล่อโค๊ช มันบอกไฟ12v ลองปลดโหลดไฟ7v ออกให้หมด แล้วเอาหลอด ไฟหน้าปัดรถยนต์มาทำการถ่วงที่ไฟ7vดู ว่าไฟมันตกมั้ยก่อน
(กระพริบสองครั้ง ต้องหาดูในภาคฮอร์ และเวอร์นั่นแล่ ผมล่ะเหนื่อยแทนการซ่อมแต่ล่ะเครื่องของท่าน)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 21, 2016, 09:38:59 PM »
ตอนนี้ผมซื้อ IC ver เบอร์ตรง tda8172  มาแล้วครับ ยังไม่ได้ใส่ กลับไปเช็คไฟ7 V ตามอ.ลุงเคี้ยงก่อน เลยวัดไฟอีกที
ยังไม่ลอยวัดได้
ขา1=1.4V
ขา2=13.4
ขา3=-13.4
ขา4=-14.6
ขา5=1.5
ขา6=12.6
ขา7=1.4
ลอยโหลด  Tr out ออก
ไฟ 11 V   วัด ได้  11.65  V
ไฟ  9V     วัดได้   8.96  V
ไฟ  5V     วัดได้    4.96 V
ไฟ 7V      วัดได้   8.16  V  (ไฟ 7 V เกินไป 1.16V  จะเป็นสาเหตุที่ติดโปรเทคได้ไหมครับ)
ลอยโหลด 7  V  ลอย ขา IC  input REG 5 V  และ  จ้ำเบอร์ ของโหลดไฟ 7  V
ถ่วงหลอดไฟ 12V  วัด ได้ 7.41 V นิ่งๆ
ไม่ถ่วงหลอดไฟ12Vวัดได้  8.6V  นิ่งๆ
ไฟที่วัดทุกจุดนิ่งครับ  มีจุดเดียวที่ไปเลี้ยงรีเลย์สวิงขึ้นลงตามเสียงรีเลย์ครับ
เครื่องนี้ยากกว่าอาการที่ซ่อมผ่านมาครับ อาจารย์ ไปไม่ถูกเลยมาตั้งกระทู้ถามครับ  Cheesy
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 22, 2016, 08:54:40 PM »
ลอย Q607 วัดไฟชุดเล็กได้7 V นิ่งๆ ครับ
วัดไฟ ขา 7 ของ CPU ขา ST-BY  ขา Bของ Q 607  มีไฟ 4.8 v สวิง ขึ้นลง
ทำตามกระทู้เก่า
เอาไฟจากภายนอก  8 V เข้าขา4 IC002 แล้ววัดไฟที่ขา  5 ได้  4.89 V นิ่งๆ  ขา  2  4.89V  นิ่งๆ
จากนั้นไปวัด IC001  CPU  ขา 7  ST-BY     และ ขา  22  NS MUTE  ไฟไม่นิ่ง สวิงขึ้นลง 4V
 แบบนี้ CPU จะเสียไหมครับ Sad Cheesy
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 07:59:04 AM »
ลอยโหลดไฟ7vแล้วมันขึ้นมาได้7v แต่ต้องเอาหลอดไฟหน้าปัดวิทยุรถยนต์ถ่วงไฟด้วยถึงจะรู้ว่ามันมีกระแสหรือไม่ ไม่งั้นก็ซ่อมไปเหอะไม่รู้เรื่องหรอก เรื่องไฟ7vถ้าไม่ถ่วงหลอด  ไม่เอา
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 11:09:32 AM »
ผมไม่รู้ว่า อ.ให้วัดไฟ 7 V ชุดไหนแท่นนี้มี  ไฟ 7 V 2ชุดครับ
แต่ถ้าเป็นชุด ไฟ St-By  ลอยโหลดไฟ7 V ทุกตัว
ยังไม่ถ่วงวัดไฟได้ 8.1V
ถ่วงหลอดไฟ 12v ถอดมาจากหน้าปัดรถยนต์ วัดไฟได้6.93 V ครับ ขอบคุณ
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 11:28:40 AM »
มันออกมาจากแหล่งเดียวกันนะ7v ได้6.93v มัก็ยังดีอยู่ให้บัดกรีช็อตขาE-C ของQ600 แล้วเปิดครื่องดูอาการมันเลย แล้วตรวจซ่อมตามนั้น
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 01:50:14 PM »
บัดกรี ช็อตขา E  C  ของ Q600 ใส่ฮอร์  เปิดเครื่องเป็นเส้นเดียวกลางจอแล้วก็ตัด
เลยถอด IC ver วัดไฟ
ขา1=1.5V
ขา2=13.5V
ขา3=10V
ขา4=-15.5V
ขา5=0V
ขา6=13.5V
ขา7=1.5V
ใส่เบอร์ที่ ซื้อมาใหม่ tda8172A   เป้นเหมือนเดิมครับเส้นเดียวกลางจอทางVer แล้วตัด ผมเปลี่ยน IC  มา  3 เบอร์  4ตัวแล้วครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 02:09:15 PM »
ขา5ยังเป็น0 อยู่มันก็จะเป็นเส้นเดียว แล้วตัดกระพริบ2ครั้ง ใส่ทางเดินโย๊คทางเวอร์ไปให้สุดก่อน
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 23, 2016, 05:04:41 PM »
ถ้าใส่ IC Ver แล้ววัดไฟได้ตามนี้ครับ
ขา1=1.4V
ขา2=13.4
ขา3=-13.4
ขา4=-14.6
ขา5=1.5
ขา6=12.6
ขา7=1.4
ข้อความก่อนหน้า ลอยวัดเลยได้ขา 5 = 0V ครับ
