Custom Search
ปัญหาไฟมันกระตุกเข้าทีวีตอนเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
ธันวาคม 17, 2017, 03:20:36 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาไฟมันกระตุกเข้าทีวีตอนเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  (อ่าน 10052 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1737
กระทู้: 11310
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 11:35:47 PM »
IPM HD PRO
ใครเปิด ปิดไฟ มันเข้าทีวีหมด ข้างบ้านก็เข้า
เข้าgoogle แนะนำให้เสียบสายAV ด้วย
พรุ่งนี้ รื้อใหญ่  นอนดีฟ่า วันนี้
 Sad
คะแนน800
กระทู้: 16685
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 06:58:26 AM »
ใส่ AC. LINE FILTER  น่าจะหายนะครับ  เอาแน่
  ...ผมเจออีกเคส ..IPM HD PRO โดนสัญญาณรบกวนไม่กลัว   ..กลัวแต่ฉายหนังซ้ำๆๆๆๆๆๆๆ ครับ   cry2!!
อีกไม่นาน IPM HD PRO ยอดขาย น่าจะตก ...เพราะเหตุนี้ครับ   Sad
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 07:17:32 AM »
สายอากาศก้างปลาก็ยังมี ตัวกรองสัญญาณสายไฟ AC
สายกล้องยังมี ตัวกรองสัญญาณสายไฟ AC
ใช่ตัวแบบนี้หรือเปล่าครับ ?
คะแนน800
กระทู้: 16685
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 10:20:33 AM »
ประมาณนี้ครับ
..แต่ต้องแยกให้ออกด้วยนะครับว่า กวนทางไหน ทีวีหรือ IPM  HAPPY2!!
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 07:11:26 PM »
เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าจะในบ้านหรือข้างบ้านเปิดไม่มีอาการ
แต่ปิดสวิส ระบบทีวีกระตุก จอฟ้า
AC. LINE FILTER
บ้านหม้อ  เซียร์ นัฐพงศ์ อมร รังสิต
อมร บ้านหม้อ เดินบ้านหม้อแทบทุกซอย
ไม่มีคนรู้จัก AC. LINE FILTER
80% ไม่มี ขี้เกียจหา โว้ย ซื้อตัวเดียว
บางร้านเหมือนไปขอมันสะงั้น
5555555555555555555 5555555
บทเรียนราคาแพง
วงจรพี่เล็กให้มา ลูกชายบอกว่างๆจะทำให้ของไม่เกิน 400 บาท (แล้วเมื่อไหร่มันจะว่างหว่า) Shocked
แต่ค่ารถไปบ้านหม้อสิ
สงสัยต้องปล่อย ดูมันแบบเนี๊ยะหละ
กระตุก ก็ช่างมัน
จบน๊ะ
คะแนน800
กระทู้: 16685
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 07:41:11 PM »
AC. LINE FILTER บางท่านเรียก EMI  FILTER
เอาแบบง่ายที่สุด ..แต่ยุ่งยากมาก งง ไหมครับ  Grin
 ให้ต่อ คาปาซิเตอร์ 0.1mfd/400v. คร่อมสวิทซ์ไฟที่มีปัญหา ..อาการนี้ก็จะหายได้เช่นกันครับ (ที่บอกว่ายุ่งยาก คือต้องเดินหาว่าสวิทซ์เจ้ากรรมตัวไหนนะ ที่สร้างปัญหา) HAPPY2!!
... หากพอมีอะไหล่ฟลายแบคเก่าๆ ก็ทดลองทำไลน์ฟิลเตอร์อย่างง่ายได้นะครับ 10 นาทีเสร็จ ได้ผลดีทีเดียว ผมเคยทำติดตั้งในงานเฉพาะหน้า ตอนที่ติดตั้งเครื่องเสียงในซายูริคอฟฟี่ชอฟ ..หลิวๆคอฟฟี่ชอฟ ..เฮนเนสซี่ บาร์ (จ.เชียงใหม่) ฯลฯ คลับแต่ละแห่งใช้เครื่องหรี่ไฟ และหลอดไฟกระพริบกันมากมาย รบกวนเข้าเครื่องเสียง ดังเบาๆ..คนที่มาเที่ยวมักกินเหล้าไม่ค่อยสังเกตุจะฟังไม่ออก แต่คนคุมเครื่องเสียงจะฟังออก..น่ารำคาญ..เจอไลน์ฟิลเตอร์อย่างง่ายที่ว่า ..สัญญาณรบกวนหายเป็นปลิดทิ้ง
   แต่ป้องกันสัญญาณรบกวน สู้วงจรที่ให้มาไม่ได้ครับ..  หากสนใจจะลงวิธีทำให้ครับ   Smiley
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:14:42 PM »
ขอวืธีทำ
AC. LINE FILTER
เพื่อคนรุ่นหลังด้วย
 ขอบคุณ
คะแนน800
กระทู้: 16685
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:24:49 PM »
เอาแบบง่ายๆที่สุดเลยนะครับ
  ใช้แกนเฟอร์ไรท์ของฟลายแบคตัวที่เสียแล้วครับ  ..นำมาพันสายไฟ ตามภาพครับ (ขี้เกียจค้นรูปเก่าๆในเครื่องแล้วครับ ..หาไม่เจอ เลยต้องพึ่งพี่กูเกิ้ลไปก่อน)
พันสายไฟฝั่งละ 5-9รอบ (ขึ้นอยู่กับโหลดด้วย) ..ด้าน  A ต่อไปยังปลั๊กไฟบ้าน220โวลท์  ..ด้าน B ต่อไปยัง ทีวีและรีซิฟฯIPM
  ต่อเสร็จลองใช้งานดูเลยครับ จะตัดสัญญาณรบกวนได้มากทีเดียว  ...หากยังไม่พอใจ 1-2วันค่อยใส่ คาปาซิเตอร์เพิ่มครับ
คะแนน800
กระทู้: 16685
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:26:56 PM »
หรือจะเเงะ ในคอมพ์เก่าๆมาก็ได้ครับ  เอาแน่
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 07:05:48 AM »
 ขอบคุณ
คะแนน1446
กระทู้: 11341
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 08:40:18 AM »
สาย HDMI ที่มีFILTER ในตัวก็มีขายครับ ราคาเส้นละไม่เกิน 200 บาท
*** อีกอย่างต้องแยกอาการให้ออกนะครับ ว่าเกิดจากอะไรแน่
***ปกติสัญญาณ HD ก็มีการกระตุอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว คือกระตุจากดาวเทียม
*** ช่วงนี้มี Sun Outage ด้วย มันจะเกิดทุกวัน วันละ 15 นาทีโดยประมาณ ท่านคงไม่หลงประเด็จนะ
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 30, 2014, 09:52:21 AM »
พอวิเคราะห์ออกครับพี่ว่ามันเกิดจากการปิด switch
แล้วกระตุกเป็นจอฟ้าประมาณ 2-3 วินาที
แล้วภาพกลับมาเหมือนเดิม
ที่ผมติดใจรายการเค๊สนี้ตามจิกไม่เลิกเพราะในอดีต
อ้างถึง
เคยใช้ทีวีJVC.แล้วติดตั้ง เคเบิ้ล แล้วมีอาการแบบนี้เครื่องพัง
ส่งบริษัทมันก็แก้ไม่หาย จนมันให้ไปที่ สมชายอิเลคฯสาขาสุทธิสาร
(สมัยนั้นsakkaewแห่งเว็บเสี่ยหมูeclubthai)ซ่อมให้
หมาไม่เห่าเลย ซ่อมแล้วก็พังอีก จนผมเอาทีวีไปทุ่มหน้าบริษัทมัน
และเลิกใช้ผลิตภัญฑ์JVC.อีกเลย
ทีแรกคิดจะไปบ่้านหม้ออีก ลูกชายบอกลองหาในgoogleสิ เผื่อมีคนทำขาย
จะดีกว่า งม เข็มในทะเล เลยลองหาในgoogle พบว่ามีคนทำขาย
กิตติ ศานต์พิริยะ
181 หมู11 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51150
คุณกิตติแจ้งกลับ รอของส่งมา...เท่านั้น
อ้อ...เมื่อวานไปบ้านหม้อ เดินไปเดินมาเลยซื้อสาย HDMI อย่างดี เป็นสายแบนตาข่าย เส้นละ 250 บาทมา
ใส่ในเครื่องทีวี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สลับสายเดิมที่ให้มากับกล่องIPM
กับสายที่ซื้อมาใหม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสัก 5 %ก็ไม่มี
ปิด switchเครื่องไฟฟ้าก็ เหมือนเดิม กระตุก จอฟ้า กระตุก
สายHDMIมีแม่เหล็กหุ้ม แบบนี้
เส้นละ 50 กว่าบาท ไม่อาว เอาเส้นละ 250 บาท มา  Grin
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
การกระตุกจากดาวเทียม พอทราบว่ามีบ้างยิ่งช่องNEWs1กระตุกแรงมาก
5555555555555555555 555ลองไปเรื่อยเปื่อย555555
ไปบ้านหม้อของไม่เท่าไหร่แต่หมดไปกับ
ไอศครีม
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 09:35:20 AM »
ตอนนี้ สัญญาณ อาการดีขึ้น 80 %สัญญาณรบกวน  นิดหน่อย  Grin
ของที่สั่งซื้อมาจากลำพูน ตัวละ45บาท ได้ของแล้วไวมาก
ได้มาก็ดีใจ555ไก่ได้พลอย ลิงได้แก้ว ใช้ไม่เป็น
ช่างอิเล็คฯคนที่บ้านก็ มึน เหมือนกัน5555555
ดี..เอาไว้ดูเล่น
เมื่อวานไปเดินบ้านหม้ออีก แวะเข้าร้าน ประกิต
Clamping Ferrite เฟอร์ไรท์ครอบสายจาก TDK ประเทศญี่ปุ่น
ลดทอนสัญญาณรบกวน EMI และ RFI ในการจ่ายกำลังงาน แบบ Snap-in ใช้งานง่าย ไม่ต้องบัดกรีเพิ่มเติม ออกแบบมาสำหรับครอบสายไฟฟ้า AC ช่วยทำให้ background noise ลดลง เปลี่ยนสายไฟเส้นเดิมๆให้เงียบสงัด ด้วยความสามารถในการจัดการสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้า เพียงแค่หนีบบนสายไฟใกล้กับบริเวณจุดที่เข้าเครื่อง สะดวก ปลอดภัย เหมาะสำหรับครอบสายไฟ AC สายสัญญาณต่างๆ
ร้านประกิตบ้านหม้อ:AC. LINE FILTER ตัวละ 65 บาท
ของที่สั่งจากลำพูนตัวละ45 บาท เหมือนกับที่ร้าน ประกิตบ้านหม้อเลย
หลอดไฟ
ผู้ช่วย Admin
คะแนน176
กระทู้: 1551
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 01:20:16 PM »
อ้างถึง
ได้ผลมั๊ยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2014, 08:42:43 PM »
80-90%ครับ ปิดไฟไม่มีกระตุก จอฟ้ามาให้เห็น
แต่เปิดๆๆๆปิดๆๆๆจะมาบ้างกระตุก จอฟ้า
ถ้าเปิด-ปิดธรรรมดา ไม่มีอาการเลยครับ
ก่อนนั้นข้างบ้านเปิด-ปิดไฟ กระตุก จอฟ้า
คะแนน1446
กระทู้: 11341
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 06:32:31 AM »
ยินดีด้วยครับ
ถ่ายรูปที่แก้เสร็จให้ดูหน่อย
ว่าแก้ยังไง แก้ตรงไหน ใช้กี่ตัว พันกี่รอบ
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 07:31:36 AM »
ครอบสาย HDMI.แบนไม่มี เลยใช้เทปพันเอา...สายแบนHDMI.ร้านบอก..ลดทอนสัญญาณรบกวน เอามาทดลองแล้ว
ไม่ลดเลย เลยต้องใช้ตัวนี้พันเทปครอบสาย  เส้นละ 250 บาท คุณภาพเท่ากับเส้นละ50 บาทเลย 55555
ตัวนี้ซื้อมา...โบราณว่าลิงได้แก้ว..ไก่ได้พลอย..555555 เอาไว้ดูเล่นประดับบ้าน  Shocked
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 08:00:09 AM »
เปิดHD.IPM. เอามาออกอีกและ ดูรอบที่ 5แย้ว555555
ดูจาก Movie sat กับ IPM-A-Flim
Deja Vu (ภารกิจเดือด ล่าทะลุเวลา) เดนเซล วอชิงตัน เล่น
จบนะ
คะแนน1446
กระทู้: 11341
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 10:06:45 AM »
สาย HDMI สีแดง คือสายที่ซื้อมา 250 บาทใช่ไหมครับ
b.chaiyasith
คะแนน634
กระทู้: 2975
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
hs5kwi@hotmail.com ชื่อเล่น+เฉียบ
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 01:03:30 PM »
ผมเคยเจอแบบนี้ แก้ที่เอซีหลวมที่ปลั๊ก สายไฟแตะอยู่เฉยๆ เวลาเปิดปิดมันเสทือน ไฟที่ต่อเข้าเครื่องขาด จอก็เป็นสีฟ้าเพราะไม่มีสัญาณ
"CHIAB"
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 04:06:10 PM »
YESER.
คะแนน1446
กระทู้: 11341
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 05:28:43 PM »
ผิดแล้ว
เส้นที่ผมให้ซื้อมันต้องมีตัวกลมๆหรือก้อนกลมๆ(เรียกว่าฟิลเตอร์)
แบบนี้
คะแนน1737
กระทู้: 11310
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 08:53:02 PM »
เป็นแบบนี้เลยแต่สายสีดำ มี Clamping Ferrite  ครอปสายHDMI
เส้นละ 50 บาท ไม่อาว แต่หยิบเส้น250บาทเพราะเฮียเจ้าของร้านบอก
มีตัว ลดทอนสัญญาณรบกวน เลยเอา
โดน เฮียเจ้าของร้าน ต้ม เอาสะแล้วเรา
ช่างมันครับ ดู ได้แล้ว ครับ ไม่มีปัญหาแล้ว
เปิด-ปิดไฟแล้ว ไม่มีอาการกระตุก + จอฟ้า
อีกเลย เค้าเรียกว่าแก้ปัญหาแบบ เหวี่ยงแห
ใน Clamping Ferrite ตัวใดตัวหนึ่งหละที่มันตรงจุด
lsv2555Leksound&Vision Webboard
