tv philips 21pt2011/57r เปิดเครื่องสักพักแล้วตัด
เมษายน 26, 2024, 11:27:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv philips 21pt2011/57r เปิดเครื่องสักพักแล้วตัด  (อ่าน 4596 ครั้ง)
suulan
กระทู้: 27
« เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 02:00:51 PM »
เปิดเครื่องติดประมาณ 1-2 น. แล้วตัด ภาพเสียงปกติ ถ้ากดช่องไปมารู้สึกจะนานหน่อย ที่ทำไปแล้ว
เช็คไฟ b+ ได้ 95v  เปลี่ยน C หลังหม้อแปลงแล้ว ย้ำตะกั่วเกือบหมดแล้ว ไม่ดีขึ้น วอนพี่ๆ ช่วยชี้แนะหน่อยไปไม่ถูกแล้ว ขอบคุณครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 05, 2015, 04:37:16 PM »
บัดกรีขา ic vert.ด้วยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 08:36:27 AM »
บักรีแล้ว ยังไม่หายเลย ผมสังเกตุหน้าจอสีจะออกเลอะๆ นะครับ ไม่ทราบว่า จอจะมีส่วนด้วยหรือเปล่าครับ ไฟ C RGB ก็เปลียนแล้ว อีกอย่าง ถ้าผมเร่งไฟสกรีน ให้สูงหน่อย สังเกตุว่า เครื่องก็จะตัดช้าลง 15-30น. พี่ ๆ ช่างคนใหนเคยเจอรึเปล่า ช่วยบอกที จะพยายามต่อไป
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 08:04:42 PM »
cหลังหม้อแปลง มันตำแหน่งไหน เครื่องรุ่นนี้แท่นอะไร ดูหน่อย  ฉงน
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 12:00:47 AM »
CH0043127-99 ใช่เบอร์นี้รึเปล่า เลขอยู่ข้าง FBT  และไฟรุ่นนี้มี 2 จุด  +95V.   +12V.
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 07:38:35 AM »
น่าจะไม่ใช่น้ะ ต้องเอาเลขตำแหน่งของอุปกรณ์ เช่นในภาพ ไม่ใช่เอาเบอร์ที่ตัวมันมาให้ดู แล้วเลขแท่นเครื่องก็น่าจะไม่รู้จักน้ะถ้าแบบนี้ (คงจะดันกันยากหน่อยเพราะไม่มีพื้นเป็นช่างซ่อม ดูตามรูปการ)   w
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 01:11:53 PM »
ตำแหน่ง C b+95v.      1.  2561  47ไมโคร      160  v.
                                   2.  2409  47ไมโคร      160v.
ตำแหน่งC b+12v.       1.  2564  2200ไมโคร 16 v.      เป็น C  หลังหม้อแปลงที่เปลี่ยนแล้ว
เฟส ภาคจ่ายไฟใช้เบอร์ P7nc80ZF
ic v-out เบอร์              TDA9302H
TR H-out                   BUT11APX
FBT                           JF0501-19131
ic ภาคขายเสียง           AN7522N
ทดลองเปลี่ยน ic เมโมรี่แล้ว ก็ไม่หาย ครับ ตอนนี้ยกเครื่องอื่นมาทำก่อน เสียเวลาพอสมควร
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 06:17:32 PM »
2455 ตัวที่ชี้บอกงัย เปลี่ยนแล้วยัง
suulan
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2015, 09:01:31 PM »
C ตัวนี้ผมเปลียนก่อนเพื่อนเลย   ตอนนี้ได้ปรับแรงไฟสกรีนที่ 500v. เครื่องไม่ตัดครับ แต่พอเสียบลำโพง เสียงไม่ออกอีก ทั้ง tv และ av สังเกตุภาพทาง av ภาพจะกระพิบถี่ๆ ด้วย ทาง RF ปกติครับ  เกือบลืมไปครับ  ทดลองต่อสัญญานเสียง out put เข้าขยายก็ไม่ออกเหมือนกันครับ ผิดผลาดประการได้ขออภัยด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 10:30:35 PM »
หาวงจรไม่ได้เลย แท่นอะไรล่ะ ดูที่ฝาหลังด้านล่างๆ เช่น L0..... อะไรทำนองนี้   ping!
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 11, 2015, 10:21:39 AM »
แท่น L01.2A
