Hitachi 21" แท่น V3AR เปิดแล้วตัด
เมษายน 20, 2024, 03:32:49 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Hitachi 21" แท่น V3AR เปิดแล้วตัด  (อ่าน 15195 ครั้ง)
niwe034
กระทู้: 98
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 08:49:13 PM »
เปิดเครื่อง ได้ประมาณ 2 วิ เครื่องตัด LED หน้าเครื่องติดแล้วดับ ได้ยินเสียง รีเลย์
วัดไฟ 300V ได้ 300V
ลองลอย FBT และก็ Hor out ต่อหลอด 60W ที่ C160V วัดไฟได้ 95V ไฟไม่ตก
แต่ต่อ Hor out กับ FBT ไฟตก
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2014, 09:49:04 PM »
FBT เสียก็เป็นแบบนี้ ลองดูส่วนอื่นๆก่อน วัดพวก D หลังทางออก FBT และเส้นทาง
ถ้ามีเครื่องวัด FBT ก็น่าจะรู้ผล
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 03:12:01 PM »
ไม่มีเครื่องวัด FBT ครับ ทำไงได้บ้างครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 06:03:09 PM »
ถ้าไม่มีเครื่องเช็คฟลายแบ็คก็ให้ทดลอง ตัดสายโย๊คสีแดงลอยออกหนึ่งเส้นแล้วเปิดเครื่องวัดไฟ
ถ้าไฟไม่ตก ก็โย๊คเสีย แต่ถ้าไฟตกอีกก็ฟลายแบ็คเสีย เครืีองเช็คฟลายแบ็คลองมองลงมาที่ลายเซนต์
ของผมแล้วคลิกดู ถ้าชอบก็ทำตามในนั้น ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไป แต่เป็นช่างซ่อมทีวี น่าจะมีใช้น้ะครับ ping!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2014, 10:23:50 PM »
ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยง
ผมลองดูกระทู้เก่าๆแล้ว
 - ลองวัด FBT HV กับ ขา อื่น วัดไม่ขึ้น แล้วแต่ละขดก็ไม่ซ๊อตขาดขดครับ
 - ผมลองถอด C755 ค่า 220u 16V ลองวัดดูได้ 127u อาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับ
 - เพิ่มเติม ขณะลอย hor out วัดไฟ 5V และ 3v มีไฟปกติ
***ผมไม่ได้ซ๋อมประจำครับ ลุง อันนี้เครื่องที่บ้านเองครับ ทำงานประจำ นานๆจะซ่อมซักที ร้านอะไหล่ก็อยู่ไกลบ้าน กว่าจะได้ซื้ออะไหล่ก็เสาร์อาทิตย์ครับ อาจจะช้าหน่อยน่ะครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 10:51:03 AM »
พวก C วัดค่าได้ต่ำๆก็เปลี่ยนเลยครับ อะไรก็เป็นได้
บางครั้งเคยเจอในส่วนเครื่องอาการแปลกๆไม่น่าเกี่ยวกับส่วนที่เป็นก็มีมาเห็นบ่อยๆ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 08:52:11 PM »
ลุงเคี้ยง ครับ ผมลองต่อ FBT แล้วก็ Hor out เข้าไป แล้ว ตัดสายสีแดง โย๊ค ออก เครื่องยังตัดอยู่ครับ สงสัย FBT จะเสีย เดี่ยวจะลองสั่งซื้อดูก่อนครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 06:56:10 AM »
ต่อสายโย็ค แล้วลอยD755 ดูแล้วเปิดเครื่องถ้าไม่ตัดให้ลองเปลี่ยนD755 เป็นซีเนอร์4.1v ใช้4.2ใส่ดู
ตรวจ R751 752 ด้วยถ้าตัวไหนขาด เปิดแล้วก็ตัด  ping!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 09:26:02 PM »
ลุงเคี้ยงครับ ผมต่อสายโย๊คแล้ว แล้วลอย D755 มาลองวัดข้างนอก น่าจะรั่วครับวัดขึ้น 2ข้างครับ เลยลองเสียบปลั๊กดูเครื่องไม่ตัดครับ หลอดไฟ สว่างแล้วหรี่ลงครับ วัดไฟได้ 93 - 96 V ไฟไม่นิ่งเท่าไรครับ เปิดได้ประมาณ 10วิ ได้ยินเสียง ซ๊อต ควันขึ้น เลยถอดปลั๊ก ไม่เห็นว่า ควันมาจากตัวไหน แต่ลองจับ R781 (R กระเบื้อง) ร้อนมาก แล้วก็ TR Hor out ก็ร้อนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2014, 07:31:56 AM »
สังเกตที่ตัวฟลายแบ็คให้ทั่วว่ามีปูดออกมาหรือป่าว และเช็คc แดมป์ดูบ้าง แต่ผมว่าฟลายแบ็คเสียครับ  HAPPY2!!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2014, 08:10:41 AM »
ลักษณะภายนอก ดูดีครับ ไม่มีรอยอะไรครับ จะมีแกนฟลายแบ็คหลวม แล้วก็ที่ จุ๊บ HV ตรงสะดือจอ พลาสติก ละลายครับ  ส่วน C แดมป์ ถอดออกมาวัดค่าดูแล้วปกติครับ ผมก็คิดว่า ฟลายแบ็คเหมือนกันครับ กำลังหาอะไหล่อยู่ครับ ถ้าได้อะไหล่มาแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับลุง  ขอบคุณ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2014, 09:47:13 PM »
ส่วนใหญ่ FBT เสียครับ และมาควบคู่กับ TR Hor ช็อตครับ แท่นนี้เจอบ่อยครับ
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2014, 09:50:22 PM »
วิธีการวัดง่ายๆเลยครับ มันจะมี C 100V/220Uf (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ) เป็นซีไฟ B+ ตั้งย่าน x10 แล้ววัดสลับขั้วบวกกับขั้วลบ ถ้าเข็มขั้นค้าง ทั้ง 2 ข้างแสดงว่ามีตัวช็อตอยู่ ให้ลอย TR-Hor และ FBT ออกตามลำดับ แล้ววัดจนกว่าคอนเดนเซอร์ B+ ตัวนั้นขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้าง แสดงว่าตัวที่ลอยออกไปเสียครับ(ขั้นตอนที่บอกไม่ต้องเสียบไฟนะครับ)โชคดีครับผม ผิดถูกรอพี่ๆท่านอื่นแนะนำครับ  เยี่ยมมาก
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2014, 12:49:52 PM »
ลองเข้าไปอ่านดู http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0  ju_ju!!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 08:31:38 PM »
ลุงเคี้ยงครับ
   ผมเปลื่ยน ฟลายแบค แล้ว เปลื่ยน ZD 4.1 (เอา4.3ใส่หา 4.1 ไม่ได้ครับ)
ยังไม่จบครับ อาการใหม่เกิดครับ ตอนนี้เปิดไม่ตัดแล้วครับ LED ติดค้าง กดปุ่มหน้าเครื่อง LED ดับ ได้ยินเสียงเหมือนไฟสูงทำงาน(วีด...) แล้วเงีบย ไป B+ ไม่ตก ทำไงต่อดีครับ
ขอโทษทีครับทิ้งไว่นานอะไหล่พึ่งมาครับ
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 09:16:24 PM »
ลุงเคี้ยงครับ
วัดไปเจอ C758 ต่อกับ ขา 4 FBT ซ๊อต เปลื่ยนแล้ว อาการยังไม่หายครับ กระพริบ 5 ครั่ง
ลองวัดไป ขา G Q745  เป็น 0V ครับ
ตอนนี้ อาการ เปิดแล้ว มีไฟแรงสูงออกหน้าจอแว็บหนึ่ง (สังเกตุจากขอบจอจะมีแสง และ มีไฟฟ้าสถิตที่หน้าจอ) จากนั้น LED กระพริบ 5 ครั่งแล้วหยุดแล้วกระพริบต่อ
แต่ไป +B ไม่ตกยังเท่าเดิมครับ ทำไงต่อดีครับ
tirawat+
คะแนน194
กระทู้: 369
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 09:46:35 AM »
ลอยQ724ออก
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 10:57:35 AM »
ผมดูที่ service manual ถ้า LED กระพริบ 5 ครั้ง ให้ไปเช็คทีจูนเนอร์ ผมเลยลอง ถอด จูนเนอร์ แล้วเปิดเครื่อง หน้าจอมีภาพขึ้นเต็มจอ สีฟ้า มี Logo HITACHI ขึ้น แต่ภาพยังสั่นๆอยู่ครับ
แต่ LED ก็ยังกระพริบอยู่ 5 ครั้งเหมือนเดิม แต่ถ้ากดปุ่ม TV/AV หน้าเครื่อง จอจะดับไปเลยครับ อย่างนี้ จูนเนอร์เสียเองหรือว่า อุปกรณ์ภาค จูนเนอร์เสีย
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2014, 07:01:40 AM »
ถอดจูนเนอร์แล้ว ให้เปิดฝาออกมาแล้วเอาทินเนอร์ล้างกาวแดงที่หุ้มขดลวดออกให้หมด เพราะเป็นจุดอ่อน  HAPPY2!!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2014, 07:58:08 AM »
ตอนนี้ผมใส่ จูนเนอร์เข้าไปแล้ว ไฟไม่กระพริบแล้วครับ
เปิดติดแล้วครับ ปิดแบบ งงๆ ถอดมาใส่เข้าไปใช้ได้แล้ว มีภาพปกติ ปิดงาน
สรุปว่าเปลื่ยนอะไหล่ไป
 1. FBT
 2. C758 ซ๊อต ค่า 104
แล้วเปลื่ยน C787,C757,C755 แห้ง ค่าเปลี่ยน แต่ไม่มากเท่าไรครับก็เลยเปลี่ยน
****** แต่มีเรื่องจะปรึกษาครับ R กระเบื้อง R781 ร้อนมากครับ ไม่รู้จะปิดงานได้จริงหรือเปล่าครับ (R ตัวนี้น่าจะร้อนมาก็หน้านี้แล้วครับเพราะร้อนจนเบอร์ที่พิมพ์บนตัว R หายหมด) เด๊่ยวจะลองเปิดทดสอบดูครับว่าจะรอดไหม
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 07:12:08 AM »
น่าจะเกิดอาการหลวมที่มองไม่เห็นน้ะที่ปิดงานแบบ งง
R7811 ที่มันร้อนนั้น มันเป็นปรกติของมัน เพราะมันทำน่าที่ลดกระแส แต่ถ้าไม่ร้อน
เครื่องก็จะไม่ทำงาน และก็จะทำให้คุณ งง มาก กว่านี้อีกเพราะมันเปิดไม่ติด เป็นเรื่องธรรมดาครับ  HAPPY2!!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 07:32:15 AM »
ขอบคุณครับลุงเคี้ยงที่ช่วยเหลือผมมาตลอด ลองเปิดดู 2 ชม.ยังปกติดิอยู่ครับ แต่จะมีภาพเลื่อมตอนเป็นสีน้ำเงิน อยู่ครับ
เวลาที่ภาพเป็นสีน้ำเงิน เช่นนน้ำทะเล มันจะเกินมาที่ตัวคนด้วย
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 07:44:57 AM »
การที่สีเหลื่อม ให้ลองปรับไฟสกรีนขึ้นเล็กน้อยดูว่ามันหานมั้ย ถ้าหายก็เพราะไฟสกรีนน้อยไป
ถ้าไม่หายกลายเป็นมีเส้น ก็อาจจะต้องยิงจอช่วยเพราะจอเริ่มจะเสื่อม หรือลองเพิ่มไฟจุดหลอดดู HAPPY2!!
niwe034
กระทู้: 98
« ตอบ #23 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2014, 04:48:41 PM »
