national tvc-k1r อาการไม่ล็อคช่อง
เมษายน 20, 2024, 02:48:18 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: national tvc-k1r อาการไม่ล็อคช่อง  (อ่าน 4382 ครั้ง)
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
F/B : วัชรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 06:42:07 AM »
national tvc-k1r อาการไม่ล็อคช่อง สมมุดว่า ผมหาสถานีช่อง3เจอแล้วแต่พอผมกดตัวล็อคช่องมันเด้งออกมาเป็นเม็ดสโนว์เลย จูนยังไงก็ไม่ได้คับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
รับซ่อม TV เพาเวอร์แอมป์AB/D/กลางแจ้ง/รถยนต์ เครื่องซักผ้า ติดตั้งแก้ไขระบบจานดาวเทียม
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 10:08:44 AM »
ขอความชัดเจนหน่อย   งง ไม่เอา
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 05:34:43 PM »
ขอโทษด้วยคับท่านที่ไม่ไห้ความละเอียดคืออาการมันเป็นอย่างนี้คับท่าน เราหาสถานีได้แล้วผมกดล็อตช่องแต่มันไม่ล็อตช่องไห้ เหมือนๆว่า มันล็อตแต่มันไม่ล็อตตามที่ผมสั่งไห้ล็อตตรงนั้น เช่น ผมหาสถานีช่อง3เจอแล้ว ผมต้องกดหาถัดไปประมาณ2ขีดตอนที่ผมยังไม่กดล็อตจะเป็นสโนว์แต่พอกดล็อตสถานีจะได้ แต่สักพักหายเป้นสโนว์ ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนไดโอดตัว ไสๆแล้ว 5 ตัว แต่อาการยังเหมือนเดิม ผมเลยเปลี่ยน Lที่เป็นกระป๋องไกล้ๆจูนเนอร์ ขอโทษคับที่ไม่ได้ระบุตำแหน่งมันลบ ผมเปลี่ยนLที่เป็นกระป๋อง 1 ตัวที่เกี่ยวกับสัญณาณภาพมั่งคับ ผลออกมาว่า ล็อคช่องตรงแล้ว เครื่องทำงานปกติ เปิดลองเครื่องดู หน้าจอ เมื่อมีสีขาวมากๆๆๆ จะมีเสียงสัญณานรบกวนและมีเส้นกวนเหมื่อนๆสายอากาศไม่ดี ทั้งๆที่สายอากาศดี แต่พอหน้าจอสีขาวหายไปเสียงสัญณานรบกวนและมีเส้นกวนก็หายไปด้วยคับ ตอนเครื่องมีเสียงสัญณานรบกวนและมีเส้นกวนนั้น ตอนที่สถานีออกอากาศโฆษณาว่า รายการนี้เป็นรายการทั่วไป สามารถรับชมได้ทุกวัย มันกวนตอนนี้เลยคับท่านตอนที่มีสีขาวๆมากๆจะเป็นตอนนั้นเลย หรือผมวางยาตัวเอง เพราะ Lที่ผมเปลี่ยนไม่ใช่ค่าเดิม(มันไม่มี) Lค่าเดิม มันเขียนว่า ข้างบนV034ข้างล่างN272 Lที่ผมเปลี่ยนไส่ ข้างบน23...,มันลบคับท่านข้างล่าง28ZP หรือจะเป็นที่จูนเนอร์คับท่านขอบคุณคับ Cheesy Cheesy Cheesy
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2013, 05:40:26 PM »
แต่เครื่องตอนนี้ ลูกค้าเขาอยากดูมากก็เลยให้ไปก่อน เป็นยังไงค่อยมาทีหลัง ก็เลยอยากรู้วิธีแก้ไก เผื่อ เครื่องตีกลับ
กระทู้: 12091
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 07:39:45 AM »
AFC เสีย
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2013, 09:14:53 AM »
AFC เสีย
ตามท่าน อ.พรเทพ ไปเลยและศึกษาด้วยตนเองเลย ครับ  ping!
 HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 08:39:57 AM »
ขอบคุณคับท่านอาการนี้เลย กระป๋อง AFT เบอร์ V034 ผมทราบค่า cที่จะต่อคร่อมคือ c 39pf แต่อยากทราบว่า คร่อมตรงขาไหนกับขาไหนคับ คร่อมข้างที่มี 2 ขาหรือเปล่าคับ หรือคล่อมขาไหนขอความละเอียดคับ ขอบคุณคับ ตรงๆคับอาการนี้ยังไม่เคยเจอจริงๆขอโทษด้วยคับที่รบกวน Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2013, 10:17:31 AM »
คร่อมขาที่ออกจากกระป๋อง ไปเข้าขาic จะมีสองขา คร่อมcข้างละขา ก่อนคร่อมต้องถอดหรือแกะc เก่าในกระป๋องออกหมดก่อน ระวังสายคอส์ยขาด  HAPPY2!!
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 08:58:37 AM »
ท่านคับเราใช้ c คร่อมแค่ตัวเดียวใช่ไหมคับ แล้วกระป๋องถอดออกหรือทิีงไว้เลย ตอนนี้ที่ผมเข้าใจคือ ขาที่1ของcไส่เข้าที่ขาicส่วนอีกขาไส่ไปที่ขากระป๋องที่ยังไม่ผ่านกระป๋อง หรือง่ายๆว่าคร่อมกับกระป๋องข้างที่มีสองขา แล้วกระป๋องถอดออกแบบนี้หรือเปล่าคับ ขอโทษนะคับท่าน ผมอยากให้ท่านวาดแบบวรจรให้ดูเลยได้ไหมคับ จัดไห้ผมเต็มๆหน่อยได้ไหมน้อ งงมาก ไม่เอา
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2013, 06:37:44 PM »
ถอดกระป็อง if ออกมาแล้วแกะcที่ฝังตัวอยู่ก้นกระป๋อง ให้แตกแล้วเอาออกให้หมด อย่าให้ลวดขาด แล้วใส่กลับบัดกรีไว้อย่างเดิม
แล้วดูว่าสองขาของกระป๋องที่ออกไปเข้าขาic จะมีสองขา ให้ต่อคร่อมตัวc ที่พูดถึงข้างละขา น่าจะเข้าใจแล้วน้ะครับ  HAPPY2!!
ผมวางลิงค์ให้ศึกษาแล้วน่าจะทำได้ ถ้าไม่ได้ก็ศึกษาให้เข้าใจ ว่าเขาทำแบบไหน
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2013, 08:10:19 AM »
ขอบพระคุณทุกท่านมากคับ ถอด ifออกมาแกะเอาcตัวเก่าในกระป๋องออกแล้วบัดกรีifไว้ตามเดิมและเอาc39pfมาบัดกรีต่อคร่อมคับขอบคุณุกท่านคับ Cheesy
