Distar 14" รุ่น DTNT
เมษายน 19, 2024, 06:05:22 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar 14" รุ่น DTNT  (อ่าน 6187 ครั้ง)
Tanakon88
กระทู้: 75
« เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 01:48:04 PM »
Distar 14" รุ่น DTNT   อุปกรในเครื่อง ภาคจ่ายไฟ STK 7348 HOR D1877 vert AN 5512 จังเกิล TA7698 อาการเส้นเดียวนอนกลางจอที่เปลี่ยนไอซีเวอร์แล้วไม่หาย วัดไฟเลี้ยงเวอร์ที่ขา 9 กับขา 4 ไอซีเวอร์มีมาครับ 24 V ที่ขา 2 ไอซีจังไฟ 12 v มีไฟมาครับตรงสวิทย์โยคเวอร์ลองโยคแล้วไม่มีผลวัดโย๊คก็ไม่ขาดพวกอุปกร R C D แถวเวอร์ก็โละหมดแล้วครับ
ธนกร สมเลิศ
ศูนย์บริการนาวินทร์คอม 152 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000
โทร 045-474142-088-5956433
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
F/B : วัชรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 02:12:31 PM »
มันเป็นเส้นเดียวกลางจอแบบเส้นสีขาวกลางจอหรือเปล่าคับ ผมอยากให้ท่านดูอีกทีว่ามันไม่เต็มจอทางเวอร์หรือเปล่าให้ท่านลองดูว่าตรงที่เป็นเส้นเดียวกลางมันมีสโนว์หรือเปล่าแล้วมันตัดไหมครับถ้ามีสโนว์เส้นเล็กๆกลางจอ เช็คCครับ ดูตำแหน่งให้ดีอาจมันจะไปอยู่ห่างๆกันก็ได้ ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นตัวสีแดงๆเป็นCเเบบมีขั้วแต่ผมกลัวจำผิดยี่ห้อลองๆดูครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับ
รับซ่อม TV เพาเวอร์แอมป์AB/D/กลางแจ้ง/รถยนต์ เครื่องซักผ้า ติดตั้งแก้ไขระบบจานดาวเทียม
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 03:21:56 PM »
Distar  รุ่นที่ใช้ STK เป็นภาคจ่ายไฟ
ศูนย์รวมอาการแปลก   ส่วนใหญ่ มาจาก ตัว STK เสีย
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 04:34:51 PM »
เป็นเส้นตามรูปเลยครับ STK ก็เปลี่ยนตัวไหม่แล้วครับ ขอบคุณhttp://image.ohozaa.com/view2/xM3qFyMDTiAeg1uA
ธนกร สมเลิศ
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 10:29:47 PM »
อาจารย์ทุกท่านรบกวนครับขอถามนิดหนึ่งครับคือไฟที่ขา 24 กับขาที่ 29 ของไอซี 501 (จังเกิล)ปกติจะมีไฟเลี้ยงกี่โวลครับเพราะขาที่ 24 เอามิเตอร์จิ้มแล้วเปิดมันวัดได้ 5 โวล แล้วตกเหลือ 3 โวลครับ lv! lv! lv!
ธนกร สมเลิศ
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 10:32:10 PM »
ท่านลองวัดโย้คฝังเวอร์ดูครับว่าได้กี่โอมห์
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 10:36:41 PM »
ลองพิมพ์เบอร์ไอซีหาในgoogleดูคับว่ามันเป็นขาอะไรทำงานเกี่ยวกับอะไรจะได้ไม่เสียเวลาครับ
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 11:12:18 PM »
วัดได้ 16 โอมครับ
ธนกร สมเลิศ
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2014, 11:59:44 PM »
อันนี้ส่วนตัวผมนะครับจากประสบการณ์ผมเคยวัดได้แต่8-10โอมห์ถ้าท่านมีโย้คเก่าถึงจะไม่ใช่เบอร์เดียวกันที่คิดว่าดีลองเอามาเปลี่ยนดูนะครับว่าอาการจะหายเปลี่ยนไปจากเดิมไหม แต่ต้องดูสายด้วยนะครับ วัดเอา ฝังฮอร์ จะประมาณ 0.5-2.5โอมห์นี่ระใกล้เคียง ฝังเวอร์จะประมาณ8-10โอมห์ประมาณนี้ลองดูครับ (เอาของเก่าลองดูก็ได้ครับขอแค่สลับสายโย้คให้ถูกครับ)
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2014, 03:14:40 PM »
ได้แล้วครับหมดไอซีเวอร์ไป 3 ตัวแต่ตอนี้ภาพหดทั้ง 4 ด้านแลัวเป็นวูบวาบๆยืดหดๆตลอดครับขอคำแนะอีกหน่อยครับ
http://image.ohozaa.com/view2/xMaWN7KKPAJkcl7J
ธนกร สมเลิศ
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2014, 04:25:17 PM »
ลองเอาไฮซี STK มาเปลี่ยนทั้งสองเบอร์ STK 7348 และเบอร์ STK 73410 อาการคือภาพเต็มจดแต่กระเพื่อมตลอดครับ ตามนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=K929xLMOOEU&feature=youtu.be
ธนกร สมเลิศ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 11:18:01 AM »
จาก คลิป    เหมือน ซิงค์ VER  ไม่ได้
ควรระบุ  รุ่น ของ TV ด้วยครับ(ระบุแท่น ได้ด้วยจะดีมาก)   จะได้ เปิดวงจร ช่วยวิเคราะห์ ได้ง่ายขึ้นครับ
ping!
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2014, 03:02:11 PM »
 Distar 14" รุ่น DTNT แท่น D100D ครับผม
ธนกร สมเลิศ
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 03:56:18 PM »
ไฟ RGB 180 เกินครับ วัดได้ 340 V
ธนกร สมเลิศ
Tanakon88
กระทู้: 75
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 05:38:49 PM »
ปิดงานครับผมตอนนี้ภาพสวยเสียงใสแล้ว เล่นชะหลงทางเสียนานเลย วอลุ่ม V-hold เสียครับขอบคุณเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่ชีแนะแนวทางในการซ่อม เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
ธนกร สมเลิศ
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2014, 06:43:10 PM »
+1 ครับ  ที่ช่วยเข้ามาแจ้งความคืบหน้าการซ่อม   Smiley
