Samsung CS21B500HL จอมืด Hor ทำงาน TY
เมษายน 25, 2024, 05:33:00 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CS21B500HL จอมืด Hor ทำงาน TY  (อ่าน 4737 ครั้ง)
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 03:04:28 PM »
เช็คไฟ B+120v RGB 178v ใส่หลอดติด ไฟเลี้ยงver มีปกติ
ไฟสกรีน ปรับได้สูงสุด 400 v จอมืดครับ ทดสอบลอยสายไฟ สกรีนออกมา ก็ได้ 420v ไม่ทราบว่าจอเสียหรือปล่าวคับ หรือ FBT เสื่อมครับ รบกวนชี้แนะทีครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 05:06:52 PM »
เช็ค abl ด้วยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 06:15:48 PM »
ถ้าเช็ค abl แล้วไม่ขาดมีไฟเลี้ยง ให้ทำการปรับเร่งไฟสกรีนให้สุด ถ้ามีเส้นขึ้นจอสว่างจ้า ก็ให้ลดไฟสกรีนลงมาจนสุด แล้วเร่งขึ้นไปครึ่งหนึ่งหรือเกื่อบครึ่ง แล้วปล่อย ดูว่ามีภาพมั้ย ลองดู แล้วมาว่ากันใหม่ช่วงต่อไปครับ HAPPY2!!
เร่งให้สุด อย่าไปกลัวว่าจอจะเสีย ก็มันเสื่อมอยู่แล้ว ju_ju!!
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 09:02:03 PM »
abl ที่ขา FBT วัดได้ 3.3 vครับ จอยังมืดอยู่
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2016, 09:05:21 PM »
ผมลองเร่งจนสุดก็ไม่มีแสงเลยคับ นิดเดียวก็ไม่มีเลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 07:01:08 AM »
ลองลอย RGB ให้หมดเอาRค่า1k ต่อลงกราวน์ เปิดเครื่อง แล้วเขี่ยแต่ละกันต์ดูว่ามีแสงสีนั้นๆหรือป่าว ถ้าไม่มีเลย ก็หาจอเปลี่ยนได้เลยครับ หรือลองยิงจอดูก่อนก็ได้
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 09:10:44 AM »
ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยงที่ให้คำแนะนำเย็นนี้จะลองทำตามครับ
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2016, 10:41:49 PM »
ลอย RGB ต่อ อาร์ 1k ลงGND มีแสงสีตามกริสครับ พร้อมเส้นสบัดกลับ ไปยังไงต่อครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2016, 07:52:48 AM »
ได้ตามนี้แล้วทำไมถึงเร่งไฟสกรีนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็ งง น้ะทั้งๆที่ไฟจุดหลอดก็มีไฟเลี้ยงrgbก็มี ใส้หลอดสว่างมั้ยลองสังเกตด้วยถ้าใส้หลอดไม่มีแสงก็เป็นได้ที่ขาเสียบซ็อกเก๊ตหลอดเสีย ลองบัดกรีขาหลอดเข้าไป แล้วเปิดเครื่องเร่งไฟสกรีนใหม่ดูครับ  งง
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2016, 11:04:32 AM »
ไส้หลอดแดงคับ 6 vเย็นนี้จะแกะซ๊อกเก๊ตจอออกมาดูครับ เดี่ยวรายงานผลครับ ลุงเคี้ยง
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2016, 01:42:36 PM »
ไม่ต้องแกะน้ะ ถ้าใส้หลอดแดง ก็แสดงว่าซ็อกเก๊ตไม่เสีย แต่ว่า งง ตรงที่เร่งไฟสกรีนแล้วแสงยังไม่มี ทั้งๆที่บอกว่า เขี่ยดูมีสีออกตามแต่ละกันต์ ลองยิงจอดูแล้วยัง
งัยก็ลองหาจอมาเปลี่ยนทดสอบดูก่อนก็ได้ ขอให้โชคดีครับ ขอจบข่าวกระทู้นี้แต่เพียงเท่านี้ เพราะไม่เคยเห็นและไม่เคยเจออาการแบบนี้ ยอมแพ้ครับ ถ้าเป็นดั่งที่ท่านบอกมา try!!
boss1
คะแนน11
กระทู้: 53
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2016, 11:16:39 AM »
แจ้งปิดงานครับ ลุงเคี้ยง หลังจากทำทุกอย่างเพราะไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆ ผมเลยทำไฟจุดใส่หลอดใหม่ครับ เดิมๆ 3.3vac
พันสายไฟรอบแกน FBT ให้ได้ไฟ 4.8 vac ผ่าน อาร์ 0.1 โอมห์ต่อเข้าแทนชุดเดิม เปิดปุ๊บภาพมาเลยครับ เอาแน่
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2016, 05:53:37 PM »
เห็นบอกว่าใส้หลอดติด ถ้าบอกโวลต์มามันก็น่าจะปิดไปแล้ว ข้อมูลเล่นไม่บอกโวลต์มันก็ทำให้คนแนะนำหลงทางได้ งัยก็ยินดีที่ปิดงานได้ เอาไปบวก+1 ก็แล้วกันครับ   ดีใจจัง THANK!!
ครั้งต่อไปอย่าหวงตัวเลข
