- การแปลงเมนแอมป์ (บ้านหม้อ)2n3055-mj2955 ลับสุดยอด
เมษายน 26, 2024, 08:00:58 AM *
หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: - การแปลงเมนแอมป์ (บ้านหม้อ)2n3055-mj2955 ลับสุดยอด  (อ่าน 121600 ครั้ง)
chowarin
คะแนน22
กระทู้: 200
« ตอบ #58 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 10:00:44 AM »
CLASS "T"
CLASS T (TRIPATH) เหมือนกับ CLASS D แต่ไม่ใช้ฟีดแบค แอนาลอก เหมือนกับ CLASS D ฟีดแบคจะเป็นสัญญาณดิจิทอล และเกิดกับส่วนบนของฟิลเตอร์เอาท์พุท เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเฟสของฟิลเตอร์นี้เพราะการเสียของสัญญาณในแอมพ์ CLASS D และ CLASS T เกิดขึ้นจากไทมิงทำงานผิดจังหวะ แอมพ์ CLASS T จะป้อนข้อมูลในเรื่องจังหวะกลับไป ส่วนการเสียของสัญญาณ ยังเกิดจากที่เเอมพ์ใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิทอล เพื่อแปลงอินพุท แอนาลอกไปเป็นสัญญาณ PWM และประมวลผลข้อมูลก่อนจะส่งกลับ
การประมวลผล จะดูที่ข้อมูลฟีดแบค และทำการปรับแต่งจังหวะ เพราะลูพฟีดแบคไม่ได้รวมฟิลเตอร์เอาท์พุทเอาไว้ด้วย ในแอมพ์ CLASS T มั่นคงมาก และสามารถทำงานได้เต็มช่องสัญญาณเสียง ซึ่งผู้ฟังส่วนใหญ่ไม่สามารถได้ยินความแตกต่างระหว่าง CLASS T และ CLASS AB ที่ออกแบบดีๆได้
การออกแบบทั้ง CLASS Dและ CLASS T ต่างก็มีปัญหากันคนละอย่าง มันเกินกำลังมาก ที่รอบต่ำเพราะเวฟฟอร์มความถี่สูงๆ จะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ในช่วงที่ไม่มีสัญญาณเสียงแอมพ์ก็ยีงมีความร้อนตกค้างหลงเหลืออยู่แอมพ์บางรุ่นจะมีการตัดการทำงานของ
เครื่องเมื่อหยุดพักใช้งาน และจะกลับมาทำงานใหม่ เมื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ
ว่าแล้วไงต้องมีคนรู้แน่ๆ รู้สึกยังไงยังไงอยู่นะว่าวงจรข้างบนไม่จะเป็นคลาส ที เพราะเคยเห็นวงจรของอิเล็กแฮนด์บุค จะมีไอซีที่คล้าย ๆ ซีพียู รับสัญญานแล้วส่งสัญญานไปขับมอสเฟสแล้วจะมี LC กรองความถี่อีกหนึ่งพรุ่งนี้จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
เป็นคนเช่นไรย่อมเห็นคนอื่นเป็นเช่นนั้น
paitoon (♥500)
คะแนน53
กระทู้: 34
« ตอบ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 11:33:50 PM »
วงจรทุกวงจรอย่าลืมต่อRค่า0.3-0.5โอห์มลงไปครับเพราะRตัวนี้เป็นอิมิตเตอร์ไบอัสจะทำให้ทรานซิสเตอร์คู่
เอาต์พุตไม่เสียหายกรณีเทอร์มอลรันอเวย์(ทรานซิสเตอร์ร้อนมากขึ้นเรื่อยๆจนคุมไม่อยู่)ต่อเหมือนรูปที่1ของ
คุณหลงถูกต้องแล้วครับเพราะทรานซิสเตอร์ไดรว์กับทรานซิสเตอร์เอาต์พุตต่อในลักษณะดาร์ลิงตัน
ถ้าวงจรของคุณmhootoneต้องต่อไว้ที่ขาEของ3055และ2955ทุกตัวครับและทรานซิสเตอร์คู่นี้ใช้กับไฟไม่เกิน+-35Vครับ
ส่วนการดัดแปลงวงจรนั้นจะทำให้ขยายได้มากขึ้นดังขึ้นก็ถูกต้องครับแต่ถ้าเร่งเสียงมากๆมีโอกาสเสียงแตกและออสซิเลต
เนื่องจากเสียงโอเวอร์(แล้วแต่วงจรบางทีอาจไม่เกิดก็ได้แต่ตามหลักการแล้วเป็นเช่นนั้น)
paitoon (♥500)
คะแนน53
กระทู้: 34
« ตอบ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 12:26:16 AM »
วงจรของคุณ ป่วน ไดโอด4ตัวต่อผิดขั้วครับถ้าต่ออย่างนี้ทรานซิสเตอร์ไดร์ฟกับเอาต์พุตพังทันทีครับ
« ตอบ #61 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2007, 09:35:05 AM »
ก็เพราะว่ามันป่วนไงครับ  Angry Angry Angry Angry Angry ขอบคุณมากที่มาเตือนกันครับ  Lips Sealed  Smiley
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #62 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 09:07:01 AM »
วงจรแบบนี้ มีตั้งนานแล้วครับ
ไดโอดสำหรับวงจรแบบนี้ไม่ผิดครับ มันไม่ได้ทำหน้าที่รักษาไบอัส แต่มันช่วยให้ทรานสิสเตอร์ สวิชออฟ อย่างรวดเร็ว
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #63 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 09:17:22 AM »
ไดโอดผิด 100 % ครับ ต่อไดโอดแบบนั้นน่ะทำให้ไม่สามารถควบคุม
ไบอัส ของBD139 และ BD140 ได้นั่นทำให้กระแสจำนวนมากใหลผ่านขา BD139
ไปที่ขา B ของ C3281 ทางซีกลบก็เช่นเดียวกัน ท่านคิดดูครับจะเกิดอะไรขึ้น คูพาวเวอร์เอาว์พุต
อัดกระแสใส่กันเต็มที่  Cool Tongue Tongue Tongue
1 + 1 = ?
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #64 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 12:31:22 PM »
วีด......บึ้ม  555555ลองดูไหม่สิครับท่าน........
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #65 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2007, 04:18:14 PM »
วงจรนี้ท่านสามารถแปลงให้ใส่ มอสเพตได้อะป่าวครับ เอาเพสเหล็กคู่เดียวนะครับ ไฟ 50-75 V. ครับ
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #66 เมื่อ: เมษายน 24, 2008, 11:10:13 AM »
ถามต่อยอดเผื่อคนอื่นๆด้วย  ถ้ามีของเก่าอยู่ 2n3055 / mj2955  20 คู่จะทำอย่างไรกับมันดี  เพราะโมใส่  5200 / 1943 ใหม่ให้ลูกค้าแต่ตัวเก่ายังใช้ได้อยู่หรือจะจับมันลง TR07 ดีขอความเห็นหน่อยครับ   ถ้าดี.....อึม......น่าสนใจถูกซะด้วยของเทียม 10-12 บาท แท้ 19-25 บาท Cheesy
prachee
กระทู้: 4
« ตอบ #67 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2008, 11:26:33 PM »
ช่วยตอบให้ด้วยครับ
nart
กระทู้: 14
« ตอบ #68 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2008, 10:00:36 PM »
คงจะไมได้เพราะ 2N3055,MJ2955 ไฟ +-35ก็เต็มที่แล้วนี่ +-50ไม่รอดแน่ แรงดัน CE 2 เบอร์นี้แค่ 60 โวลท์แอง ที่จริง+-30โวลท์
ปลอดภัยที่สุด
prachee
กระทู้: 4
« ตอบ #69 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2008, 10:53:46 PM »
ขอบคุณครับที่ชี้นำแนวทาง
ขอโทษนะครับที่ขอถามต่อว่า ถ้า เปลี่ยน  bd139/bd140 เป็น mje340/mje350 และ  2n3055/mj2955 เป็น c5200/a1934(ใช้ 4 คู่)
แล้วไช้ไฟเลี้ยง +80 0 -80 จะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ตัวตัวใดหรือเป่ลาครับ
รบกวนท่านใดที่มีประสบการณ์ช่วยตอบให้ที่ครับ
« ตอบ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 09:02:12 AM »
จากการเล่าสู่กันฟัง  สมาชิกเห็นใช้บ่อยที่ 50-70 Vครับ
   ถ้ามากกว่านี้แนะนำว่าใช้บอร์ดไดร์รุ่นใหญฯไปเลยดีกว่า  เสียงและคงามทนทาน  ผมว่าดีกว่ามากๆครับ(ความคิดเห็นส่วนตัวป
kitthichai
กระทู้: 22
« ตอบ #71 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 09:43:29 AM »
เท่าที่อ่านมาทุกท่านก้อช่วยกันตอบดี ผมเลยอยากทำเพื่อส่วนรวมในการแปลงบอร์ด 741 ทุกขั้นตอน หากทุกท่านต้องการผมจะอธิบายขั้นตอนทุกอย่างท่านใดต้องการฝากเมลไว้ได้เลยผมจะบอกแบบหมดเปลือกแต่ขอเวลาถ่ายทำก่อนนะ
prachee
กระทู้: 4
« ตอบ #72 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 09:03:41 PM »
ต้องให้ พี่ ๆ ชี้แนะแล้วครับว่า ไฟเลี้ยงประมาณ +80 0 -80 ควรจะใช้ ชุด Drive เบอร์ใด และ TR คู่ใหน ที่ขาดไม่ได้ ลายวงจรใดครับ
เพราะ Bord ตัวเก่าทำงานแล้ว ซิงระบายความร้อนมาก(LM741...MJE340/MJE350.....2SC5200/2SA1943.....+80 0 -80......5A)
ต้องขอคำชี้แนะจากผู้รู้แล้วนะครับ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #73 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2008, 09:15:27 PM »
        หม้อแปลงแค่ 5แอมป์ก็ได้แค่ข้างเดียว ท่านเอาไปทำวงจรไหนก็แล้วแต่ร้อนทุกวงจรครับ เพราะกระแสไม่พอหรือว่าไม่สมดุลย์กันระหว่าง ทรานซีสเตอร์ Out Put กับหม้อแปลง  Smiley
   083-5565916-ดีแทค
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #74 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2008, 06:57:31 PM »
อาจารย์น้อยครับวงจรของคุณ Prachee เป็นยังไงครับน่าทดลองทำหรือเปล่าครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #75 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 12:51:36 PM »
ดีหมดแล้วแต่จะทำ (แต่ดีคนละอย่าง) บ้านหม้อใส่มอสเฟทผมทำแล้ว กระหึ่ม ไม่ต้องเปลียนวงจรมาก ดีว่าสินค้าบางตัวอีก
toyota14
กระทู้: 17
« ตอบ #76 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2008, 10:44:47 PM »
อยากใด้ขั้นตอนการแปลงบอร์ด 741 ครับ  ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ
m.n.dasri@hotmail.com
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
GT-R เครื่องมันแรงใช้ใด้
« ตอบ #77 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 02:02:44 PM »
แปลงงง เป็น มอสเฟท ครับ   LIKE!! LIKE!!
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #78 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 02:49:49 PM »
         ใช้ได้เลยครับ เสริมให้อีกนิดหนึ่งครับ  R560 โอห์มใช้ 1Kก็ได้ครับ  Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #79 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 04:39:03 PM »
ผมจะเขียนลายปริ้นต์ใหม่ครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #80 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 04:56:34 PM »
พี่น้อยครับเปลี่ยนไปเพื่ออะไรครับ ผมสงสัยครับ ผมไม่รู้จริงๆ
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #81 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2008, 05:07:10 PM »
         ผมก็ไม่รู้ครับ มีแบบอยู่ผมแค่ทำตามแบบครับ  Sad
   083-5565916-ดีแทค
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #82 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2008, 11:23:43 AM »
เพิม แรงดันของ TR   ใส่ค่ามากขึ้น กระแสจะน้อยลง (ไม่ดีต่วงจร)
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #83 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 11:11:22 AM »
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ถ้าผมแปลงวงจรแล้ว ใช้หม้อแปลง 5 แอมป์  ไฟ 50-0-50 DC จะขับลำโพง 12 นิ้วไหวมั้ยครับ
หรือต้องแก้ไขจุดใด
« ตอบ #84 เมื่อ: กันยายน 01, 2008, 01:36:41 PM »
ใช้แบบที่สมาชิกลงแบบการแปลงไว้ครับ ที่จะใช้ไฟสูงครับ
  +/-50v  ใช้ 2SC5200/2SA1943  ขับ  15 นิ้วได้ครับ
ลองศึกษาดูครับ   เยี่ยมมาก
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #85 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 02:27:07 PM »
เอามาฝากครับ  ไม่อยากให้คนไทยประท้วงกันอะ    Kiss Kiss Kiss
ไฟ115  vdc  แผ่นวงจรเดิมอะใช้ได้เลยครับ   ลองทำดูนะครับ
เคยทำแล้วครับ 6ปีที่แล้ว.....อิอิอิ เกือบลืมวงจรอะครับ เยี่ยมมาก
สงสัยอะไรถามได้อะครับ  0834959017
เล็กแต่แจ๋วมากนะครับ    เจ้านาย...อิอิอิอิอ
 หิว หิว หิว หิว หิว
kof
คะแนน13
กระทู้: 378
« ตอบ #86 เมื่อ: กันยายน 02, 2008, 05:03:48 PM »
ดีใจจัง THANK!! THANK!!
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
