รบกวนพี่ๆช่วยเหลือหน่อยครับ ทีวีจีนแเดง ALPHA 14-1479 TY
มีนาคม 29, 2024, 07:00:04 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆช่วยเหลือหน่อยครับ ทีวีจีนแเดง ALPHA 14-1479 TY  (อ่าน 6325 ครั้ง)
bmfc2009
กระทู้: 16
« เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 05:50:42 PM »
HOR D1555 VERT LA78040 cpu TDA11105PS อาการ เปิดติดไฟสูงทำงานมีแสงออกจอแว็บแล้วหาย มีเสียงจี๊ดๆ ตามจังหวะเหมือนจะทำงานแล้วตัด วัดไฟB+สวิงขึ้นลงตามจังหวะ วัดไฟขาcpu สวิงครับ  ถอดhor ออกมาวัดผลรั่วที่ขาB-C เลยเปลี่ยนตัวใหม่เอาD2580 แทนและ เปลี่ยนc แดมป์ค่า 0.47/630v ใส่ด้วย ทดลองใหม่คราวนี้ภาพมาแต่ไม่เต็มจอครับหดทางฮอร์เหลือประมาณกลางจอภาพเว้าด้านข้าง2ข้างเลยครับ ไปต่อไม่ถูกแล้วรบกวนพี่ด้วยนะครับ ผมช่างใหม่ประสบการณ์น้อย งง งง cry2!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 06:26:35 PM »
ให้ตรวจสอบชุดพินเอาท์ก่อน วางยาตัวเองหรือป่าวชุดv303 ถ้าไม่เสีย ก็ลดค่าc480 ลงเหลือสัก 274 หรือ .27 ถ้ายังไม่เต็มก็ลดลงมาอีกจนเต็ม  HAPPY2!!
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 07:48:17 PM »
ขอบคุณครับพี่ แต่c460 หรือc480ในวงจรค่าเป็น 0.68/400v แล ะD452ในวงจรใส่ Rค่า2.2 โอห์มตัวนี้เกี่ยวหรือเปล่าครับ  ฉงน
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 08:54:22 PM »
อย่างอื่นไม่เกี่ยว นอกจากมันช็อตหรือขาด ส่วนc480 ถ้าในเครื่องเป็น 0.68/400v ก็อาจจะเปลี่ยนลงเป็นค่า 544 หรือ0.54หรือไกล้เคียง ลดค่าลงจากค่าจริงในเครื่อง เปลี่ยนแล้วจะรู้ว่าเป็นงัย
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 09:23:49 PM »
ผมลองลดค่าcลงแล้ว ใส่274 /400vภาพเหมือนเดิม มีกลิ่นไหม้ลองจับดูR2.2โอหม์ ที่ต่อแทนD452ร้อนจี๋เลยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 22, 2015, 09:40:11 PM »
ตรวจชุดพินแอมป์ป่าวน่าจะมีอะไรผิดปกติ แล้วการลดค่าอย่าลดทีเดียวมากเกินเดี๋ยวจะเป็นอื่น ที่ผมแนะนำ กรุณาอ่านให้เข้าใจด้วย ว่าในวงจรเท่าไหร่ในเครื่องจริงค่าเท่าไหร่
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 06:55:02 AM »
เปลี่ยนเอาc474/400vมาใส่ อาการเหมือนเดิมครับ ชุดพินเอาท์ v303 ในวงจรไม่ใส่มาครับ   เป็นเครื่องที่ผ่านมือช่างมาแล้ว
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 07:01:15 AM »
เอาภาพหลายๆมุมมาดูหน่อย น่าจะเอาการแล้วเครื่องนี้ แล้วอาการเดิมมาแบบไหน มันจะคุ้มมั้ยถ้าจะซ่อมต่อ ไม่เอา
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 10:55:25 AM »
เหมือนจะมีรอยบัดกรีที่สายโย๊คไม่รู้ทำอะไรกับโย๊คมาหรือเปล่า อาการเดิมก็เปิดติดมีแสงแว๊บแล้วตัด มีเสียงจี๊ดๆตามจังหวะวัดไฟก็สวิงขึ้นลง แต่เปลี่ยนhor แล้วหาย ic vert ก็เปลี่ยนแล้วครับ
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 11:08:11 AM »
ที่r305 คนก่อนเขาใช้ 100 โอห์มอนุกรมกันอยู่ และr611และr612 มีรอยบัดกรีติดกันไว้อยู่ข้างหนึ่ง ในบอร์ดมี แต่หาในวงจรไม่มี ถ้าเขี่ยออก ลายปริ้นไม่ติดกันแต่มีรอยเชื่อมกัน ทดสอบเปิดเครื่อง ผลคือเปิดไม่ติดภาพไม่มา ลองเชื่อมติดกันภาพมา งงมาก และที่d452ตอนแรกเป็นr2.2โอห์ม เลยเปลี่ยนหาไดโอดมาใส่แทน ภาพยังหดเหมือนเดิม ช่วยด้วยครับ ไม่รู้จะเช็คทางไหนแล้วพินเอาท์ในปริ้นท์ก็ไม่มี cry2!! เศร้าจัง งง
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 03:18:38 PM »
ขอดูภาพหน่อย บางทีข้อมูลอาจจะเพี้ยนเรื่อง หดทางฮอร์เหลือประมาณกลางจอ ภาพเว้าสองข้าง   งง
ผมเห็นภาพอีกเว็บหนึ่งมาแล้ว แบบนี้ไฟน่าจะหายบางจุดหรือR ขาด ถ้าไม่มีวงจรก็ยุ่ง แบบนี้เปลี่ยนcสักหมดร้านมันก็ไม่เต็ม ผมบอกแล้วว่าการให้ข้อมูลสำคัญมากครับ
บอกตรงๆว่าผมหลงทางไปกับเจ้าของกระทู้เลยครับ
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 05:18:54 PM »
ขอโทษด้วยครับผมช่างมือใหม่หัดซ่อม คราวหลังจะพยายามบอกข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้ครับผม
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 23, 2015, 05:38:31 PM »
เสียบเสาอากาศ ลองเปลี่ยนช่อง มีตัวหนังสือหรือภาพมั้ย
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2015, 09:45:42 AM »
ขอโทษครับที่ตอบช้าพอดีผมทำงานไปด้วยและรับซ่อมไปด้วยก็เลยมีเวลาแค่หลังเลิกงาน อาการล่าสุดกลับไปเปิดดูเงียบ วัดไฟดูสวิงเหมือนเดิม    ลองถอดฮอร์ออกมาวัดน่าจะรั่วเหมือนเดิม เข็มกระดิกขึ้นนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็น เช็คไดโอดที่ใส่แทนR ปรากฎว่าช็อต เลยใส่Rกลับ พร้อมเปลี่ยนฮอร์ตัวใหม่ เปิดดูอีกครั้งภาพมาเหมือนเดิม อาการเดิม ลองวัดไฟB+ตก จาก105เหลือ 95 ลองไล่ดูระหว่างในวงจรกับของจริงไม่เหมือนกัน แต่วงจรที่มีอยู่ก็ใช่ของรุ่นนี้      ตัวd452ที่ใส่อาร์2.2แทนของจริง รู้สึกว่าจะต่อกับขาE กับ กราวด์ แต่ดูในวงจรจะต่อกับขาCและE แต่ยังไม่ลองเสียบสายอากาศดูเพราะ เปิดแป๊บเดียวได้กลิ่นไหม้ จับดูตัวR2.2ตัวนี้ร้อนจี๋เลย ลองลอยออกดูเครื่องเปิดไม่ติด ภาพไม่มา งง งง cry2!!
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2015, 10:21:18 AM »
ไม่น่าเสี่ยง คืนเครื่องเพราะอาการหนักเกินกว่าที่คุณ ว่ามือใหม่ จะซ่อมได้  try!!
bmfc2009
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2015, 10:44:51 AM »
ขอบพระคุณมากครับยังไงผมก็จะลองดูไปเรื่อยๆก่อน ไม่ลองไม่รู้ครับถ้าซ่อมได้เราก็รู้ด้วยฝึกประสบการณ์ไปในตัวด้วยครับ ถ้าชำนาญแล้วว่าจะเปิดร้านซ่อมอยู่ครับ Cheesy เอาแน่ เอาแน่
