TV samsung cs29z45ml แท่นksdb เปิดไม่ติด มีเสียง จี๊ด .... จิ๊ด . .. .
เมษายน 27, 2024, 07:19:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV samsung cs29z45ml แท่นksdb เปิดไม่ติด มีเสียง จี๊ด .... จิ๊ด . .. .  (อ่าน 22844 ครั้ง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
benclub_@hotmail.com
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2014, 08:35:01 PM »
TV samsung cs29z45ml แท่นksdb เปิดไม่ติด มีเสียง จี๊ด  .... จิ๊ด  . .. . เป็นจังหวะ
-ไฟ 300 ค้าง  ไฟ B+ ไม่มา Tr  H ไม่เสีย
-เปลี่ยน STR W6754F   และ อ๊อฟโต้ 817  ไปแล้ว อาการยังเหมือนเดิมครับ
ต้องเช็คจุดไหนครับ Cheesy
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2014, 09:58:51 AM »
ผมไม่มีวงจรนะครับ เลยใช้แท่นเครื่อง KSDA แทน ต้องลอยภาคฮอร์-ถ่วงหลอดก่อน วัดไฟที่ STR-W6754F มาดูหน่อยครับ
เช็ค R802 803 804  22K C808 DZ812 C812 DZ813 DZ814
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 07:10:14 AM »
ลอย ขา FBT B+125V  เสียงรีเลย์ทำงาน    ไฟ 100 วัดที่ C  100uf160V ได้   120V ครับ แต่ที่ ขา C ของTr H  ไม่มี B+ ไม่มา
STR-W6754F
วัดได้
ขา  1  300V
ขา  3  GUN
ขา  4  19V
ขา  5   9V
ขา  6   0V
ขา  7   0.2V
R802 803 804  22K C808 DZ812 C812 DZ813 DZ814  เช็คแล้วไม่เสียครับ
แบบนี้ จะฟันธงได้ไหมครับว่าพลายแบคช๊อต ขอบคุณ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 07:54:44 AM »
ฮอร์เอาท์ช็อตหรือป่าว ไม่เห็นวัดดูเลย ซัมซุงถ้าเปิดแล้ว จี๊ด ก็ตัดภาคจ่ายไฟออกไปก่อน แลัวปลดโหลดวัดดู(ฮอร์เอาท์)
ถ้าฮอร็ช็อต ก็ต้องถอดโย๊คออกมาดูรอยใหม่ก่อนด้วย ถ้าไม่ใช่ก็มาถึงฟลายแบ็ค แต่ว่าในตอนแรกต้องตรวจหม้อแปลงฮอร์ไดร์ก่อน ว่ามันหลุดร่อนหรือป่าว ให้บัดกรัให้ทั่วๆก่อน อย่าเพิ่งไปสงสัยฟลายแบ็ค ทำตามนี้ก่อน (ซ่อมมาก็ไม่ใช่วันสองวันแล้ว)
ลองดูตามนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปให้ใครเขาฟันธง เดี๋ยวกระเป๋าจะบานปลายน้ะ นี่ผมให้ข้อคิดดีๆน้ะครับ
นี่ก็กระเป๋าเบาไปบ้างแล้ว เพราะไปเปลี่ยนSTR ก่อน ถ้าSTR เสียมันจะเงี่ยบไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้น
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 04:04:24 PM »
-เสียงจี๊ดๆ เหมือนดังมาแถวๆหม้อแปลงสวิตชิ่งครับ ไม่ได้ดังมาจากไฟสูง
-Tr H OUT ไม่ช๊อตครับ วัดแล้ว ไม่เสีย
-ส่วนโย๊คไม่มีลอย ไม่มีกลิ่นไหม้  ใช้มิเตอร์วัดดูแล้วไม่ซ็อตครับ
-ไล่ย้ำปริ้นบริเวณฮอนไดร์เพิ่มเติมแล้วครับ
ตอนนี้ลอยฟลายแบคขา 2 ภาคจ่ายไฟทำงานแล้วครับ งง
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 06:20:49 PM »
ลองวัดขาไฟเข้าฟลายแบ็ค เที่ยบกราวน์ และถอดขั้วไฮโวลต์ วัดเที่ยบขาฟลายแบ็คจะต้องไม่ขึ้นทั้งสองอย่าง ถ้าเข็มกระดิก
หมายความว่าฟลายแบ็คเสีย เล่นไม่ยากเลยอาการนี้
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 06:43:41 PM »
-ขา G ขา 5 ของฟลายแบ็ค ซ็อตถึงกันกับขา  2   ไฟเข้าของฟลายแบ็ค ครับ
-ส่วนขั้วไฮโวลต์ เที่ยบทุกขา เข็มไม่ขึ้นครับ
แบบนี้ฟลายแบคเสียใช่ไหมครับ wav!!
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2014, 09:04:06 PM »
ถ้าขาไฟเข้า ช็อตกับขาลงกราวน์ ฟลายแบ็คมันก็ช็อตแล้ว ยังจะถามอีก เปลี่ยนได้เลย  ping!
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 07:31:20 AM »
ขอบคุณ อ.ลุงเคี้ยงครับ ได้ความรู้ดีๆอีกแล้วครับ อย่างนี้ต้องตามท่านไปก่อนเลยครับ อย่าลืมเช็คความถี่ฮอร์ดูก่อนนะครับ
มีมาที่ฮอร์ไดร์หรือยัง  Cheesy  ขอบคุณ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2014, 06:27:37 PM »
ขอบคุณครับ  เดี๋ยวซื้อมาเปลี่ยนครับ
ต้องเช็คส่วนไหน  จุดไหน เพิ่มเติมอีกไหมครับ  ขอบคุณ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 03:46:15 PM »
มาแจ้งผลครับทำการเปลี่ยน FBT ลอยฮอร์ ถ่วงหลอดเช็ค B+ มา123V ครับ เลยใส่ TR H OUT   กดเปิดเครื่อง มีภาพมีเสียง
-อาการใหม่ครับ  ภาพล้นทาง ด้านซ้าย และขวา ข้างละประมาณ 1" ต้องเช็คส่วนไหนครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 10:50:04 AM »
ลองเข้าไปปรับใน SERVICE MODE ก่อนครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 12:43:51 PM »
ไม่ต้อเช็ค ทำเอาเลยหาค่าตามความเหมาะสมของภาพเอาเอง แต่อย่าให้ต่ำกว่าที่กำหนด  ping!
 HAPPY2!! จำได้ว่าตอบให้ครั้งหนึ่งแล้ว แต่เมื่อวานเข้าเว็บไม่ได้ วันนี้เข้าได้ คำตอบมันก็หายไปด้วย เลยต้องตอบให้ใหม่ครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 04:05:00 PM »
ขอบคุณครับ   Cheesy    เว็บเข้าไม่ค่อยได้เลยไม่ได้มาตอบครับ
เปลี่ยน  C แดมป์
124J  822   ภาพเต็มจอแล้วครับ
--มีอาการใหม่ ปรับโฟกัส ไม่ชัดครับ เปิด นานก็ยังไม่ชัด. . ฉงน
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 06:26:10 PM »
ในภาพมันก็พอดูได้นี่ แต่ปรับที่ฟลายแบ็คดูแล้วหรือ บางที่จอมันก็เสื่อมสภาพ ลองลดไฟสกรีนลงนิดสิ้
วัดไฟใส้หลอดได้กี่โวลต์ๆ อาจจะต่ำ หรือบางทีต้องบูสท์ช่วยมั้ง แต่ถ้าทำตามนั้นเ้รื่องมันคงจะยาวเยียดเกียร์ต เมืองใต้น้ะ
เพราะคุณไม่ค่อยจะทันต่ออาการเลยครับ
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2014, 08:25:43 PM »
ขอปิดงาน ครับ
 เปลี่ยน
 - Flyback 29-0167h REV00
 - 822J 1600V
 - 124J  400V
-ลูกค้ายอมรับได้ครับ ไม่ถึงกับเบลอมาก
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 09:35:41 AM »
ถอยตัวเองออกไปอีก ถ่ายภาพให้มันดูเต็มหน้าจอสักหน่อยก็ไม่ได้ นี่แหล่ะที่ผมพูดว่าคุณ ตามอาการไม่ทัน งัยล่ะเพราะคุณมองเห็นเต็มๆอยู่คนเดียว
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 01:46:50 PM »
เฮ้..ขอบคุณครับ ปิดงานได้แล้ว ส่วนรูปที่อัพมาความละเอียดของภาพมากไปครับ(1600X1200) ต้องแก้ไขภาพให้ได้ขนาด 600X450 หรือ 650X600 กำลังดีครับ (ตามตัวอย่าง)
benclub
คะแนน13
กระทู้: 201
BENZ SOUND AUDIO
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 03:16:49 PM »
 Cheesy HAPPY2!! ขอบคุณ  เปิดติดต่อกัน 4 ชัวโมงแล้ว  ผ่านครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2014, 03:42:33 PM »
ได้แบบนีก็น่าจะผ่านได้แล้ว ตาม% ของการใช้งาน ทีหน้าทีหลังถ้าจะเอาภาพมาให้ดูก็อย่าเที่ยวปิดบังอำพรางอยู่
ปล่อยมาให้ดูให้เต็มตาแบบนี้ เพื่อนช่างจะได้ช่วยกัน วินิจฉัยภาพให้ งัยก็ยินดีด้วยที่มีความพยายาม ขอมอบกำลังใจ
ให้บวก+1 ครับ  เยี่ยมมาก ขอบคุณ
อาการนี้น่าจะปิดงานตั้งแต่ลอยขาฟลายแบ็คแล้วไฟร้อยมานั่นแล้ว ขึ้นหน้าใหม่จนได้
