LG 29" เเท่นcw62c เป็นเส้นครับ
เมษายน 19, 2024, 01:36:26 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 29" เเท่นcw62c เป็นเส้นครับ  (อ่าน 11695 ครั้ง)
mj
กระทู้: 39
« เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 07:05:07 PM »
รับมาเป็นเส้นถี่ๆด้านล่างเกือบครึ่งจอ เปลี่ยนstv9326 ลองดูไหม่ (เส้นมาๆไปๆ  เเล้วเป็นเส้นพับด้านบน มาๆไปๆ เวอร์ระเบิดเลยครับ ซ่อมจะเดือนเเล้ว ช่วยผมหน่อยครับ (อยากลงรูป เเต่คลิ๊ดตัวเลือเพิ่มขึ้นมา2ช้อย เองครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 07:11:23 PM »
c เเถวเวอร์เปลี่ยนหมดเเล้วครับ(ตามกระทู้ี่มี) ขอบคุณ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 07:42:51 PM »
เเล้วอีกอย่าง หลักเกณสมาชิกต้องยังไงบ้าง ช่วยชี้ ขอบคุณเเนะด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 08:25:10 PM »
อัฟรูปใส่เวป ฝากไฟล์ ที่ไหนก็ได้ครับ
แล้วเอาลิ้งค์มาลง แทน
TRT
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 08:44:10 PM »
C 301 กับ C304 ลองเปลี่ยนดูหรือยังครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 06:16:07 AM »
เปลี่ยนเเล้วครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 06:17:40 AM »
โย๊คถอดดูเเล้วสะอาดดึ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 05:59:46 PM »
จะไม่ลองวัดไฟดูหน่อยหรือ  ฉงน
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 06:05:58 PM »
ขออนุญาตครับ เดี๋ยจะวัดเเจ้งครับ lv!
E20EZI ♥
คะแนน31
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 06:17:06 PM »
เป็นเส้นสีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน
ยิบๆถี่ๆใช่หรือไม่  ถ้าใช่
ลองเปลี่ยน H.เป็น D 2580
เกรดดีๆครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 06:50:29 PM »
เป็นเสันสีดำครับ เต้นๆไม่นิ่งครับ(อยาลงรูป ไม่รู้ลงตรงไหนไม่เหมือนท่านอาจารย์บอกเลย try!!
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2014, 07:52:41 PM »
อัฟไฟล์แล้ว เอาลิ้งค์ มาวางลง ธรรมดานี่ละครับไม่ ซับซ้อนอะไรเลย
ถ้ามี facebook ก็อัฟเข้า facebook     ก็ได้   แล้วมาวางลงเฉยๆ
ถ้าเห็นรูป  จะง่ายต่อการแนะนำวิธีซ่อม
อีกวิธีครับ ง่ายสุด  รบกวนคนที่เล่นคอมเป็น มาทำให้  ไม่เกิน 5 นาที ก็ ลงรูปได้แล้ว
หรือ ส่งรูปมาที่ tu22_4@hotmail.com   เดี่ยวผมเอามาลงให้ครับ
Smiley
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 12:49:16 PM »
เเจ้งย้อนหลัง รับมาไหม่ๆ มีc1000/35v +14v ระเบิดครับ เเต่เวอยังไม่ช็อดครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 09:08:18 PM »
มีเคชเหมือนกันมากได้อ่านเจอ ลูกเป็นคนโพสให้พ่อ ผมฟังเเล้วเส้นกวนเเบบนี้ละครับใช่เลย มาทุก5นาที มีตอบมาว่าไฟเกินเพราะ r 830 ,91Kยืดเป็น 100k /ผมถอดวัดตัวที่ว่า ก็ไม่ยืดครับ หรือจะอยู่เเถวนี้ เพราะ r อนุกรมอยู่ครับ(ผมกาลังหัดลงรูปอยู่ครับอย่าพึ่งราคาญนะครับ (ขนาดอยากขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบ ยังไม่เป็นเลยครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 07, 2014, 09:47:14 PM »
LG  ไม่มีอะไรซับซ้อน ถ้าซ่อมบ่อยๆ
ทำตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำ ก่อนครับ
วัดไฟทุกขา  ของ VER
แล้วเอามาลง   เพื่อนสมาชิกจะได้ช่วยกันวิเคราะห์  อาการเสีย  และแนะนำวิธีซ่อม ให้เร็วขึ้น
ถ้าไฟปกติ  ค่อยคิดวิธีซ่อมต่อ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 09:53:39 PM »
คอมก็กดไม่ค่อยได้ ประกอบกันจัง ยังไม่ไปหนนะครับที่หายเพราะไปธุระครับ  เเปลกคือR831ใส่30kครับ  ไม่เหมือนในวงจรครับ    (ไฟb+112v      ขา 1+0.8v,   2 +15.5v,    3  -14.8v ,   4 -15.2v ,    5  0v  ,    6 -15.1v ,   7+o.8v (เเ้ก้ไม่หาย ลืมยิ้มหลายวันเเล้วครับ เศร้าจัง
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 11:09:01 PM »
แท่นนี้ มีการ แก้ไข วงจร  หลายครั้ง  เลยหาจุดแน่นอนยาก
เอาแบบนี้ครับ  เท่าที่เคยเจอ    ภาพที่เป็นเส้นดำ รบกวน  ส่วนใหญ่เกิดจาก Ver มันร้อนเกินไป   ยิ่งร้อน ภาพยิ่ง มีเส้นกวน มาก
ให้ไล่ ชุด อินพุท Ver    ขา  VA    VB       จะเจอ C ตำแหน่ง  561   562     ในเครื่องจริง จะมีลักษณะเหมือน R  ตัวเล็กๆ  ค่า 1n  (102)
ลองมองดู แถวๆ ซิ้งค์ ระบายความร้อน VER
ให้ไปเปลี่ยนเป็น  ชนิด เซรามิค ค่า 1n (102)
ค่าเดิม แต่เปลี่ยน ชนิด ของ C
Smiley
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 11, 2014, 11:18:36 PM »
102    1n   นะครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 07:31:47 AM »
ในบรอด C 561,562,  เป็นเเบบไมล่า ค่า 393k100vทั้งสองตัวครับ
 (ผมทดลองลดR831, 22k   + - เวอร์ 10.2v  ก็ระเบิดครับ เเต่ก็ใส่ 30k คืนในบรอดเดิมครับ เเละวัดไฟ ส่งข้างต้นละครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:25:44 AM »
โย๊ค v 7 โอม  , H 2.1โอม ท่านอาจารบอก รวมถึง C ตัวเหมือน R  311 312  หรือเปล่าครับ อย่าพึ่งทิ้งผมนะอาจารย์ ศึกครั้งนี้ช่างยิ่งใหญ่นัก lv!
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:31:35 AM »
ประโยคสื่อสารอาจไม่ลื่นเพราะคีบอดพิมไม่ไดหลายตัวอัดษรครับ  (ทีวีด็พัง คอมด็พัง เอาๆๆๆ
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 08:55:03 AM »
แสดงว่า บอร์ด รุ่นนี้  มีการแก้ไข จากโรงงานมาแล้ว
ใช่ครับ  C311  C312     ให้เปลี่ยน ไปเป็น ชนิด เซรามิค  ค่า  102
ส่วน 561  562     ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 12, 2014, 09:18:25 AM »
เสียเวอไป 3 ตัวเเล้วครับ ยังไงดีครับจะระเบิดอีกไหม  เหลือตัวสุดท้ายเเล้ว ซื้อมาจากร้านซ่อมๆมานาน เขาบอกใส่ลูกค้าปติดีครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 13, 2014, 06:03:30 AM »
ไปเเล้วครับ ตัวสุดท้าย เมื่อคืนครับ  (ทุกตัวที่ระเบิด เปิดปุ๊บระเบิดเลย ยังไม่เห็นเเสงเลย ซิ้งยังไม่ทันอุ่นเลย) เศร้าจัง ผมคิดไปว่าหรือจะเป็นที่ fbt จะมีส่วนไหมครับ เพราะ +-14 vออกไม่ค่อยเท่ากันครับ ประมาณ 5v ครับ ฟันธงให้หน่อยครับ ทุกท่านจะได้ซื้อ ไม้สุดท้าย (จะส่งเครื่องคืน ดันเป็นอาการไหม่นะสิครับ(เเรกเเค่เป็นเส้นกวนดูได้ทั้งอาทิตย์ เริ่มระเบิดตอนซื้อใส่ไหม่เเล้วระเบิดตลอด)  เศร้าจัง
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 07:18:59 AM »
ถอดไดโอดที่จ่ายไฟที่ออกจากฟลายแบ็คทั้ง ไฟลบ และไฟ บวก ออกมาเช็คข้างนอกดูว่าตัวไหนลีคบ้าง และคอนเด็นเซอร์ทั้งสองด้วยลองดูก่อนครับ
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #25 เมื่อ: กันยายน 15, 2014, 06:40:44 PM »
 ขอบคุณ เดี๋ยวลองได้ผลประการไดจะ รายงานครับอาจารย์ lv!
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #26 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 08:45:27 PM »
รีบมาเเจ้งครับผม  ตามที่ท่านลุงเคี้ยง-LSVteamให้วิธีการไว้ ผมตามนั้นเลยครับ ถอดจาก 21" จะทนได้ไหมครับ เเต่ตอนนี้ลองอยู่ครับ 20 นาทีเเล้ว  ไปซื้อที่ร้านเดิมมาอีดครับเพราะก่อนหน้าระเบิดหมดเเล้ว ร้า้นเขาถามว่า ยังจะเอาอีดหรือ เหนือคาบรรยายเเล้วท่าน ขอให้ท่านที่มีส่วนชี้   จงพบเเต่สิ่งดีๆนะครับ ขอบคุณ
กระทู้: 18646
« ตอบ #27 เมื่อ: กันยายน 17, 2014, 09:04:23 PM »
เช็คแรงไฟริพเพิล ให้นิ่งจริงๆด้วยนะครับ ป้องกันเครื่องนี้เข้ามาอีก ก่อนเวลาอันสมควร http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=92934.0   Smiley
mj
กระทู้: 39
« ตอบ #28 เมื่อ: กันยายน 18, 2014, 07:25:56 AM »
ข้าพเจ้า ความรู้ช่างน้อยนัก เเต่จะพยายาีมเรียนรู้ครับผม  lv! (โอกาสเหมาะจะสนับสนุนเซิบเวอร์ครับ)
