ทีวี samsung cs21c512cj เปิดไม่ติดครับ ขอความอนุเคราะห์ช่างมือใหม่ด้วยครับ
เมษายน 25, 2024, 05:49:16 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี samsung cs21c512cj เปิดไม่ติดครับ ขอความอนุเคราะห์ช่างมือใหม่ด้วยครับ  (อ่าน 36323 ครั้ง)
achitipat
กระทู้: 12
« เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 02:03:29 PM »
ทีวี samsung cs21c512cj อาการคือเปิดไม่ติดครับ C filter ไม่มีไฟ  ตรวจเช็คเบื้องต้น  C807 ระเบิด  ไม่สามารถระบุค่าได้  ท่านใดพอจะทราบสาเหตุ และแนวทางการซ่อม  ที่พอจะอนุเคราะห์ผมได้ไหมครับ  ...... (หรือท่านใดมีวงจรพอที่จะบอกค่า C807 ได้  ก็ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ)
กระทู้: 18653
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 02:57:23 PM »
cs21c512cj  แท่น KSBL ครับ
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 03:11:36 PM »
ขอบคุณครับ ................... ......... พอจะอธิบายสาเหตุของการระเบิด และแนวทางการซ่อมได้ไหมครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 05:52:27 PM »
เปลี่ยน C807 ที่อ.เล็กบอกค่าก่อนเลยครับ
ลอย L808 ใช้หลอด 60 W/220Vac คร่อมที่ C821 100mf/160v(กราวด์เย็น)
คลายประจุที่ C801 220 mf/400v แล้วใช้มิเตอร์เข็มตั้งยานวัด X1 นำมาวัดที่ c801 สลับสายวัดเข็มจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับ ถ้าขึ้นทั้งสองข้างแสดงว่ามีตัวเสียอยู่ ให้ถอด STR-W6753F ออก ถ้ายังมีตัวเสียอยู่อีก ให้ลอยขาอุปกรณ์ออก 1 ข้าง แล้ววัดทุกตัวเลยครับ เฉพราะฝั่งกราวด์ร้อนก่อนนะครับ
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 06:40:45 PM »
ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ   ..........ข้อมูลที่ให้ไม่ครบคือ ฟิวส์ขาดด้วยนะครับ(เปลี่ยนตัวใหม่แล้วไหม้สีดำเลยครับ)......... หลังจากที่หาอะไหล่มาเปลี่ยนแล้ว  ต่อหลอดไฟ 200 W  แทนฟิวส์  ต่อหลอด 100 W ตรงขา C และ E  ของทรานซิสเตอร์ฮอร์ (ลอย C ออกจากปริ้นส์ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า) เปิดเครื่อง หลอด 200 W   สว่างยาว ไม่หรี่ไม่ดับ  หลอด 100 W  ไม่ติด  วัดไฟที่ C 801  มีไฟ 300 V  วัดไฟที่อื่นไม่มีไฟเลยครับ  (ผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับ)  ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับผม.........
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 06:56:39 PM »
เพิ่มเติมอีกครับ ................. ผมตั้งมิเตอร์ x1k  สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์ 300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v เช่นกันแล้วดูผลที่มิเตอร์  เข็มขึ้นค้างไม่ยอมลง  *****บทความอ้างอิงครับ ****** เข็มขึ้นค้างไม่ยอมลงก็ลดมิเตอร์ลงมาเป็นx10 หรือ x1 จะได้รู้ว่าค่าโอห์มจริงๆได้เท่าไหร่ ถ้าวัดได้ไกล้ศูนย์โอหฺมนั้นแสดงว่า มีอุปกรณ์ชอร์ทอยู่ครับ....ตัวที่เสียมีไม่กี่ตัวครับ 90% เป็นไอซีชอร์ทเอง ในกรณีนี้ฟิวส์ต้องขาดดำด้วยหรือรีซิสเตอร์ตัวใหญ่โอห์มต่ำต้องขาด ************  จากบทความ  สิ่งที่เหมือนบทความคือ ซีดั้มไหม้  ฟิวส์ขาด  ครับ................
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 06:59:23 PM »
คำถามครับ........... จะฟันธงได้เลยไหมครับ  ว่าไอซี ช็อต ครับ.............
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 07:19:38 PM »
ไม่ฟันธงนะครับ   แต่ 99%  IC  ไปแล้ว
จากที่ C807 พัง  มันเป็น C ทำงานเหมือน  Cแด้มป์ ของ HOR     จะได้เข้าใจง่ายขึ้น      ตัวมันก็รับไฟได้ถึง 800V   ไม่ว่าจะมีสาเหตุใด ที่ทำให้ตัวมันเสีย
มันก็จะพา IC801S  ตามไปด้วย
ควรเปลี่ยน ซีเนอร์ ภาคจ่ายไฟ ยกชุด  DZ812   813   814   815
ตัวไม่กี่บาท   แต่คุ้มกับการป้องกันเครื่องตีกลับหลังจากซ่อมเสร็จแล้ว
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 08:13:28 PM »
สรุปว่า  เบื้องต้นตอนนี้  ต้องเปลี่ยน  ic STR-W6753F  และ DZ 812   813   814   815  ก่อน   อย่างอื่น ค่อยว่ากันต่อใช่ไหมครับ
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 06:51:57 PM »
เปลี่ยน ic STR-W6753F  และ DZ 812   813   814   815 แล้วครับ  มีไฟ 300  ครับ  แต่ไฟ b+  ไม่มีครับ  (หลอด 200 W (ฟิวส์)  สว่างยาว ไม่หรี่ไม่ดับ  หลอด 100 W(ฮอร์)  ไม่ติด ครับ ************** ตั้งมิเตอร์ x1k  สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์ 300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v   ผลที่มิเตอร์ เข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลง ครับ
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:01:16 PM »
R806 **** 5W0R18K   9YD1K01  สรุปค่ามันเท่าไหร่ครับ  ใช้มิเตอร์ตั้ง X1  วัด  เข็มตีขึ้นสุดอ่ะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 08:08:33 PM »
ค่า  0.18 โอห์ม   5 W
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 09:02:47 PM »
ตอนนี้มีไฟ 300 v ที่ C801  เวลาวัดไฟ  ปกติก็เอาสายสีดำของมิเตอร์แตะที่ขั้วลบของ C801  แล้วใช้สายสีแดงวัดไฟบวกตามจุดต่าง ๆ  แต่พอเป็นฝั่งกราวเย็นผมจะวัดเหมือนปกติไม่ได้  ต้องเปลี่ยนเป็นสายสีแดงแตะที่ขั้วบวกของ C801  แล้วเอาสายสีดำไปวัดไฟตรงจุดต่างๆ เข็มมิเตอร์ถึงขึ้น  แต่ว่าวัดที่ไหน ๆ ก็ได้เท่ากันคือ  200 v  ครับ  เลยงงเลยครับ
ข้อสงสัยครับ ................... . การวัดที่ผมว่ามานั้นถูกต้องไหมครับ ................... ...
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 11:23:33 PM »
วัดผิดครับ   ไฟชุดกราวด์ร้อน กับ กราวด์เย็น
มันคนละชุดกันครับ   น่าจะเป็นมือใหม่   แต่ไม่เป็นไรครับ  ทุกคนต้องมีการเริ่มต้น  ด้วยกันทุกคน
กราวด์ร้อน  เอาแบบเข้าใจง่ายๆ   จับโดนแล้วไฟดูด (อาจถึงตายได้   อิๆ)
กราวด์เย็น  เอาแบบเข้าใจง่ายๆ    จับแล้วไฟไม่ดูด
ภาคจ่ายไฟ มันจะแยก กราวด์ร้อนและกราวด์เย็น ด้วย T801S
เริ่มด้วยจากปลั๊กไฟ TV   มาเข้าภาคจ่ายไฟ   ตรงนี้จะเอา 220VAC   มาแปลงเป็น ไฟ DC300V    แล้วใช้หลักการเหนี่ยวนำ ของขดลวด (T801S)  ยุบตัวพองตัว  ของ สนามแม่เหล็ก  โดยใช้ IC801S  เป็นตัวทำหน้าที่ ตัดต่อไฟ DC300V     จึงเรียกวงจรส่วนนี้ว่า  วงจร สวิทซ์ชิ่ง
เดี่ยวค่อยมาต่อ ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 11:50:15 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=96292.msg463760;topicseen#msg463760
เพิ่มเติมเป็นแนวทาง
เพื่อความรวดเร็วว่าเสียที่ กราวด์ร้อนอยู่หรือไม่    ถอดทั้งดีเก้๊าซิ่ง และ IC801S ออก
ลองเสียบปลั๊กไฟ    ถ้า...
-ครั้งแรกที่เสียบ  หลอด 200W สว่าง แปลบเดียวแล้วค่อย หรี่ลง    แสดงว่า ระบบแปลงไฟ 220VAC มาเป็นไฟ DC300V   ไม่มีปัญหา        มามีปัญหาที่ ชุด IC801S    ก็ทำการคายประจุไฟที่ C801 ก่อน แล้วค่อยเช็คต่อ(ควรคายประจุไฟ ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย)
-ครั้งแรกที่เสียบ  หลอด 200W สว่างค้าง ตลอด   ไม่มีการ หรี่ลงเลย     แสดงว่า ระบบแปลงไฟ 220VAC มาเป็นไฟ DC300V   มีปัญหา   ให้ไล่เช็คย้อนจาก C801 กลับไปหา ปลั๊กไฟ    น่าจะมีปัญหาที่ตัวใดตัวนึง ในนี่
achitipat
กระทู้: 12
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2014, 10:55:25 AM »
ปิดงานแล้วครับผม   เบื้องต้นต้องขอขอบคุณ  tu2522-LSVteam♥   ที่กรุณาให้ความรู้ในเรื่องกราว ร้อน และ เย็น  (โทรคุยกันตั้งนาน จนดึก)
สรุปงานซ่อมนะครับ ............  เปลี่ยน มันก็จะพา IC801S  C807  ซีเนอร์ ภาคจ่ายไฟ ยกชุด  DZ812   813   814   815
ต้องขอขอบคุณเว็บ  leksound  เว็บที่มีประโยชน์มากสำหรับชาวอิเล็กทรอนิกส์  ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือนะครับ ..............สู้ต่อไป  ทาเคชิ..
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2014, 08:24:16 PM »
เยี่ยมมากครับ ขอบคุณที่มาปิดงาน ผมขอ +1 ให้ครับ
suppachart
กระทู้: 2
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2014, 10:11:39 PM »
สู้ต่อไป
